Штатная сигнализация. - Страница 2
    Lupo Аватар для k_o_s_t_e_t
    Саратов
    Из блока комфорта ни чего не выпаяно, дело в чем то другом.
    две точки..
    2003 г.в AWT типтроник биксенон кожа алькантара. короче highline. ПРОДАН. 2007 г.в BKP трактор ручка велюр Webasto. Comfortline
    Саратов
    Здравствуйте. Сегодня облазил весь монтажный блок под рулем проверил все предохранители все целые, попутно обнаружил несколько обрезанных проводов, походу горе уставщики что то отключили. Всем спасибо за ответы тему можно закрывать.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    k_o_s_t_e_t,
    Ну вот, все понятно,отрезали сирену и поворотники.
    Хотя могли просто предохранители выдернуть, если бы разобрались.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Россия Ростов-на-Дону
    Отправлено: 30
    Цитата Сообщение от aleks19411 Посмотреть сообщение
    на сколько я знаю,на всех b5+ ставилась штатная сигнализация.Моргать поворотники и не должны при открытии и закрытии...попробуйте не закрыть багажник и поставить на охрану-должен был гудок короткий,сообщающий о незакрытой двери или багажника.
    загляните под задний бампер поглубже-клаксоны там(возможно что даже два).
    моргать должна при открытии и закрытии
    Получено: 22
    Здравствуйте,форумчане. У меня ситуация с морганием и звуковым сигналом при постановке на штатную сигнализацию немного другая.При покупке машины моргание поворотниками и звуковой сигнал были отключены. VAG -комом включил,как положено,"моргание" и звуковой сигнал при постановке и снятии с ШС. Теперь при снятии с охраны поворотники моргает и машина "крякает" как положено, а при постановке -молчание и не каких световых сигналов.Очень неудобно,приходится всё время проверять,моргает ли красный светодиод на солдатике водительской двери,то есть поставлена ли машина на охрану. Где то читал,что дело в реле или предохранителе,но не помню где. Подскажите,кто в курсе,где искать.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Вагкомом копай дальше. Все электрические цепи исправны.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    +много. Рядом с настройками сигналов при снятии, расположены настройки сигналов при постановке.
    Получено: 22
    Куда копать то дальше и что выкапывать то?
    Я знаю,что они расположены рядом. Я их и выставил ОБОИ настройки -на снятие и постановку. Снятие работает ,а постановка -нет.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Копай тут:
    A006,0,Unlock Horn
    A006,5,Unlock Horn
    A006,6,Horn beep when unlocking via remote control.
    A006,7,
    A006,8,Specification: 0 = off/1 = on
    A007,0,Lock Horn
    A007,5,Lock Horn
    A007,6,Horn beep when locking via remote control.
    A007,7,
    A007,8,Specification: 0 = off/1 = on
    A008,0,Unlock Blink
    A008,5,Unlock Blink
    A008,6,Blink when unlocking via remote control.
    A008,7,
    A008,8,Specification: 0 = off/1 = on
    A009,0,Lock Blink
    A009,5,Lock Blink
    A009,6,Blink when locking via remote control.
    A009,7,
    A009,8,Specification: 0 = off/1 = on
    A010,0,Country Setting
    A010,5,Country Setting
    A010,6,Country setting for alarm horn.
    A010,7,
    A010,8,1 - Rest of World (RoW)
    A010,9,2 - Germany
    A010,10,3 - Great Britain
    Получено: 22
    Копай тут:
    Повторяю, вместо 0 поставил 1- ВЕЗДЕ!!!
    1.Включение звукового сигнала при постановку на охрану-единица.
    2.Включение светогого сигнала при постановке на охрану -единица.
    3.Включение звукового сигнала при снятии с охраны-единица.
    4.Включение светогого сигнала при снятии с охраны -единица.
    Германия в настройках не стоит(там запрещены звуковые сигналы на стоянке)
    Куда ещё единицу ставить?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Romy,
    Попробуй другие страны поставить.
    Получено: 22
    Romy,
    Пробывал, результат тот же. Где то была тема,про подобный случай,там проблема исправилась заменой одного из предохранителей,расположенных в колодке реле под рулевой колонкой.Снял панель,проверил предохранители,вроде целые.Может не все заметил.Там они понатыканы,кто где.
