    МОСКВА
    Получено: 13
    По умолчанию Амортизаторы
    Доброе утро всем. Подскажите как правильно проверить передние амортизаторы? Понимаю что на сервис на трясучка но можно ли проверить без стенда и не снимая их с машины ? при проезде неровностей грохот стоит невозможный.
    Passat B5+ awt 2002
    Волгоград
    Получено: 7
    ПРивет ! А почему "грохот" ты сразу связываешь с аммортизаторами ? В первую очередь , как правило, это рычаги подвески. Ну а первые визуальные признаки выхода из строя аммортизаторов это масленные потеки на его корпусе.
    МОСКВА
    Получено: 13
    Рычаги менялись частично по рекомендации vag service, последний осмотр был в декабре,к сожалению на масленые подтеки не получится посмотреть там все сыро.А грохот я связываю с амортизаторами потому что стало ездить не комфортно как на телеге особе но проезд полицейских как ножом по сердцу.
    Passat B5+ awt 2002
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 43
    У меня так сзади брякало. Три раза снимал амортик. Всё сухо, провалов нет. Опоры менял с отбойниками-0. Купил саксы, поставил эти новые опоры с отбойниками (пыльники оставил "родные") собрал ти-ши-на. На всё, про всё, 5т.рэ. Передние тоже поменяю как потеплеет (хотя када потеплеет стучки пропадут), подбрякивает децл. Подвеска новая стоит, оригинал.
    Ядов Павел, Поиском пошарь, зачитаешься
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    да 100 пудов рычаги брякуют, стойкам переднем нечему там брякать, у меня тоже брякало как на телеге ездел, поставил сегодня новые рычаги и тишина а старые в гуанно были нижние убитые вехние более менее мне кажеться проше сразу комплектом поменять все рычаги чем по штуки менять и думать какойже следуший выйдит из троя
    Получено: 43
    solovey007, Не соглашусь
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    У меня также. Подвеску и пер. и задн. менял 30 т. назад. Считаю, что нужно аморты менять, ставил на перед Boge, а назад SACHS, буду ставить оригинал. После замены через 5 т.км. делал диагностику подвески, один аморт неисправен, не помню какой, т.к. не поверил молодому слесарю. По городу даже приспущенные шины до 1,8 не помогают, мягче, но все равно на ямах жестко. Несколько раз в месяц мотаюсь на дальняк по 500 км - на трассе 160 давлю, машина дорогу держит отлично.
    Здесь автор не имеет ввиду грохот подвески, а именно аморты не глаживают неровности на дороге. Я сравниваю то время когда были новые аморты - это небо и земля, на новых было очень комфортно. Цена конечно у саксов и боже божеская, может и качество похуже оригинала, а может и в оригинале те же боже и саксы идут?
    И очень важно хорошенько промывать на мойке колесные ниши, т.к. когда намерзает подвеска дубовая.
    Получено: 43
    Yaroslav777, Перед установкой, амортизаторы прокачивались?
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Необходимо резко качнуть вниз и отпустить - не должно раскачиваться, если например снимаешь аморт и качаешь она раскачивается вверх и вниз, аморт гасит эту раскачку. Но я на своей передние как-то еще качнешь, а вот зад на сарае или с багажника или с порога задних дверей, на седане попроще проверить зад.
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    В оригинале SACHS стоят.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Первый слесарь качал, а остальные я сам качал и ему подавал
    МОСКВА
    Получено: 13
    Здравствуйте.Да имелось в виду именно амортизаторы стучат на неровности не глотают ямы ощущение как на голых пружинах. Вчера потеплело после работы вышел завел и поехал как на лимузине не ям не ухабов, такое ощущение что это был страшный сон. Нарыл такую информацию ни знаю насколько это соответствует действительности якобы в амортизаторе стоит клапан который пере пускает масло из камеры в камеру вот он бывает замерзает. Вопрос нужно менять амортизаторы??? эли это не только у меня.
    Passat B5+ awt 2002
    Московская область, г.Лобня
    Подойти и покачать, ну и взглянуть на них, не потекли ли
    Lupo Аватар для Aleshkin86
    СПб
    Отправлено: 13
    На днях менял передние амортизаторы, опоры, отбойники и т.д. поставил KOYABA очень доволен управлением машины чуть жоще SACHS? но ход штока на 5-7 см больше у коябы. Все равно остался стучок при не больших резких ямах, грешу на рулевое, ибо было уже нарекание на него... Посоветуёте как 100% узнать рулевая ли это рейка брякает?
    VW Passat B5+ 2003г. двигатель AWT АКПП 150 л.с.
    У меня "в оригинале" BOGE Automatic шли.
    WVWZZZ3BZ4P140947
    а как узнать какие передние амортизаторы у моего Пассата? прикупил SACH а они немного не подходят, на родных немного ниже приварены чашки? 15-20 мм
  1. Маслянные амортизаторы
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.03.2006, 13:33
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 19:13
  3. Амортизаторы
    от kucap в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 11:47
  4. срочно!!! амортизаторы
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 08:38
  5. Посоветуйте амортизаторы и торм. диски.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 14:06
