    Владимир
    По умолчанию диагностика жора масла методом исключения
    Добрый день всем. Заметил повышенный расход маслица,поддымливает после стоянки на холостых на светофоре,на ходу вроде нормально. Мысленно и финансово готовлюсь к замене МСК. Но тешу себя надеждой,что обойдусь чисткой ВКГ.Так вот вопрос:можно ли отключить систему ВКГ от картера двигателя ( как это делалось на жигулях) и вывести сапун скажем вниз,и проверить расход масла и дымление. Если уменьшиться-чистим ВКГ ,если нет-меняем МСК или хуже кольца и т.д. Такая первичная диагностика возможна?
    пассат-седан 2001 1.8т AWT мех. WVWZZZ3BZ2P110313
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,618
    Отправлено: 480
    фреш, привет! Т.е. ты хочешь разгерметизировать систему ВКГ? Мысль понятна, но не стоит оно того. Народ тут с дырками борется...
    Какой именно?
    В первую очередь сними нижний патрубок с кулера и посмотри сколько там масла вытечет, если больше... ну, допустим, 100 грамм, то чиста ВКГ обязательна (она вообще нужна/желательна после зимнего сезона). Хотя опять же - когда последний раз подобный осмотр проводился...
    А вообще по жору масла/МСК/ВКГ все расписано. Вот как-то так.
    Владимир
    Какой именно?
    Расход довоьно приличный-доходит до литра на 1000км. А вот в патрубке кулера масла как раз не так много,грамм 50 может,а сверху у заслонки нет,лишь масляная пыль. Боюсь,чисткой ВКГ дело не обойдется...
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Для проверки ВКГ нужно снять верхний резинойвый тройник ВКГ. Здесь описано, как это сделать: http://passat-b5.ru/entry.php?b=166
    После этого вынуть масляный щуп, одеть на воронку масляного щупа подходящую трубку, заткнуть выход из клапанной крышки (на который одевается резиновый тройник) и подать воздух через трубку на воронке щупа в картер. Воздух должен свободно проходить через систему ВКГ и выходить из трубки сзади мотора (на которую одевается один из концов резинового тройника ВКГ).
    Если воздух не проходит (ВКГ полностью забита), или проходит со значительным сопротивлением (существенное снижение сечения ВКГ) - на чистку.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    г.Тверь , Заволжский район
    Не могу найти какие действия если сапунит двигатель. Сначала я поменял турбину, потом устранил все течи масла, а сейчас говорят в сервисе что сапунит двигатель и через сапун попадает масло в турбину дальше в интеркулер и дальше в камеру скорания и в выхлопную трубу. Ремонт двигателя чтоб не сапунил сказали что с запчастями тысяч 50 и еще 1 вариант выводить сапун под бампер... так вывод сапуна не решит проблему расхода масла 2л на 1000 ! Что делать?
    двигатель ATJ 1.9 2000г
    Lupo Аватар для AlekseiZh
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    А нормальным языком описать проблему не судьба? Что ты понимаешь под словосочетанием "сапунит двигатель".
    "Ремонт двигателя чтоб не сапунил сказали что с запчастями тысяч 50" - и это тоже убойное предложение.
    Пассат В5+ 1.8Т АКПП AWM америкос 2002г.
    ну это вырожение в сервисе сказали, короче выбрасывает масло на верх через все щели если их открыть... в часности проблема в том что через сапун масло поступает в большом колличестве в турбину
    как мне обьяснили масло там не должно быть и чтоб его там не было надо перебирать двигатель
    Челябинск
    Получено: 7
    Отправлено: 9
    А продуваться должно ртом или запаской надутой или компрессором? Хочу сегодня дунуть....в смысле ВКГ так проверить.
    B5+, 2003г. , 1.8t , AWT ,серебристый, highline
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Ртом.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    Что за сервис такой? Беги оттуда! Двигло всегда успеешь перебрать.
    Проверь для начала систему ВКГ, начни с грибка и.т.д.! На форуме просто море информации, загляни в базу данных!
    Ну или если самому не охота, узнай на форуме адресок нормального сервиса!
  1. Связь забитой ВКГ и жора масла.
    от пингвин в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 21:18
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 16:39
  3. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 15:51
  4. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 08:58
  5. Диагностика на Pocket PC
    от Orel в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 11:19