    (белая стрелка не в тему,фото взято из другой темы). может быть подскажите какой именно пред. отвечает за действия при постановке на охрану(сигнал и моргание)
  13. #33
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Физически реле срабатывания поворотников (для штатной сигнализации) и штатной сирены находится внутри блока комфорта (БК). На каждую из этих цепей идет свой предохранитель.
    Оба реле (поворотники и сирена) управляются микропроцессором БК.
    Если один режим работает, а второй нет, то причина только в БК: либо неправильно настроен, либо сбой в микропрограмме (прошивке) БК.
    Второй вариант не встречал.
  14. #34
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    по моему что б не париться просто проще поставить не штат и будет всегда все слышно
  15. #35
    Получено: 22
    Да не нужен мне не штат,не вижу смысла его ставить.
    Неправильно настроен,а как правильно то? Всё сделано по инструкции (с форума).В этой теме:https://passatworld.ru/showthread.php?t=166692&page=2 проблема была решена и ,по моему не только топикстартером.
  16. #36
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Пробуй разные варианты. Дистанционно трудно помочь.
    В приведенной тобой теме поворотники не моргали вовсе от сигналки, вот и нашли дохлый предохранитель.
    Выложи идентификаторы БК.
  17. #37
    Pointer Аватар для Chubai
    Владею машиной неделю. Не работает штатная и доп. сигналка. Прежний владелец сказал что при замене штатной магнитолы на другую перестало работать. Два ключа-брелка исправны. Закрываю механически ключем, мигают поворотники и все. Контрольная лампа на двери не мигает. Как это может быть связано с магнитолой?
    Vagcoma нет.
    vw passat 1.8t 2005 акпп
  18. #38
    Phaeton Аватар для CarMen
    Люберцы
    Получено: 1,014
    Отправлено: 1,008
    Штатные сигналки можно различить по PR коду.
    1. Сирена автономная (под капотом) с кодами.
    7AH Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона и автономной сиреной;
    7AJ Противоугонная система с электронным иммобилайзером и автономной сиреной;
    7AK Противоугонная система, охрана салона и защита от буксировки;
    7AL Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки;
    7AM Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона и автономной сиреной;
    7AN Противоугонная система, автономная сирена и защита от буксировки;
    7AP Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона, автономной сиреной и комфортным открыванием;
    7AQ Противоугонная система с охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки;
    7AR Противоугонная система с электронным иммобилайзером и автономной сиреной;
    7AS Противоугонная система с охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки;
    7AT Противоугонная система, охрана салона и защита от буксировки;
    7AU Противоугонная система с охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки
    2. Обычная сирена (взади в подкрылке) стоит с кодами.
    7AB Противоугонная система;
    7AC Электронная противоугонная система с иммобилайзером (для Швейцарии);
    7AD Противоугонная система и охрана салона;
    7AE Противоуг.система для Швейцарии, 3-кан.иммобилайзер с тревожной сигнал;
    7AF Противоугонная система и охрана салона
    7AG Электронный иммобилайзер с противоугонной системой (для США)
    3. А есть просто центральный замок.
    7AA
    Электронный иммобилайзер.
    где посмотреть PR код ?
    Lupo Аватар для SADOR
    в расшифровке винкода
    B5+,2004г. 1.8Т, AWT, МКПП. HIGL. 1BB.
  20. #40
    Polo Аватар для Hiroink
    Великие Луки
    Отправлено: 16
    Раз уж подняли тему ... У меня такая фигня: на сигналку ставится, т.е. блочит все. При этом только мыргают поворотники, при снятии тоже только все мыргает и звуков никаких нет. При этом если по машине постучать - эмоций 0, т.е. закрываются только двери. Вопрос: должна ли машина "кричать" если ее зацепят на ШС?
    В вине написано: 57/4K3/ L /TKV Система центральной блокировки замков с дистанционным управлением.
    7AB/ P /EDW Электронный иммобилайзер с противоугонной системой (для остальных рынков)
    B5+ / 2.8 BBG 4motion / 2004г.в./ Tiptronic / WVWZZZ3BZ5P040332
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Срабатывает штатная сигнализация! HELP!!!
    от Yura21 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 14:46
  2. Штатная сигнализация
    от Petlev в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 10:39
  3. Штатная сигнализация на В5.5
    от vitcool в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 14:32
  4. Штатная сигнализация, надежно ли?
    от VAGlover в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 09:59
  5. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:11
