1. #6501
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Против С-400, новых Буков и Панцирей это не работает т.к. там диапазон и принцип другой, в котором эти самолеты светятся как лампочки
    Как бы нет так, ЭПР "стелс-утюгов" в при частоте порядка 10ГГц ниже, чем при метровых дециметровых волнах обзорных РЛС и "старых" комплексов ...
    Есть правда другая засада, внешнее целеуказание. Летит Т-50, его засвечивает радар с земли и передает координаты Ф-22 который вообще радары не включает, тот пуляет ракетой и начинаются неприятности
    Так и сбили Су-24 в Сирии... Пэтриот дал ЦУ, а Ф-16 выстрелил.
    современные мультичастотные радары
    Если имеешь ввиду 55Ж6М "Небо-М", то это жутко дорогой и громоздкий комплекс, закрыть им страну не получится.
    стелс нельзя сделать на всех частотах сразу
    РЭБ тоже.
    Да никто не будет нападать истребителями, жутко дорого и не эффективно. Для этого есть крылатые ракеты, с ней бороться гораздо сложнее
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
  2. #6502
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Vitaly34, ты сейчас договоришься за тобой выедут
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  3. #6503
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Все из википедии
  4. #6504
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Цитата Сообщение от Vitaly34 Посмотреть сообщение
    Все из википедии
    в подвале на Лубягке будешь рассказывать
  5. #6505
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    и не надо за мной выезжать
  6. #6506
    Получено: 681
    Отправлено: 87
    Российский Ми-25 в Сирии сбит из американского ПТРК
    Такое впечатление, что винт на хвосте сам взорвался. Попробовал посмотреть покадрово, никакого следа от ракеты не видно.
    Шкода Октавия А5 1.6, 2013.
  7. #6507
    Получено: 648
    Отправлено: 516
    Скорее на огонь из крупнокалиберного поразил винт...
  8. #6508
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    я то же так предполагаю, что взрыв был изнутри, духи сами не подозревали и не могли поверить в увиденное, только через несколько секунд они орать начали....
    на третьем пуске, сразу вспышка хвоста, может и утечка ...
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  9. #6509
    Получено: 3,254
    Отправлено: 1,695
  10. #6510
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для Mikke
    Получено: 2,862
    Отправлено: 11,839
    C-Max 1.8 QQDA МКПП: B5/IB5 спасибо Путину за это
  11. #6511
    Модератор Аватар для Sten
    Получено: 2,480
    Отправлено: 960
    А я кстати в Политике это писал, мне дружбан-летак сказал что хвостовой редуктор часто перегревается (в Сирии жара) , а там масло, и перегретое масло очень похоже вспыхивает.
    [ VW Passat B7 1,8TSI 2012 CDAB DSG7 ]
    [ Сайты и полиграфия со скидками! ]
    [ Правильный ДКП crcxlab.ru/dkp.pdf ] [ Вася Диагност в Люберцах ]
  12. #6512
    Получено: 2,862
    Отправлено: 11,839
    либо редуктор взорвался либо ракета как на видосе сверху
  13. #6513
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    россии не нужны правильные\неудобные версии, только героизьм!! читайте русские СМИ и МО РФ...
  14. #6514
    Получено: 2,480
    Отправлено: 960
    Читал тут Русвесну статейку http://rusvesna.su/news/1468259463 и наткнулся на интересные комменты:
    Поколение 7 это уже орбитальный самолет. Взлет по самолетному, разгон, выход на орбиту, маневрирование на орбите, спуск с орбиты, посадка на аэродром. Самая главная загвоздка - с горючим. Чтобы выйти на орбиту нужно просто море топлива, причем для полета в космосе,еще и окислителя к этому топливу. В небольшой самолет это не запихнешь, а ракету таскать - какое же это 7 поколение. Но выход найден, потому и проектируют 7 поколение и новые движки. Вкратце - для полета в космосе нужно окислитель (кислород, фтор и др.) и горючее. Есть некоторые виды горючего (например гептил) на основе азота. Состав горючего CxHxNx с вариациями. Но азот есть в атмосфере! И кислород тоже. И водород можно найти (водяной пар, облака). Зачем это все тащить в небо и потом на орбиту, не проще ли взять некий компонент, из которого при помощи катализатора при смешении с азотом (и другими газами) из воздуха получится топливо прямо в процессе полета? Аналогично прямо на ходу можно запастись жидким кислородом. А т.к. компонент расходуется, в баках высвобождается место. В это место (или в дополнительные баки) мы можем прямо на ходу залить полученное топливо и окислитель, после чего с полными баками лететь на орбиту. Когда на орбите топливо заканчивается, мы ныряем в атмосферу, "делаем" еще запас топлива и опять уходим на орбиту. Главная задача чтобы компонент весил как можно меньше и чтобы максимум (до 4/5) топлива брать прямо из атмосферы на ходу. Больше не могу рассказать, над этим сейчас работают. Эта тема в корне перевернет все воздушные перелеты и позволит делать полноценные 3-режимные движки (реактивный/прямоточный гиперзвуковой/ракетный) в одном флаконе. Ну и принцип эксплуатации такого "самолета" будет немного специфичным - он будет взлетать с полупустыми баками и в процессе полета баки наполнятся горючим, а компонент будет потихоньку расходоваться. 6 поколение все намного проще - крейсерский гиперзвук и прямоточники, это уже сейчас вовсю проектируют.
