    Россия, Новгород Великий
    По умолчанию Логин приборки
    Мужики , подскажите кто знает , хочу приписать себе новый ключик, купил я шнурок с программой VAG + Can commander версии 3.6 , с его помощью вычитываю логин своей приборки вот такой - 2237 , но он не подходит , ни в ВАГ - КОМе , ни Commander-е . Может он как-то криво вчитывает или я уже исчерпал лимит ввода логина , до этого много пытался выпытать логин из приборки . Во вложении дамп приборки , посмотрите плиз кто понимает , логин и число не правильных попыток ввода логина .
    Вложения Вложения
    Passat B5+ , 2001 ,черный , американец , 1.8 Т AWM , АКПП - в миру Сергей
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    по вложеному дампу 2237 верный логин.
    Цитата Сообщение от Fireangel Посмотреть сообщение
    но он не подходит
    как ты определил...? вводишь его как 02237 ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    А ты вводишь как 2237 или 02237?
    В Ваг-коме ввожу 02237 , и не подходит - пишет на приборке Fail а в Командере просто , без нуля
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    ничего писать не должен
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Может надо и там с нулем? Вообще знаю что инфа по этой теме точно есть на форуме.
    AHL, Octavia 1Z3- были
    Пробовал и так и так , не помогло...
    На форуме читал , что если не правильно вводить логин , время ожидания последующих попыток может увеличится до 256 минут , может он у меня вообще уже заблокировался ?
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    VAG-COM посмотри первое значение в 24 группе измерений. Это таймер таймаута при неправильном вводе логина.
    Таймер считает минуты при включенном зажигании.
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    Всем привет. возможно ли этой прогой узнать логин приборки имея шнурок usb от маслова? хочу на черном пассата ключик второй привязать, болванку сделал, осталось чип найти и логин узнать. если у кого есть инструкция и софт для этих действий поделитесь пожалуйста в личку.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Denisk@,
    Все зависит от того, какая приборка. Если VDO, то без проблем вытягивается, обычным ККЛ (коим масловский адаптер и является, как я понимаю). Подробности поищи по форуму, все есть. Если не найдешь, в личку.
    Если приборка ММ, тогда ККЛ не возьмет.
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    а почему ?
    спрашиваю потому как приезжала машина с ММ, шнур Юрия Маслова (комбайн com-usb, можно подключать через переходник и с COM и к USB) с VagEEprom панель прочитать то прочитал (включая логин), а вот пробег выставить не дал
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    енот,
    Я несколько раз пытался читать Вагпрограммером эти панели и всегда это заканчивалось фиаско. Может просто не те панельки были.
    Китайский командер выдавал 3-4 варианта, ни один из которых не подходил.
    А вот вагтаха показала все четко.
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    AWAS, наверное VDO в 98 году разве ММ была ? могу глянуть вагкомом модель приборки на днях.
    на счет подробностей гляну, спасибо.
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    AWAS, ну, да, странные панельки
    Fireangel, попробуй ввести логин ещё раз завтра, подходить должен точно (если в панели никто не ковырялся до тебя).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Там такая неприятная ситуевина с этим таймером. Если выключить зажигание или завести двигатель, таймер сбрасывается обратно в максимум.
    Надо делать отстой с включенным зажиганием.
    Наконец-то прописал ключик , дело все же было в таймере , посмотрел ,как советовал AWAS, в 24 группе было 15 минут , подождал и все получилось )). И таймер сбрасывался обратно в максимум ,если завести двиг или выключить зажигание . Спасибо большое за совет.
  1. Вытянуть логин приборки
    от Sphinx99 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 387
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 21:55
  2. Доставть логин приборки VDO
    от dimm&ddr в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.12.2009, 08:14
  3. Не прочитать логин приборки на GOLF-4.
    от alex1965_99 в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 21:41
  4. Не могу считать логин приборки
    от igor206 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 22:42
  5. Как узнать логин приборки ?
    от ky3uk в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.05.2009, 10:56
