    Lupo Аватар для k_o_s_t_e_t
    Саратов
    Восклицание Штатная сигнализация.
    Здравствуйте.Помогите определиться:Не работает гудок штатной сигналки, поворотники не моргают при закрытии(открытии) машины, гудок в багажнике есть провода подключены по вину не пойму есть ли у меня сигналка ( VIN : WVWZZZ3BZ4P095003) Центральный замок с радиоуправлением, 2 складных радиоключа, Дистанционное управление и блокировка дверей, Противоугонная система? По ваг кому ошибок нет не в одной группе кодировки менял(звуковой сигнал включен моргание поворотниками включено) ни чего не изменилось.Может ее(сигнализацию) отдельно гдето в ваг коме включить надо. П.С под коврами сухо и чисто БК вообще внутри как новый.Не работает со дня покупки. Подскажите куда копать?????
    2003 г.в AWT типтроник биксенон кожа алькантара. короче highline. ПРОДАН. 2007 г.в BKP трактор ручка велюр Webasto. Comfortline
    Саратов
    Что никто не знает???
    Какзань
    У меня штатная сигналка подключена к клаксону. не какого доп сигнала нет. У меня сигнал не работает если что то открыто допустим капот. так что хз.
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    на сколько я знаю,на всех b5+ ставилась штатная сигнализация.Моргать поворотники и не должны при открытии и закрытии...попробуйте не закрыть багажник и поставить на охрану-должен был гудок короткий,сообщающий о незакрытой двери или багажника.
    загляните под задний бампер поглубже-клаксоны там(возможно что даже два).
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Штатные сигналки можно различить по PR коду.
    1. Сирена автономная (под капотом) с кодами.
    7AH Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона и автономной сиреной;
    7AJ Противоугонная система с электронным иммобилайзером и автономной сиреной;
    7AK Противоугонная система, охрана салона и защита от буксировки;
    7AL Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки;
    7AM Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона и автономной сиреной;
    7AN Противоугонная система, автономная сирена и защита от буксировки;
    7AP Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона, автономной сиреной и комфортным открыванием;
    7AQ Противоугонная система с охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки;
    7AR Противоугонная система с электронным иммобилайзером и автономной сиреной;
    7AS Противоугонная система с охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки;
    7AT Противоугонная система, охрана салона и защита от буксировки;
    7AU Противоугонная система с охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки
    2. Обычная сирена (взади в подкрылке) стоит с кодами.
    7AB Противоугонная система;
    7AC Электронная противоугонная система с иммобилайзером (для Швейцарии);
    7AD Противоугонная система и охрана салона;
    7AE Противоуг.система для Швейцарии, 3-кан.иммобилайзер с тревожной сигнал;
    7AF Противоугонная система и охрана салона
    7AG Электронный иммобилайзер с противоугонной системой (для США)
    3. А есть просто центральный замок.
    7AA
    Электронный иммобилайзер.
    Последний раз редактировалось AWAS; 01.04.2013 в 13:42.
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Это не так. Штатно она ставилась только на W8 или на машины с двигателями V6. Либо могла быть докуплена в составе пакетов (Business, Professional, Technik, Family).
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 156
    Отправлено: 148
    Как это не должны? У меня всё моргает при закрытии авто штатной сигналкой. При закрытии один раз моргает.При открытии моргает 2 раза
    И так было на 3-х машинах.
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    у меня стоит не штатная сигналка , а старлайн , ну и ест штатная. когда завожу с автозапуска машину штатный клаксон крякает один раз почему то и больше не когда не где не крякает , имено на автозапуск
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Дмитрий92,
    Это констатация факта или вопрос?
    Или ответ, тогда на что?
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Дмитрий92,
    это просто факта
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Не должны, но могут, если в настройках блока комфорта включить моргание при открытии и/или закрытии.
    Он один и в крыле, а не в бампере.
    Саратов
    В том то и дело что в ваг коме включено и моргание и звуковой сигнал, почему молчит и не моргает? может какой предохранитель? Если закрыться в машине и поставить на сигнализацию а потом дернуть капот то в салоне слышно как что то щелкает наподобие аварийки только очень тихо и не понятно откуда идет звук.
    Привет всем! Проблема в заводскойсингалки у меня была точно такая же на пассате Б5 отвалился массовый провод наблоке комфорт (нужно проверить проводку из за погоды может быть такая хрень).
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    k_o_s_t_e_t,
    Реле сирены находится внутри блока комфорта. Сама сирена запитана через предохранитель S144.
    Саратов
    AWAS Где находиться предохранитель s144? с торца панели проверил, все целые
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    У меня оба за задним бампером
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    vw.b5.cl.S144.pdf
    Либо под капотом автономная, либо за крылом обычная:
    vw.b5.cl.H8.pdf
    Саратов
    Спасибо на выходных посмотрю. Гудок стоит в багажнике в крыле.Можно ли штатную сигналку дооснастить датчиком удара/обьема?
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Можно, но за эти деньги ты сможешь поставить 2 (а может и больше) нештатные сигналки, в т.ч. с датчиками удара\объема.
    Pointer Аватар для У808КК57
    поворотники не маргают так как из блока комфорта выпаяно реле,а выпояли ее из за того что оно скорее всего залипало когда ставили на сигнализацию,я сам неделю назад выпоял так как при постановки на сигналку поворотники маргают,а у меня маргали и не гасли ,реле в Орле у нас нет надо заказать в Москву на радиорынок. Может у тебя еще что из блока выпаяно.
    все дело вреле и точка.
  1. Срабатывает штатная сигнализация! HELP!!!
    от Yura21 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 13:46
  2. Штатная сигнализация
    от Petlev в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 09:39
  3. Штатная сигнализация на В5.5
    от vitcool в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 13:32
  4. Штатная сигнализация, надежно ли?
    от VAGlover в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 08:59
  5. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 12:11
