    Владимир
    По умолчанию загорелись лампочки авс и ручника
    Всем привет! Неожиданно на повороте загорелись лампочки авс и ручника и запищал,как будто на ручнике еду. Остановился,подергал ручник,потихоньку тронулся-все нормально,через несколько метров все погасло. Но теперь этот периодически повторяется. Уровень тормозухи в норме и не падает. Знаю-задние колодки на издыхании,может ли это быть из-за них?
    пассат-седан 2001 1.8т AWT мех. WVWZZZ3BZ2P110313
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 19
    три высокотональных писка или непрерывные последовательности?
    При каких обстоятельствах?
    На задних колодках нет датчиков износа, там даже металл по металлу ничего панель не скажет.
    Что говорит VAG COM?
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    это у тебя блок абс помирает.а тема рваный баян
    Владимир
    Спасибо,ты меня порадовал
    [QUOTE=Vitaly34;4375858]три высокотональных писка или непрерывные последовательности?
    Что говорит VAG COM?[/QUO Пищит прерывисто три раза и замолкает,но лампочки горят, потом гаснут. Ошибки пока не снимал. Закономерности не заметил,мне кажется,случайно,не зависимо от движения.
    Получено: 26
    у меня помирал с аналогичными симптомами.ремонт сделан клубнем.с гарантией.
    Pointer Аватар для guguru
    Однозначно блоку каюк, лучше сразу ремонтом озадачиться, иначе будешь мучаться с поиском б/у. В среднем ремонт рублей 5 (000) стоит +/-.
    Passat B 5.5 1.8 T 170 л.с. USA 2001 г.в. AWM
    Волгоград
    Получено: 7
    Привет ! Примерно полтора-два года назад у меня было примерно так же: лампочки, три зуммера. Облазил форум, а инфы там достаточно по этому случаю и уже искал хорошо электрика, так как надо было пропаять токопроводящий волосок в электронной части АБС. Ездил с писком примерно месяц, но затем все само собой наладилось. Не знаю почему, но по сей день все в норме и работает АБС. Так что торопиться не стоит с заменой и ремонтом,
    В5 Пассат 1998 ADR МКП газ-бензин
    Владимир
    Отыскал вчера темку про ремонт блока авс. Вроде не так и сложно,и с паяльником знаком,да стремно,не сделать бы хуже. А чужим отдавать машину..... еще стремней
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    фреш, ты бы хоть поиском попользовался перед тем как тему создать. баянище затертый до дыр
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 13:33
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 18:44
  3. Загорелись лампочки на бортовой
    от Tiral в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 12:37
  4. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 14:37
  5. загорелись лампочки ABS и ESP
    от Медведь в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 19:35
