    По умолчанию B5 не резвый !!! причины ?
    Значит пацаны вкратце !!!
    Машинка Passat B5 2000 год. 1.8 ADR АКПП
    Купил ее пол года назад. Такая же вялая была при покупке. Нажимаю на газ в пол, даже не буксует на гальке. Скорость набирает нормально, но вяло.
    Переключает передачи прекрасно, в горку едет норма, после 3000 оборотов вообще нравится, а вот на низах чего то ....
    На автомобиле сделана АКПП, заменил ДМРВ, когда поднимал авто видел что заменен катализатор. Говорили на этом сайте что иногда Торк (гидротрансформатор) иногда капризничает, проверял я его stall test-ом. Нажал на педаль тормоза ---- вставил D --- газ в пол ---развила 2000 оборотов. Должна немного больше, но сказано было что если не слышу всяких посторонних звуков, то Торк нормальный.
    Уже и не знаю что делать. Подскажите куда лезть ! Залезу, проверю.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Ну попробую чисто по пацански разложить.
    Там, типа, расходамер такой стоит хитачи который, так взмен него ровно ложится только родной, всякие китайские закидоны не канают.
    В общем, типа так.
    Семки есть?
    Touareg Аватар для Kontra
    Получено: 130
    Отправлено: 255
    Семки есть?
    А ты чей пацанчик будешь
    Пока жив, я еще покажу
    хорош прикалываться
    есть пиво, вместо семок.
    а по теме. Если скинуть с ДМРВ фишку, то маши должна быть резвой. Я скидываю фишку - никаких изменений !!! значит не он машинку тупит. я полагаю.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Да я местный, с района.
    Парни !!! Хорош ФЛУДИТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    по теме можно ?
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    поставь другой ДМРВ...
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    graf-master, без снятия логов можно флудить долго. Снимай логи, как указано в теме Как правильно снять логи!!!. После этого будет конкретный разговор.
    Ок. прочитал процедуру снятия логов. в ближайшее время выложу.
    Pointer Аватар для Moskovit
    Москва, САО
    Привет. У моего старого Пассата был сильно растянут тросик газа и сломана тяга изменения геометрии впускного тракта . Тягу отремонтировал , тросик отрегулировал и появилась резвость . Шнурка тогда у меня не было . Удачи .
    VW Passat B 5+ Variant ,1,8T, AWT 150 л.с. , AКПП,
    Был: Passat B5 ,Variant ,ADR 1,8 125 л.с. , АКПП,
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    1.8 на АКПП вобще не едет. Даже исправный. Возможно многого хотите от него...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    ADR и на ручке не шибко резвый )))
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Офф
    Даешь 1.8 с турбиной на ручке!
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    ЯЯЯ натюрлих и чип еще
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Волгоград
    Получено: 7
    Привет ! Поддерживаю Московит , по все видимости "флейта" оно же устройство по изменению геометрии впуска вышло из строя - порыв мембраны или поломка тяги. Это легко проверить. На впускном коллекторе со стороны радиатора увидишь черный пластиковый грибок. Ниже него от радиатора снимаешь пластиковую крышку и смотришь на поведение тяги во время работы движка при резком нажатии на дроссель.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    по теме можно ?
    Можно.
    Коэффициенты адаптации покажи.
    У меня нет тросик, а тягу посмотрю. спасибо
    Это вполне может быть. как проверить придираюсь я или нет ? я считал если стоишь на твердом асфальте а сверху галька 2см - ты даешь тапку в пол и даже не шлифует.... тут уже нет слов. Даже телега будет пробуксовывать.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    У меня нет тросик
    и мотор у тебя не ADR. APT в лучшем случае...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    посмотрю. спасибо. отпишусь.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    только на заведомо исправной такой же скатать разок-другой.
    а так - проверяй флейту, давление топлива и снимай логи по дмрв. на этом моторе пожалуй всё.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  1. Рулевая рейка. Причины неисправности.
    от coconut в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 11:31
  2. Поликлиновой ремень оборвало. Причины?
    от Spaze в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 11:23
  3. Причины разбития втулок клапанов?
    от Black_Sheep в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 17:30
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 21:17
  5. Причины отсутствия спроса на авто
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 13:39
