    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 23
    По умолчанию Подсветка рычага КПП на рестайл
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Пересмотрел кучу тем про подсветку, в том числе и в БЗ. Но там все на дорестайл.
    У меня В5+ вот и решил заморочиться.
    Основное отличие от дорестайла в том, что на круглом пятаке цифры нарисованы серебрянной краской и сверху покрашены черной эамалью, а не выштампованы как на дорестайле. Поэтому не получилось сделать так как в БЗ. Я пошел по другому более гемморойному пути, но эффект мне очень нравится.
    Чтобы сделать цифры просвечивающимися, я их с обратной стороны аккуратно по контору процарапал иголкой, и заклеил потом куском обычной бумаги, чтобы снаружи они были белыми и просвечивалсь светодиодом.
    Для начала нужно снять рукоятку с чехлом, для этого разжимаем колечко и сдергиваем ее вверх. Потом аккуратно поддеваем пятак ножом и снимаем его с рукоятки. Надо отделить пятак от хромированной окантовки, для этого я тупым деревянным предметом просто надавил на него с обратной стороны и он отвалилися (приклеен слабо), потом процарапал цыфры, заклеил бумагой для рассеивания света, и забелить цыфры снаружи . Проделал в хроме отверстие и разшорошил его круглым напильником, такого размера чтобы все цыфры были видны на просвет. Приклеиваем пятак к хрому. Далее сверлим в рукоятке по центру сквозное отверстие 5 мм. и раззенковываем его делая воронку чтобы светодиод не бил точкой. Светодиод брал в Чип т Дип BL-L543URC красный 800 мКд 5 мм диаметр, и угол рассивания 60 град (заматировал его шкуркой).
    припаиваем к нему провода и резистор 10 кОм для того чтобы яркость совпадала с остальной подсветкой, обжимаем термоусадкой. пропускаем через отверстие. Устанавливаем его на дне воронки с выступом 0.5 мм. Сверлим отверстие 3-5 мм в металлическом рычаге КПП, пропускаем поровода через отверстие и запитываемся от прикуривателя соблюдая полярность. На конец металлического рычага надо немного раззеньковать, потому что он не будет совпадать с отверстием в рукоятке и светодиод не вставится. Я Провода сделал разъемными чтобы можно было впоследствии снимать рукоятку.
    Всем спасибо за внимание. Может кому-то окажется полезным отчет. Попозже выложу фото готовой работы.
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    были б б еще фотки, был б интереснее)
    было б еще не плохо как все делалось
    г. Москва
    Получено: 23
    Уже поздно. Уже все сделано)) из Описания очень понятно как сделать.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    вспомнил передачу очумелые ручки
    urok1940, на будущее - лучше с фото, будет возможность творческий потенциал разместить в Базу Знаний ждем фото готовой работы
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    г. Москва
    Получено: 23
    вечером загружу.
  1. Passat B5/B5+ Подсветка ручки рычага КПП, на VW Passat B5
    от Axl в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 10:34
  2. Подсветка рычага МКПП
    от tushka в разделе Тюнинг
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 22:55
  3. Рукоядка рычага КПП.
    от Звездочка в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 10:42
  4. Подсветка рычага АКПП
    от emvarder в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.03.2008, 18:34
  5. Подсветка ручки КПП. Вопрос.
    от Dmitry_KZ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.10.2006, 10:32
