    Каменск-Шахтинский Ростовская обл.
    По умолчанию абс и противо буксовочная
    вообщем после дтп когда сработали боковые подушки на панели помимо того что показало что выстрелили подушки загорелись лампы абс и противо буксовочной. Это исчезнет после того Как сотру крешь дату или отдельно в этом направлении Надо копать?
    Пассат б5+ 2002г.в. 1.8T АКПП Америка WVWPD63B82P342695
    Липецк
    Нет, эти блоки не связаны.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Да, копать отдельно.
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    скорей всего оборвал провода на датчик абс
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    или проблема в подрулевом шлейфе.после срабатывания подушек в нем мог какой нить контакт отпасть
    Moscow
    Посмотри ошибки, чего гадать.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 16:57
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 20:28
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 23:41
  4. проблема с абс
    от makcc в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 13:12
  5. Сдох блок управления АБС
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 08:31
