    По умолчанию Новая турбина - передув
    По старой турбине был недодув - постоянно выскакивала ошибка. Поставили новую - прокатился и сразу передув пошел - ошибка выскакивает и машина тупить начинает пока не сбросишь ошибку. Подскажите где копать что смотреть. Менял в сервисе.
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    Может у тябя тупит дрвдлоги снимал???
    а какая ошибка выскакивает???
    дмрв - новый. менял в декабре.
    ошибка номер не помню - звучит просто - передув - overboost.
    больше ошибок нет, да и до кроме недодува не было.
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Ищи дырки во впуске. Делай опресовку.
    Перешёл в стан к ипонцам
    волгоград
    клапан 75 правильно подсоединили? управление турбиной
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    +1. ?
    дополнительно - нужно убедиться что одели все вакуумные трубочки правильно (на холодную улитку и актуатор привода тяги WG).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    shurakr, проверь все трубки, сними логи, сделай опресовку.
    не факт что мог попасться хороший
    +1. ?
    а не может это быть еще допустим не правильно настроенная тяга актуатора с завода?
    Получено: 30
    Кстате у меня такая же фигня была шток был длиный я сделал покороче и передув пропал
    А как ты до этого дошел?
    Получено: 30
    берешь снимаешь тягу с клапана актуатора, там контрольный болтик на тяге на 10, его откручиваеть и регулируешь по длине потом затягиваешь болтик на 10, ставишь обратно тягу на клапан фиксируешь вот и все ,там не че сложного нет
    я тоже долго мучелься с передувом вот и решил свою проблему а если не решил проблему пришлось покупать клапан N75 дрвд и все иметодом тыкаа да кстате у меня совсем другая ошитка вылетала типо избыточное давление во впускном колекторе
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    в теории может быть. на практике - ещё ни разу не встречал такого.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 30
    ой извеняюсь ток наборот сделал по длинше шток а не покороче
    берешь снимаешь тягу с клапана актуатора там контрольный болтик на тяге на 10 его откручиваеть и регулируешь по длине потом затягиваешь болтик на 10 ставишь обратно тягу на клапан фиксируешь вот и все там не че сложного нет
    а турбу снимать опять надо? там вроде как сложно подлезть.
    в сервис поеду только завтра - хочу сразу морально и теоретически подготовится
    N75 ровно год назад менялся.
    Получено: 30
    турбу снимать не надо нодо до штока добраться на турбине а как подлесть я не знаю как у тебя у меня дизель
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    shurakr,
    Может, съездить ещё куда...
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    shurakr,
    да думал в турбо моторс.
    или кто еще посоветует куда (не в целях рекламы)
    волгоград
    думаю, вряд ли, тактирование N75 ,как я понимаю с обратной связью, т.е. при увеличении (выше нормы) наддува он ( клапан) открывается и поддерживает заданное давление. и при ЧИПе давление наддува увеличивается чисто прошивкой "мозгов" - тягу не кто не трогает . Проверить , конечно не мешало б-может она вообще не работает, я у себя на старой турбине при замене горячей улитки регулировал открытие вестгейта (точно не помню-вроде 0.36атм.) наддув был 0.65-как должно быть
    на 99% это были рваные трубки управления, которые порвали мастера когда меняли турбину.
    погонял авто в разных режимах - все гораздо лучше, но один раз все таки поймал передув в очень жестком разгоне.
    думаю парится дальше не буду - сама постепенно "сдохнет".
    поправьте если я не прав.
    а отсутствие ката (пламягаситель вместо него, вырезал год назад), который создавал некоторое не большое противодавление, может быть причиной незначительного передува, который вроде как остался?
  1. Ответов: 115
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 13:56
  2. Сколько стоит новая турбина?
    от [Дима] в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 21:51
  3. Новая турбина или ремонт турбины??? HELP!!!
    от Makus в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.11.2005, 21:03
  4. Новая турбина - новая проблема...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 10:07
  5. Новая турбина
    от Roller в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.08.2005, 17:13
