    Литва
    По умолчанию Загораются кнопки на панеле
    Добрый день,
    Вставляю ключ в зажигание, поворачиваю один оборот (дизель), загораются кнопки на панеле и срабатывет звук предупреждения. Машину не завожу. Снял на видео демонстрацию (3 файла нужно объединить в один). Происходит, как понимаю, блокировка. Посмотрите. В чём может быть дело?
    В следующий раз вставляю ключ в зажигание, кнопки потухают и завожу.
    Прикрепил также картинку с загораемыми кнопками.
    Никто не знает...
    Вложения Вложения
    Литва
    Сделал диагностику машины.
    Ошибки:
    1 мотор:
    16989 425D P0605 Неисправен блок управления
    18027 466B P1619 Реле включения свечей накаливания-J52: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
    17978 463A P1570 Блокирован блок управления двигателя
    17 Instruments:
    01314 0522 Блок управления двигателя
    46 Central Conv:
    00931 03A3 Привод центрального замка задней правой двери-F223
    Что можно теперь сказать...
    Цитата Сообщение от jurij_83 Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Никто не знает...
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Сигналка какая стоит?
    Литва
    Сигнализация Sheriff и иммобилайзер.
    Липецк
    jurij_83, проблема в кривой установки сигнализации.
    Литва
    Сигнализация уже установлена 3-4 года. До этого всё работало нормально. Проблема началась проявляться только недавно. Один раз заводится нормально, другой - происходит ранее описанная проблема.
    Смоленск
    Получено: 56
    Все когда-то ломаеться-смотри не штатную сигналку в первую очередь.Самое худшее умирает ЭБУД-было такое те же симптомы-только не штатной сигналки не было.Все решило замена ЭБУД
    Литва
    Да, только в установленной сигнализации найти неисправность - практически сложно.
    Блок комфорта у меня с самого начала не засыпает - это знаю (разрядка 0,05 А).
    Смоленск
    Получено: 56
    Сьезди к тому кто ставил.
    Литва
    Уже ездил. Мастер установки сигнализации не знает, в чём может быть дело... Правда, это было до диагностики.
    Смоленск
    Получено: 56
    Уже ездил. Он не знает, в чём может быть дело... Правда, это было до диагностики.
    Пробуй отключить не штатную сигналку. И смотри как будет-если так же то смотри проводку ЭБУД. Еще ошибки вагком выдает?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Средний срок жизни всех нештатных колхозов 2 года. Поэтому ей самое время умирать.
    Литва
    Не очень представляю, как можно отключить сигнализацию...
    Буквально на днях до блока комфорта дошёл на всякий случай - после зимы там всё сухо. Раньше, после прошлогодних зим, было мокровато.
    Всё, что успел проверить вагком, те ошибки и выдавал. Выше описанные ошибки стёр. Стёрлись. Хотя вероятность минимальная, что вновь не появятся. Посмотрю, что будет дальше...
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Ну например ножницами. Можно бокорезами. Можно ножом. Можно... чем угодно, короче. Руками, в общем.
    Литва
    Значит, это означает, что временно сделать неработающей.
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    Ioann, привет Вань.
    jurij_83, найдит в энете схему своей модели и просто отсоедени разъём с блока, и смортри рэлюхи-может шунтировать придётся.
    50 мА ещё допустимо-в базе знаний есть схема блока комфорта
    Литва
    Да я в курсе, что 0,05 А - это допустимое значение. С сигнализацией - 0,07 А. Сам мерил несколько раз (ждал > 20 мин.). Блок комфорта просто не засыпает (постоянно показывается на панеле приборов время и километраж). С этим смерился.
    Теперь другая проблема и, скорее всего (но не факт), не связанная с током утечки (в пределах допустимой) и блоком комфорта напрямую.
    Цитата Сообщение от VETER. Посмотреть сообщение
    Ioann, привет Вань.
  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 20:19
  2. Попогрейка от кнопки не хочет греть
    от x-iter в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.10.2006, 23:28
  3. Какие кнопки?
    от Lelik13 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 18.09.2006, 07:42
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 15:35
  5. Нe работают кнопки на ключe
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 23:15