    Еще. После военных самолетов революция произойдет в пассажирских авиаперевозках, на однокомпонентном топливе и прямоточном бестурбинном движке (см ниже) можно будет летать очень далеко и очень быстро с минимальным расходом горючего. Это примерно то же самое, как с поршневых и винтовых пересесть на турбореактивные самолеты, такого же уровня революция. Поэтому скоро нас ждет эра пассажирского гиперзвука и принципиально новые самолеты. Отчасти поэтому у нас массово не производят классические самолеты типа Боинга и Аирбаса в огромных масштабах, возможно очень скоро удастся занять рынок очень необычными самолетами. Выглядеть он будет как нечто длинное, прямоугольного сечения, с маленькими крыльями (площади корпуса на такой скорости достаточно для подъемной силы), квадратные воздухозаборники сверху (а не снизу как сейчас на всех самолетах), т.к. разряд будет засасывать как пылесос все подряд с полосы. Внутри воздухозаборников при работе движков - постоянное голубое сияние - ионизирующий разряд, который будет постепенно гаснуть при выходе на гиперзвук. Т.е. выглядеть эта штука будет как НЛО или какой то звездолет. Я кстати в каком то фантастическом фильме давно еще видел самолет со свечением в области воздухозаборников, был очень удивлен смекалке сценаристов.
    Еще интересный момент, на скоростях менее 3М воздух нужно сжимать компрессором, а на скоростях выше его уже ничем не надо сжимать, он сжимается сам за счет формы воздухозаборника. Поэтому надо или делать хитрый двигатель с многорежимным отключаемым компрессором как на SR-71 (а это лишний вес и куча проблем) или сжимать воздух без компрессора. Но как? И тут есть решение - предварительная ионизация воздуха. Обычный электрический разряд сложной формы в воздухозаборнике, воздух проходит через него и превращается в плазму, далее плазма ускоряется магнитным полем, типа как частицы в ускорителях, (получаем фактически бестурбинный компрессор) и попадает в камеру сгорания. Там раскаленная плазма (а это химически тот же воздух, просто ионизированный) смешивается с горючим и дает просто нереальную тягу выхлопа - температура горения выше и никаких затрат на раскрутку турбины, КПД нереальный. Чем выше скорость самолета, тем меньше разряд и меньше электромагнитное ускорение потока воздуха, причем это все регулируется плавно. После определенной скорости движок уходит в прямоточный режим, все регулируется автоматически. Это кстати гиперзвуковой бестурбинный движок 6 поколения, на 7 поколении сюда же добавится однокомпонентное топливо и ракетный режим. Чего то я слишком много всего рассказал...
    а я дипломную писал накачка в магнитнодиномической струе вадородноваздушной плазмы в пряматоке с вынужденой термоядерным синдезом вадорода но все э то начинала работаь на скарастях больше 12 маха там принцип что на таких скарастях плазма атмасферы розагревается до критической темпиратуры и с павышением давления от детационых волн происходит термояд но и удержка плазмы в струе реактивного сопла в магнитной сетке
    Интересно мнение спецов, особенно Феррума Вроде судя по описанию все похоже на правду.
  15. #6515
    Получено: 3,254
    Отправлено: 1,695
  16. #6516
    Получено: 1,787
    Отправлено: 382
    Там забыли написать про вольфрамовые иглы ;-)
    Ну скорость химических реакций не учли
    Если ракета жгет тонну топлива в минуту, то представь, что тонну воздуха и пара (и даже больше) надо пропустить через топливный генератор, чтобы возобновить то что сожгли.
    VW B5, 1997, AHL, 1.6,
    МАГНУМ - НЕ ХОМЯК (с) Цитирование платное
    16+
  17. #6517
    Получено: 2,480
    Отправлено: 960
    Так самолет весит на порядок меньше чем ракета, нахрена ему столько топлива жечь? Тем более когда это понадобится, он уже будет на скорости 6-7М лететь из атмосферы. А в атмосфере кислород есть по идее. Мне идея про бестурбинный движок понравилась с ионизацией и электромагнитным сжатием воздуха, интересно тема имеет право на жизнь? А ведь это был бы действительно плавный переход к прямоточникам.
  18. #6518
    Получено: 3,254
    Отправлено: 1,695
    Ответка за наши вертолётчиков
    Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удар по позициям террористов восточнее Пальмиры. Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, которые сегодня утром вылетели с территории России, нанесли удар по позициям террористов восточнее Пальмиры. Как передает министерство обороны, самолеты использовали осколочно-фугасные бомбы. Уничтожен крупны..."
  19. #6519
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для BlackK
    Получено: 530
    Отправлено: 732
    детсад какой-то....т.е. если бы вертолет не упал, то можно было продолжать их бомбить по чуть-чуть
    Мондео IV 2.0 МКПП
  20. #6520
    Получено: 3,254
    Отправлено: 1,695
    "Русские первыми не нападают" (с)
Страница 326 из 387 ПерваяПервая ... 226276316324325326327328336376 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 15:43
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 20:38
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 09:46
  4. Позорная тема
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 15:02
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 21:45
