    Сыктывкар
    Печаль НЕ горит зеленая педалька на панеле
    Суть проблемы такова,не горит зеленая педаль на панели,при включений зажигания.Вторая педалька горит которая возле селектора автомата,лягушка шелкает при нажатий на педаль тормоза. Подскажите куда копать где искать причину .
    Там где не горит-в приборке!!!
    Polo Аватар для Pchela
    г. Москва
    У тебя перегорел светодиод.
    VW Passat 5+ (3B3) 2002-03 1.8T 20V 150 p.s. AWT АКПП дилерский
    VW Golf 4 1998-99 1.6 8V 101 p.s. AKL МКПП Немец (продан)
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    При тесте VAG-COM тоже не загорается?
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    А точно при тесте шнурком там всё должно по очереди загораться? У меня только тестируются стрелки и экран бортового компа. И TEST ENDE. Никакие лампочки не тестируются.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Первый тест: тест ламп, потом стрелки, потом пиксели. Возможно от приборки зависит.
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    У меня сразу с тахометра начинает.
    А может я быстро кликаю кнопку далее... Не усну ведь теперь... Пойду проверю :D
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Проверил. Порядок такой: тахометр, температура, бензобак, спидометр, экранчик, лампа иммо, лампа ручника или абс, лампа ремней безопасности. Конец теста.
    Приборка 3B0 920 845
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Проверил.
    Немецкие инженера извратились и в этом случае.
    Делаем вывод: количество и типы тестов зависят от типа приборок и могут различаться в разных моделях панелей.
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    А, забыл, и тест дон дигидона ещё был.
    Но в целом да, нипанятна почему так. Сами лампы живые, вот фото моей приборки, где горит всё, что может (кроме поворотников и дальнего).
    Сыктывкар
    Если перегорел светодиод,трудно заменить самому? Тест делали но у меня такое ошушение что там просто закрашенно или спецально вывели из стоя лампочки
  1. На панеле mercedes-benz VITO горит значек § (параграф)
    от ГАВР в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 15:45
  2. Горит лампочка "check"
    от DenisB518T в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 22:02
  3. Не горит плафон освещения багажника
    от master в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 18:21
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 10:38
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 09:29
