Тема: Бьет руль
    Смоленск
    По умолчанию Бьет руль
    Ребят подскажите я уже запутался.
    Поиском искал ничего путного не нашел.
    Бьет руль право-лево на нитральной, когда газу даю перестает, чет скрипит не понятно что и как будто -трет об чето это с повернутым рулем)
    А если просто ехать на примой то бьет переодически, если катиться.
    Поменял недавно 2 Внутренних шуруса, бьет с права.
    вот думаю что именно, шурус наружний не может же такого творить?
    Думаю что рулевые наконечники, но тогда откуда скрип?)))
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    по подвеске меняли чего нибудь ? Я б поменял б лучше весь привод сборе чем отдельно внутренние .у меня при повороте руля (при новых колотках очень сильно все трещало,на дисках была не реальная выроботка) притерлись все пропало.
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    Все прикрученно, после замены?
    VOLKSWAGEN Passat B5 Variant 1.8T AEB АКПП 1999 г.в.
    Смоленск
    да конечно сам проверял)
    Колодки + сами диски это когда на тормоз жмешь тогда они будут отдавать в руль, а так когда как, когда бьет когда нет)
    не пока не менчял, разбит немного нижний кривой, от рулевого наконечника может такая беда быть?
    шуруз правый хрустел щас чето перестал)
    из за колодок так же сильно руль не может бить)
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    alex_sam, когда машина весит на подъемнике звуки есть такие?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 257
    alex_sam, ШРУС смотри......... у меня така фигня была!
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    он говорит шрусы меняны
    Шрус наружный
    Смоленск
    неа)
    меняны внутренние
    ну у меня тоже подозрение на наружний шурус, при повороте скрип и как будто трет об чето, какой то с странный шурус, не хрустит)))
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 257
    проверяй ШРУС.
    Смоленск
    проверяй ШРУС.
    да как ты его проверишь, его только менять!)
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 257
    Мне проверяли.
    меняй тады- тот в какую сторону дергает.
    SERegaSV, может ,когда меняли внутренние шарниры при установке не протянули болт на ступице. Как вариант
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Всю зиму ездил с легким дергаьем на руле на небольших скоростях. Грешил на резину да и диски править надо. На днях потеплело резко (25 градусов). В обед при повороте услышал скрежет как будто подшипник накрылся сразу в гараж и давай все шевелить, колеса крутить, рычаги дергать, релевые наконечники, все нормально я в шоке откуда посторонние звуки и тут случайно при вывернутом до упора рулем подергал рулевой наконечник а он шевелиться причем когда колеса стоят ровно ни гу гу ка новые. Заказал лем Федора сегодня буду менять.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
  1. Бьет руль, иногда, на ровной дороге!
    от Александр_KZN в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 24.08.2015, 10:36
  2. Бьет руль и машину тянет влево - рулевая рейка?
    от Алекс85 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 13:00
  3. Бьет в руль при торможении
    от ksushok в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 20:13
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 10:58
  5. Руль
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 16:21
