1. #6401
    Модератор Аватар для Sten
    Получено: 2,480
    Отправлено: 960
    Цитата Сообщение от batch Посмотреть сообщение
    А зачем такой прицел на СВД?
    Так вот и я не понял
    [ VW Passat B7 1,8TSI 2012 CDAB DSG7 ]
    [ Сайты и полиграфия со скидками! ]
    [ Правильный ДКП crcxlab.ru/dkp.pdf ] [ Вася Диагност в Люберцах ]
  2. #6402
    Получено: 649
    Отправлено: 518
    Было или нет??
  3. #6403
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для Mikke
    Получено: 2,916
    Отправлено: 11,942
    баян, конечно, аццкий, но все равно приятно смотреть
    плохо, что 29-й на форсаже сожгет топляк раньше, чем успеет ракету запустить
    C-Max 1.8 QQDA МКПП: B5/IB5 спасибо Путину за это
  4. #6404
    Болгария
    Получено: 307
    Отправлено: 31
    ...Отдача там не от пули как в огнестреле, а от резкого хода поршня вперёд, винтовка летит назад.
    Не знаю как с газовой пружиной, но с классической, отдача гораздо сильнее, чем у обычной мелкокалиберной винтовки (.22) с пороховым патроном. Кстати, ето надо иметь ввиду, выбирая, например, оптический прицел.
    Тем более, что в воздушной, после отката, во время хода поршня вперед, следует и накат, в конце етого хода.
    К сожалению ето сказывается и на точности стрельбы, особенно пока к етому не привыкнеш и не начнеш интуитивно компенсировать.
  5. #6405
    Получено: 2,916
    Отправлено: 11,942
    так в статье и речь, что с обычной отдача больше, чем с газовой - для того газовую ставят, чтобы отдача меньше была
  6. #6406
    Получено: 649
    Отправлено: 518
    Mikke, я просто статью увидел и решил видео глянуть
  7. #6407
    Болгария
    Получено: 307
    Отправлено: 31
    Возможно и вобщем - то логично. Но для меня основное преимущество газовой пружины возможность держать пушку заряженной долгое время.
  8. #6408
    Получено: 2,480
    Отправлено: 960
    Именно для этого и ставят газовую пружину которую настраивают под определенные пули (обычно очень тяжёлые). Фишка в том, чтобы пуля вышла из ствола за мгновение до того как поршень ударит в стенку цилиндра. Цилиндр полируют, ставят специальные манжеты и ход поршня на точности не сказывается. А когда он долбит в стенку, пуля уже вылетела. Ну и с другой стороны ограничение чтобы пуля не ушла на сверхзвук иначе она кувыркаться начинает и точности вообще нет. Вот газовую пружину можно очень точно настроить (меняя в ней давление). У меня она лупила очень точно, при этом пули весьма тяжелые были (практически ее максимум, дале уже ствол было не согнуть)
    эх парни... Ни на отдачу ни на возможность держать винтовку заряженной ГП не влияет. Только мощность и точность.
  9. #6409
    Болгария
    Получено: 307
    Отправлено: 31
    Объясни, плс.
  10. #6410
    Получено: 2,916
    Отправлено: 11,942
    а как же в статье?:
    "Как уменьшить отдачу в Gamo Hunter 1250? Газовая пружина вместо витой позволит добиться этого. Она представляет собой цилиндр со штоком, заполненный инертным газом. Если витая пружина при выстреле всегда порождает колебательный процесс, в результате которого возникает так называемая двойная отдача, отбрасывающая ствол в сторону и снижающая кучность, то газовая пружина обеспечивает однократную, короткую и более мягкую отдачу"
  11. #6411
    Получено: 2,480
    Отправлено: 960
    Объясни, плс.
    выше же написал про регулировку гп. Пуля должна улететь за мгновение до удара поршня в стенку, чем меньше это мгновение тем выше скорость и точность. Также пуля должна улететь на скорости совсем чуть чуть ниже сверхзвука. Это подбирается массой пули и давлением в гп. Ну и ессно твоей силой чтоб ты мог винтовку взвести. Кроме этого полировка цилиндра , доработка перепуска, специальная манжета, доработка спуска чтоб усилие на спуске минимальное было итп. И получается мегавинтовка
    а как же в статье?
    Не знаю, я ее не писал Меня просвещали гуру с ганзов по всем тонкостям процесса и тюнинга. С измерением скорости пули, с взвешиванием и подбором пуль под конкретную винтовку итп. Там море тонкостей. А в статье что угодно может быть написано.
