1. #41
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от graf-master Посмотреть сообщение
    подскажите мне плиз разницу между ADR и ART ?
    Загляни в базу знаний.
    P.S. Двигателя ART нет, есть APT
  2. #42
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    ТТД одинаковые судя по этой таблице http://avto-skan.ru/article/tehniche...passat-b5-i-b5
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  3. #43
    опечатка
  4. #44
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от Sizzlean Посмотреть сообщение
    есть свидетели SCOOP и Dizertir
    давайте заканчивайте там с травой
    подскажите мне плиз разницу между ADR и APT ?
    APT эволюционная версия ADR. другие мозги, 2 лямбды, электродроссель, СВВ и прочие ништяки 7-ых мотроников. по твоему описанию - по факту у тебя действительно APT (на ADR заслонка тросик), так что ошибка в документах. в РФ ещё парулет назад тебя бы на британский флаг порвали в МРЭО
    коллеги, с вашего разрешения и по просьбе автора немного почистил тему.
    graf-master, а ты руками тут не размахивай ответы на все твои вопросы были уже тебе даны, так то можем и пофлудить немного пока ты там на диагностику ушел
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  5. #45
    Парни. Открыл капот и вижу вот такое. Ничего не снимал, просто защиты не было. Я думаю что лишних слов не нужно про Флейту. Только вопрос. Как починить ?
  6. #46
    Волгоград
    Получено: 7
    Привет ! Судя по фото тягу уже "колхозили". На сколько хватило неизвестно. Ножка сохранилась, так что поройся в поиске по ремонту "флейты" там было несколько способов восстановления тяги. Я сам такую себе чинил, все работает. У меня кольцо из жести, кто делает кольцо из пластмассовой стяжки, закрепив ее к ножке мелкими саморезами. Удачи.
  7. #47
    спасибо. уже видел в инете порылся. посмотрим что можно сделать.
  8. #48
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Судя по фото у тебя вряд ли ADR.
  9. #49
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    Это мы еще вчера обсудили
  10. #50
    Сегодня починил тягу "Флейты" (колхозил). По ощущениям машина стала лучше тянуть. Про расход топлива сказать не могу. но всё же не достаточно мне кажется тянет. Завтра буду менять термостат и попробую снять логи.
  11. #51
    Произведена замена Термостата (Германия) Всё нормально, греется как надо 3-5 минут езды и стрелка на 90*. Вагом не проверял еще, всё времени нет. Сниму логи, выложу. Потому что до сих пор не едет машина как надо.
    Кто подскажет ? Вчера катался с семьей. включаю кондиционер, машина вообще не едет. Объясню. Если с кондеем с места, то машина едет так, как будто ее 5-6 пьяных мужиков толкают. Почти глохнет. И на сколько я помню, нет значения педаль в пол или еле дотронулся. Выключаю кондей. едет, но не ахти.
    и на затравочку, Термостат который стоял у меня.
  12. #52
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    То есть его не было вовсе?
  13. #53
    ага. всё время молотила по большому кругу. всегда ездил на холодную
  14. #54
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    жесть
    это на низах или вобще на всем диапазоне ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  15. #55
    жесть
    Это на низах. Трогается жесть как тупо. А потом едет нормально. 2000 - 3000 оборотов полет нормальный. Расход 13 на сто. с учетом того что у меня 25-28 тепла. трасса 70% и город 30%.
  16. #56
    привет, у меня была такая ситуация. был забит катализатор, из-за него тяги вообще не было, турба не включалась. пробил катализатор, сейчас летает машинка.
    passat 1.8T, AWM, 2004
  17. #57
    Логи снять не получается. Вхожу в Ваг ком открываю группы какие написаны в разделе http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152953 (как правильно снять логи) для моего двигла нужно открыть 002, 008, 013, 024, 025 - у меня только получается открыть 002 все остальные не открываются, не знаю почему. И еще. Я могу открыть только 3 группы максимум в ваге, а как открыть 5 ?
    Вопрос такого плана еще имеется. До сих пор не понимаю по поводу ДМРВ. Если снять фишку с него, на всех форумах пишут, что машина стане резвей но расход будет большой. Я снимаю фишку с него, нет никакой разнице. что с ним, что без него. Что это значит ?
    есть еще ошибки по лямбде и бублику. Пишеь что лямбда зонд не активен и механическое повреждение гидрокомпенсатора.
    как проверить лямбду ? убитая или нет. Если ее отключить в тупую, будут изменения в поведение авто ?
    как проверить гидрокомпенсатор ? делал тест такой. Машина прогрета, стою на месте, педаль тормоза в пол и газа на режиме D. Набирает 1800-1900 оборотов. стрелка не дергается и посторонних шумов нет. это мало ?
  18. #58
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    Станет в том случае, если он труп
  19. #59
    а, понял. Значит мертвый ее тупит, а если жив то хоть снимай, хоть ставь она останется резвая. А по другим вопросам ? есть ответы ?
  20. #60
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    Если жив, то машина останется тупой, значит дело не в этом.. Или она у тебя резвая?
    Но это всё образные такие проверки, лучше проверять подменой на заведомо исправный.
    Прежде всего нужно избавиться от всех ошибок, потом смотреть показания мульта и аддетива. Там видно будет уже кое что.
  1. Рулевая рейка. Причины неисправности.
    от coconut в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 11:31
  2. Поликлиновой ремень оборвало. Причины?
    от Spaze в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 11:23
  3. Причины разбития втулок клапанов?
    от Black_Sheep в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 17:30
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 21:17
  5. Причины отсутствия спроса на авто
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 13:39
