Тема: ТНВД
    Магнитогорск
    По умолчанию ТНВД
    Доброго времени суток,недавно стал замечать что мотор стал громче работать + появился какой то небольшой цокот,и стал на горячую чуть хуже заводиться.Может кто подскажет чем лечить или как я думаю все дело в ТНВД? И если в нем что с ним делать? отдавать на ремонт ,вестит контракт,или еще что?Заранее спасибо за помощь!
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    Что показывает угол впрыска? Подача и есть ли ошибки
    Octavia A4 2008г 1.8T aum & FF2 2007г 1.8 универсал trend
    Магнитогорск
    ошибок нет,угол в норме
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    егр отключена? И кол-во впрыска глянь
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Что, все параметры по очереди будем его спрашивать? Пусть выкладывает данные диагностики. Блоки 1, 4 и 13. И 4 в базовых.
    А4 TDI
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    А может форсунки или гидрики
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    гидрики проверить не сложно, форсунки методом отключения или прослушки, но это врядли
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Гидрики на заводку никак не влияют.
    А4 TDI
    Получено: 30
    Форсы тогда у меня у друга дв 1.9 AHU там форсы льют так торохтит ужас просто мой трактор как инжектор мурлычит
    Россия, Клин
    А если лопается пружинка или мало давление масла .как клапанок откроется,
    санкт-петербург
    доброво времени сутак !!! как компрессия в движке? может клапан прогорел
    Lupo Аватар для Диманчик
    Лобня
    Парни, подскажите в какой групппе ВАСЕЙ смотреть параметры компресии в цилиндрах, угол впрыска, и количество подаваемого топлива при заводе......
    Да и вообще какие они должны вообще быть....
    Заранее спасибо.
    и подскажите какой нормальный расход на движке AHU 1.9/90лошадей?????
    Passat b5 АНU универсал TDI 1.9 1999г (германия) WVWZZZ3BZXE229633
    Pointer Аватар для Павел VW
    Архангельск
    всем привет, была похожая проблема из за форсунки.специалисты настоятельно рекомендуют проверять форсунки раз в 100тыс/км,а на нашей российской соляре 50-60тыс,независимо от того как хорошо бы работала машина,итог неправильной работы форсунок- трещины в головках и поршнях,по утверждению специалистов
    Passat B5 1997 1,9TDi/ AFN 110л.с / МКПП/универсал
    Московская обл
    Параметры компрессии можно посмотреть лишь компрессометром. В 13 группе посмотри коррекцию цилиндров, угол впрыска в 4 гр.
  1. ТНВД
    от m-a-x в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 11:25
  2. Ход плунжера ТНВД 1,9TDI (AFN)
    от haund в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 16:45
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.02.2006, 15:39
  4. На TDI приговорили ТНВД
    от Smbms в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 14:29
  5. TDI ранний угол ТНВД
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 10:29
