1. #61
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    жорж б5, а причем тут БК? Смотри контактную группу замка либо стартер перемкни
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
  2. #62
    попробую по порядку )
    Предохранители, компьютерная диагностика.
    смотрели, делали... ошибок 0 пред-ли в порядке...
    Цитата Сообщение от fenomen999 Посмотреть сообщение
    trespasser, когда батарейки меняешь надо адаптировать! Вставить ключ в замок, закрыть ключом-подержать в закрытом положении се 15-20 и открыть также подержать
    пробовали 0ль реакции...
    Пару раз при закрывании замком машина встала на сигналку и закрыла ц.з... но после перестала и всё....
  3. #63
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Смени сервис. Чтение ошибок != диагностика.
  4. #64
    дак пробовал менял... сам делал и увы...
  5. #65
    смотрел КГ и стартер замыкал раньше попробывал с нетралке пару раз завелся и все электрик сам в афиге уже поставил сигналку с авто запуском с пульта запускаетса а ключем не хочет ? смотрел по форуму что имобилайзер не ставился на америкосы моего года просмотрели не штатный вроде не нашли.
    АЕВ 1.8Т 99г. Типо троник, 100% чип vin:WVWMA63B7XE338684
  6. #66
    Lupo Аватар для Gerich1793
    Саранск
    Отправлено: 20
    Всем привет. Помогите советом. Стоит штатная сигналка, она сама может закрывать машину после того как закроешь а потом откроешь ее? в чем может быть проблема? не работают два концевика передних дверей. и есть еще одна проблема не работает штатный оповещатель при постановке и снятие с охраны.
    VW Passat B5+, 2004г, AWT 1.8T, акпп, коробка FEV, Sedan, VIN:WVWZZZ3BZ4P322679
  7. #67
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Не срабатывает сигнализация при открытии водительской двери ключом. Замок новый стоит, оригинал.
    Почему такое может быть?
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  8. #68
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    sphoenix,
    Ты же ключом открываешь.
    почему она должна срабатывать?
  9. #69
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Так ключ это чисто механическая вещь, так можно и отмычкой-имитацией открывать машины, получается? Считывания замком близости наличия родного ключа не производится, тут принцип иной.
    Когда открываю ключом, то при открытии двери и срабатывании концевика сигнал идёт на размыкание цепи и срабатывает сигнализация.
    У меня на предыдущей машине (новая Астра которая) так и было, я так и проверял ещё при покупке как срабатывает штатная сигнализация: на поставленной охране открывал дверь ключом, и сирена орала.
    Atran
  10. #70
    Lupo Аватар для Andla
    52 регион
    Получено: 13
    Отправлено: 15
    В замках вся проблема,у самого такое было пока концевики не поменял.
    VW Passat B5+,2001г.в.,1.8T,AWT,150hp,мкпп
  11. #71
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Ну, скажем так, я поменял замок вод. двери (оригинал), вроде логика работы штатной сигнализации стала адкватной (кроме проблемы выше описанной, или это не проблема?), но как и раньше, ни при постановке, ни снятии с охраны синализация поворотниками не работает
    Atran
  12. #72
    Саранск
    Отправлено: 20
    спасибо
  13. #73
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Копай настройку блока комфорта и правильность его работы.
  14. #74
    Беларусь г. Несвиж
    Приветствую всех. Нужна помощь..
    Вообщем сработала штатная сигналка и не отключается, т.е. на кнопки с брелка не реагирует...
    Снял клемму с акб и временно отрезал сирену(рев невозможный)... как только надеваеш клемму, сразу срабатывает сигналка( ну сейчас только по аварийке видно)
    Что делал:
    батарейку менял, не помогает...
    по васе диагносту только одна ошибка по блоку кмфорта...дословно не помню, но типио не работает ЦЗ водительской двери...
    предистория:
    в водительской двери, скорее всего не работает микрик, так как при открытиии ее освещение в салоне не горит и не горит подсветка двери... но так было, как я ее и купил, но с брелка закрывалась и на консоли начинала моргать лампочка, хотя на двери возле солдатика не моргала...
    с ключа если пробовать закрывать водительску дверь, то не работает цз и дожим стекол, с пасажирской все работает.
    примерно месяц назад погас весь свет в салоне... поднял ковер, отвалились провода в жгуте, все скрутки перепаял, все заизолировал... в БК вода не попадала..
    ну и дабы устранить все возможные течи в салон, почистил дренажи под АКБ, корпус фильтра салона и ЭБУ посадил на гермет, купил пластик от б5+ который отсек акб закрывает...
    прочел, что еще вода через дверные карты попадает, решил просилеконить их ну заоодно сделать шумоизоляцию дверей...
    начал с задней левой, все сделал собрал, накинул клемму и сработала сиглналка и ППЦ....НЕ ЗНАЮ ЧЕ ДЕЛАТЬ
    РЕБЯТА ПОМОГИТЕ.... тачка нужна....
  15. #75
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    diki, до разбора задней двери все работало?...или делалось все это одновременно?
  16. #76
    Беларусь г. Несвиж
    до разбора все работало, дверь только вчера разобрал, зашумил, все собрал, накинул клемму, проверил музыку, завел тачку - все ок... но оставлял машину на ночь в чужом гараже и чето дернуло меня снять клемму на ночь.... сутра пришол, одел клмму, сработала сигналка и все....
    еще
    думал брелку пи..ец, но когда нажимаеш на кнопку на брелке, аварийка при сигнализации начинает моргать быстрее... значит всеже связь есть с брелком....
  17. #77
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    diki, странно это... ключ в дверь вставь и поробуй открыть закрыть им......
  18. #78
    Беларусь г. Несвиж
    пробовал, и с водительской и с пасажирской.... сигналка ревет, но машина заводится)))... не знаю че делать.... попробую разобрать водительскую дверь, может разберусь, че не работает цз, если ее с ключа закрыть\открыть... (ну избавиться от ошибки в БК)...
    жду ваших советов...
  19. #79
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    diki, сдается что это из-за нерабочих микриков история...в двери задней замок подключили? может соскочил разъем?...проводку глянь в гофре водительской двери(ломается от старости),заодно и разъемы подключения на правом шите...он под пластиком там где ручка капота...может окись там осталась...
  20. #80
    Беларусь г. Несвиж
    парни, ссори, что напрег...
    оказалось, что сигналка эта не штатная...
    первый фольц, не пинайте сильно...
    на брелке значок фольксваген и две кнопочки, подумал заводская..))
    открыл крышку предохранителей, а там блок сигналки виден, сдернул с нее фишку и все гуд...
    не знаю, или эту востановить или новую ставить...
  1. Срабатывает штатная сигнализация! HELP!!!
    от Yura21 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 13:46
  2. Штатная сигнализация
    от Petlev в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 09:39
  3. Штатная сигнализация на В5.5
    от vitcool в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 13:32
  4. Штатная сигнализация, надежно ли?
    от VAGlover в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 08:59
  5. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 12:11
