    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    По умолчанию можно ли отключить лампу abs-asr-brake?
    Доброго дня, замучался менять и ремонтировать блоки abs третий блок пришел в негодность, не могу ни где найти свой блок,
    собственно вопрос: можно ли как-нить отключить это пикание? и сигнализирование неисправности? а то вообще не видно на компе ни температуры ни расхода. Кто-то мне писал здесь давно, что какие-то там контакты на разьеме замкнуть. но какие?
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=199156
    смотри эбу не сожги
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, +VW Sharan TDI ASZ+ VW Passat 1998г.в. AEB
    Беларусь Гомель
    Цитата Сообщение от Котяра Посмотреть сообщение
    я
    так надо перемычку от19 к 21 коротить?
    только что паянул станцией все заработало, появилась ошибка 18256 и 00283
    Здравствуйте.
    Passat b5. 2000г 1,6 ARM МКПП. ABS то работает, то нет.
    Хронология событий: Начал менять переднею подвеску (комплект рычагов). После чего заметил что лампа ABS загорелась, далее загорелась лампа ручного тормоза, залил жидкость. Лампа потухла, ABS горит. Жидкость испарилась за пол недели. Заметил потёки на заднем колесе, заехал в сервис заменили шайбы, затянули, прокачали воздух.
    Теперь ABS то работает - но странно, то не работает.
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? Искал ничего подобного не нашёл. Я только начинающий водитель и не совсем знаю что влияет на ABS, но по сложившейся ситуации логично предполагаю что может воздух остался и из за этого сбилась корректная работа ABS?
    Последний раз редактировалось iLoveAnn; 03.04.2013 в 00:26.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    для начала ошибки ваг комом читать
    Беларусь Гомель
    друзья. такая фича. запаяли блок и появилась след.ошибка 00283 левый датчик, замыкание на плюс с датчиком проблем никогда небыло,ничего не снимал не вынимал в колесе.
    может блок криво припаяли? или задели контактик?
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    Здравствуйте.
    вероятно датчик АБС сдвинули либо повредили, прочитать ошибки будет четко ясно какой смотреть ИМХО
    полезно-http://www.polar-star.ru/tralers3.html
    изучай-http://bebetutu.ru/autogadzhet/396
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 14:37
  2. Загадка по ABS/ASR Bosch 5.3
    от Mex@n!K в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 17:46
  3. А можно ставить такую лампу?
    от Hoolig@n в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 21:48
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 22:24
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 11:06