  12. #6412
    Получено: 2,916
    Отправлено: 11,942
    это да
    ну там дальше сказано, что у газовой все равно есть отдача, просто у обычной пружины движение при отдаче другое - вперед и вверх
  13. #6413
    Получено: 2,480
    Отправлено: 960
    это да
    Если все правильно настроено с гп, то отдача роли не играет и на кучу не влияет . А так да, она есть, я рассказывал как знакомый из нее оптикой в глаз получил.
  14. #6414
    Болгария
    Получено: 307
    Отправлено: 31
    выше же написал про регулировку гп. ...
    Нет, ето все конечно понятно. Я имел ввиду почему не влияет на возможность держать длительное время винтовку заряженной?
    Кроме того, отдача, до вылета пули из ствола все равно будет, так-как поршень движется поступательно и с ускорением и вызывает одинаковую по силе и противоположную по направлению... Такая отдача, конечно, несравнима по силе и влиянию с той, при ударе в стенку цилиндра, но она все равно есть.
  15. #6415
    Получено: 2,916
    Отправлено: 11,942
    а дульный тормоз-компенсатор на воздушках не смог бы решить проблему с уводом ствола?
  16. #6416
    Получено: 2,480
    Отправлено: 960
    Так и с пружиной и с ГП ее нельзя долго держать взведеной. Максимум 10-15 минут. Я обычно клал пулю в ствол (переломив частично), но до конца не взводил. Когда видел цель (ворону), взводил и сразу стрелял.
    Ессно, ГП не зависит от пружины или ГП. С ГП она сильнее может быть.
    нет конечно, да и при правильной настройке и пристрелке ничего никуда не уводит, я лично не сталкивался .
  17. #6417
  18. #6418
    Passat Аватар для capitan vdv
    Иваново
    Получено: 301
    Отправлено: 163
    Получено: 3,254
    Отправлено: 1,697
    Успешные испытания ЗРК "Бук-М3"
    Сегодня 12:04
    В июне 2016 года специалистами Концерна ВКО "Алмаз - Антей" на полигоне Капустин Яр был осуществлен испытательный пуск ракеты по баллистической цели с нового перспективного комплекса противовоздушной обороны средней дальности ЗРК "Бук-М3". Испытания проводились огневой группой комплекса в составе радиолокатора и пусковой установки. В качестве баллистической цели использовалась мишень "Пенсне". Расчетом радиолокатора подсвета и наведения цель была обнаружена и взята на сопровождение практически сразу после старта.
    "Несмотря на сложные метеоусловия, сопровождение цели было устойчивым. При входе в зону поражения был произведен пуск ракеты, которая поразила цель" - сообщил генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" Ян Новиков. "Средствами объективного контроля было зафиксировано точное поражение мишени, при этом обломки сопровождались расчетом радиолокатора подсвета и наведения до их падения на землю", - отметил гендиректор Концерна. По его словам, планируется, что уже в 2016 году первый бригадный комплект "Бук-М3" поступит на вооружение Министерства обороны России.
    Новая ракета, которая прошла успешные испытания, по своим техническим характеристикам превосходит предыдущие модели практически в два раза и на сегодняшний день не имеет аналогов в мире среди ЗРК своего класса. Следует отметить, что новая ракета имеет значительно меньшую массу. Это позволило увеличить возимый боекомплект в 1,5 раза. Одной из особенностей нового комплекса является контейнерное размещение ракеты, в котором обеспечивается хранение, а также производится пуск.
    ЗРК "Бук" - многоканальный, высокомобильный многофункциональный комплекс, предназначенный для поражения самолётов стратегической и тактической авиации, вертолётов, в том числе зависающих, крылатых ракет, управляемых авиабомб и других аэродинамических летательных объектов, во всём диапазоне их возможного применения, а также для обстрела надводных и наземных радиоконтрастных целей. Комплекс обеспечивает защиту прикрываемых объектов от средств воздушного нападения, в том числе в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия противника.
    Разработчиками ЗРК "Бук-МЗ" являются АО "НИИП им. В.В. Тихомирова" (г. Жуковский), АО "ДНПП" (г. Долгопрудный), АО "НПП "Старт" им. А.Н. Яскина" (г. Екатеринбург). Изготовители: АО "УМЗ" (г. Ульяновск), ПАО "МЗиК" (г. Екатеринбург).
    Генеральный директор Концерна Ян Новиков поздравил коллективы разработчиков и работников серийных заводов с выдающимся событием - удачным пуском с первых серийных средств, и пожелал им дальнейших успехов в деле создания оружия противовоздушной обороны России."
  20. #6420
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 19
    здорово
    обещанного 7 лет ждут, тем более от Алмаз-Антей. Все ждут когда же поступит С-400 с ракетой 40Н6
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
Страница 321 из 388 ПерваяПервая ... 221271311319320321322323331371 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 15:43
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 20:38
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 09:46
  4. Позорная тема
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 15:02
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 21:45
