    По умолчанию Злощастный блок комфорта
    Мужики выручайте! Скурил весь форум,посмотрел все скрутки,перепоял все соединения. Под ковром сухо контакты не кислые...В общем работает ВСЁ,но идёт посадка АКБ 0,12А. (Блок менял на рабочий-те же яйца)
    Когда подключаю Блок комфорта внутри включается какое-то реле и не выключается на протежении всего времени.
    Иногда выскакивает ошибка- 01336-Шина КАН в однопроводном режиме для всего концерна VW
    Други ХЭЛП! Голова уже лопаеца!
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Что- то я с ошибкой не очень понел. Можно просто скопировать из вагкома?
    AHL, Octavia 1Z3- были
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна) 80-10 - в однопроводном режиме - Непостоянно
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    У меня такая же 2 года висит и не парюсь 01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    49-00 - нет связи
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 175
    Отправлено: 111
    проверь провода в гибких переходах дверей, скорее всего там обломан
    по утечке, все блоки засыпают после постановки на охрану не ранее чем через пять минут, только после этого момента можно судить о утечке
    утечку можно найти вытаскивая по очереди предохранители
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    До 15 минут.
    А с такой ошибкой комфорт может и не засыпать.
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    Привет Вань.
    это получается 1.44 вт по сети, а должно быть 0.48.получается что провода между друг другом просаживают.
    попробуй с комфорта вытащить по очереди контакты и замерь утечку
    тут подсказка http://passat-b5.ru/showthread.php?t=198218
    сперва через предохранители посмотри
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Ремонт оранжевой витой пары между дверьми.
    Вот это реле сажает! А почему оно включается вот в чём вопрос.
    Получено: 175
    Отправлено: 111
    в чём вопрос.
    тебе же говорят, начни с этого
    Здравствуйте,прошу знающим помочь девушке!!купила машину b5 1.8t 1997 года отездила неделю и пошли проблемы,позовчера сломался замок(личинка скорее всего )водительской двери,ключ просто проворачивает,сигналки нету,нужно чиповать,поэтому и пользовалась ключем,открывала машину с помошью ключа пассажирской двери,через два часа заходит сосед и говорит у тебя по правой стороне окна открыты и свет в салоне мелькает,я спустилась все закрыла через час снова окна гткрыты,выходом было закрыть окна дверь на ц замок и скинуть клеймо.подскажите в чем может быть проблема?блок коморта?или с электроникой что то,либо виной всему замок который я сломала?до этого момента как я сломала такого небыло!помогите пожалуйста!!
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Цитата Сообщение от Megapoliska Посмотреть сообщение
    блок коморта?
    Привет)
    блок комфорта.
    а вообще надо почитать ошибки ваг-комом ,потом отремонтировать личинку и вскрывать пол уже и смотреть проводку
    и в машинку надо в подпись поставить "кабинет-редактировать подпись"
    Получено: 175
    Отправлено: 111
    Megapoliska, проверить блок комфорта, стоящий под коленками водителя, под ковриком и жгут проводов идущий к нему, на предмет попадания воды и окислов
    Ковров
    Всем доброго времени суток! У меня тоже возникла проблема с БК,прошлой весной через дренажи залило воды в салон,а через некоторое время отказали центральные замки на всех дверях,регулировка зеркал,лючек бензобака и багажник,обратился к электрику и через пару часов все заработало,а сейчас опять тажа ситуация,но не работает уже тот же ц.з,багажник,регулировка зеркал и добавились еще стеклоподемники(с водительской двери могу управлять только своим стеклоподемником,остальные стекла работают от своих кнопок управления как и работали),пропала подсветка пульта на водительской двери,всех кнопок стеклоподемников и подсветка кнопки открытия лючка бензобака. Все это умерло в один день. Скидываю клемму с АКБ,одеваю и все работает как положено кроме подсветки,стоит только вынуть из зажигания и подождать минут 5 как все опять умирает. Прочитал все подобные темы,день убил в гараже перебирая жгут на БК,нашел один сгнивший контакт(толстый красный провод соединяется с 4 тонкими красно-черными),перебрал его,заизолировал,остальные скрутки под ногами водителя целые,БК сухой,поставил все на место,но чудо не случилось Подскажите в чем может быть проблема. Заранее БЛАГОДАРЕН!
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    maksik, баян с бородой на три года...
    Ковров
    В смысле?
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Цитата Сообщение от maksik Посмотреть сообщение
    В смысле?
    типо в поиске все это есть
    Ковров
    Спасибо за расшифровку. Целый день убил на поиски по сайту и день на жгут БК,в поиске конечно очень много тем по БК,но у одних ц.з,у других стеклоподемники,а у остальных свет в салоне моргает,а у меня все и сразу,опять же жгут я весь перебрал,где пайка там все целое,где были скрутки,там зачистил и перемотал заново,но эффект нулевой. И хотелось бы узнать почему все начинает работать при сбрасывание клемм с АКБ,следовательно БК живой,а во всех сто меня гонят за новым БК.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    maksik, Почитай ошибки ваг-комом ,и узнаем поближе есть ли по комфорту ошибки вообще или нету
    это вот интересно
    на жгут БК
    не ток жгут БК смотерть надо смотри проводку которая идет в передней стойки тоесть о тфишек ног водителя в дверь, там прям в это стоке как б перетераются провода
    Ковров
    Ваг-ком видит ошибки в блоке и центральных замках,а проводку с фишками в передней стойке перебирал в тоже время,что и жгут БК,там все как надо,контакты в фишках как новые,проводов перетертых не нашел,пару скруток было,я размотал,там все чисто и замотал обратно. Не знаю,что и делать,хоть обратно иди все перебирай
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 17:15
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 17:57
  3. Блок комфорта
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 17:33
  4. Help me, наверное блок комфорта
    от Niko в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 06:36
  5. Блок комфорта Passat B5 2001
    от Alex989 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 16:07
