1. #461
    Россия, Димитровград
    Получено: 45
    менно так, и прицел, и видиокамеру. Даже замаскированную. Это всё уже давно и элементарно делается.
    Задач две.
    Ага... так же существуют устройства для предотвращения обнаружения оптики. Поэтому "все элементарно" делается только на форуме пассатоводов - тут самые крутые специалисты по всем вопросам.
  2. #462
    Модератор Аватар для Sten
    Получено: 2,480
    Отправлено: 960
    И скоро таким *индейцем* может стать человек в любой точке мира.
    Походу с AC-130 шмаляли. Только непонятно из чего. Для 20мм Вулканов скорострельность больно низкая, для 40мм автоматической пушки разрушений маловато...
    они что, не видят и не слышат, что над ними какая-то залупа летает?
    Она довольно далеко летает... А это походу из 40мм били. Там дальность 3-4 км легко.
    Не по всякому дрону (воробью) есть смысл бить из пушки.
    Это да Например вот...
    думаете на вооружение такое нельзя поставить? Увеличив мощность раз в ...цать. И оно не сможет очередями лупить по ракетам и снарядам, отклоняя их с траектории или подрывая?
    Суть уникальной системы очень проста. Лазерный луч, излучаемый в невидимом частотном диапазоне, сканировал потенциально опасный сектор на переднем крае обороны. И как только в зону действия сканирующего устройства попадал вражеский оптический прибор, по нему наносился удар боевым лазером, мощный луч которого просто выжигал оптику, ну и глаза тех врагов, что в эту оптику смотрели.
    Ага нам рассказывали про эту штуку. Причем это не прикол, реально такое разрабатывалось. ИК лазер сканировал местность и запоминал отражающие точки. Это могли быть стекла или что еще. Если отражающая точка направлена под углом 90 градусов и тем более движется то это скорее всего прицел и по нему стрелял лазер. Если ничего нет а потом появлялась отражающая поверхность под углом 90 градусов то по ней тоже наносился удар. Если отражающая поверхность под другим углом, это могли быть стекла в доме то по ним удар не наносился. В городе да, могли быть сложности с применением, но там обычно ставили 2 установки на некотором расстоянии от друг-друга которые видели размеры "стекла" и реагировали на его движение. Если стекло не движется то скорее всего это дом. Если стекло немного движется и его размер небольшой, скорее всего это снайпер. Раньше не было миниатюрных компов и алгоритмов по обработке всего этого, теперь такое устройство может работать чуть ли не на базе современного смарта на андроиде - мощности хватит. Поэтому думаю что ща такие штуки будут массово появляться. Выставил на треноге и забыл про снайперов.
    Но там с питанием этого добра были очень большие вопросы ибо боевой лазер жрет ппц сколько и где брать столько энергии - неясно. Если только на танк ставить. То что реально испытывали на гусеничном шасси - действительно сканирующий лазер давал координаты цели, и сзади стояла поворотная моторизованная платформа с ЗУ-23 или АГС-17 или аналогом в зависимости от ситуации, и оно уже автоматически шмаляло по целям. Вот едет такая машинка и зачищает всех снайперов в округе. Я где-то писал про это
    Т.е. как можно отсканировать обычный бинокль?
    Легко, по шевелению или дрожанию в руках. Прицелы - по движению. Снайпер водит стволом а не тупо в одну точку глядит. Угол отражения луча меняется. Это можно отследить и засечь координаты.
    [ VW Passat B7 1,8TSI 2012 CDAB DSG7 ]
    [ Сайты и полиграфия со скидками! ]
    [ Правильный ДКП crcxlab.ru/dkp.pdf ] [ Вася Диагност в Люберцах ]
  3. #463
    Получено: 1,475
    Отправлено: 338
    Эту проблему еще инженер Гарин решил.
  4. #464
    Получено: 2,480
    Отправлено: 960
    Чем врезать и как не получить в ответ по лучу активной подсветки при сканировании
    Ну луч может быть УФ например Его сложно детектировать. ИК видно в любой ПНВ, а вот с УФ все сложнее... Еще сложнее с рентгеновским лучом, который работает сквозь пыль и туман. Но аппараты на рентгене дорогие.
    На ум приходит как можно засечь просветленную оптику, либо плоские поверхности стекла, как засечь обычную линзу?
    Отражение модулированного луча. Луч модулируется неким секретным сигналом и сканирует местность. Если вернулся слабый модулированный луч - это отражение и там стекла. Если немодулированный - засветка или противодействие врага.
    Ну много чего существует... С лазером и выжиганием матриц я даже хз, у дронов же матрицы не все внизу стоят. И опять же большой вопрос с питанием. А вот сбить его из пулемета - это уже интереснее...
    Портативный термоядерный реактор?
  5. #465
    Получено: 45
    Разработка МЭЛЗ-ЭВП заключается в антибликовых насадках для защиты прицелов и биноклей от обнаружения оптико-электронными приборами, которые работают на основе лазерной локации. В ходе испытаний новой аппаратуры устройства типа «антиснайпер» не смогли засечь снайперскую оптику даже на расстоянии в десять метров, то есть, существенно снизили вероятность обнаружения снайпера или наблюдателя. При этом по цене предлагаемая технология в десятки раз дешевле, чем западные образцы приборов «антиснайпер», стоимость которых превышает десять тысяч евро .
    Если об этой антибликовой разработке говорится в открытой печати - 146% что она разработана давно и есть уже у вероятного противника.
  6. #466
    Получено: 3,254
    Отправлено: 1,695
    Ну что у нас за народ!
    Понеслась творческая мысль по кочкам...
  7. #467
    Получено: 2,480
    Отправлено: 960
    Ну если это работает в ИК и видимом диапазоне то возможно. А если это УФ или рентген? Спасет насадка? Сомневаюсь... Стекло это песок, сода и кальций. Еще есть такая вещь как спектральный анализ...
  8. #468
    Получено: 1,475
    Отправлено: 338
    Да он там пирамидки какие-то жег.
    Просто нужно выяснить состав этих пирамидок.
    Я так понимаю, тут полно специалистов по лучам Лазаря.
    А есть хоть одно подтверждение реального существования боевого лазера?
    На ютубе нашел только невнятные кадры плохого качества да мультики.
  9. #469
    Получено: 3,254
    Отправлено: 1,695
    Вот первый на вскидку http://green-laser.ru/sinyaya-pushka-10W-k1048p1.html
    Доступна лишь для покупателей от 18 лет.
    Мощность: 10W
    Гипер-мощный синий лазер
    Длина волны: 445 nm
    Поляризация: линейная (50:1)
    Диаметр луча: 1,2 мм.
    Срок службы: 8000 часов
    Питание: 2 литиевых аккумулятора
    Охлаждение: воздушное
    Фокусировка: регулируемая
    Дальность луча: 50 км.
    Поробуй себе в глаз посветить, да ещё через оптику.
    Или в видеокамеру своего смартфона рискни метров со ста...
  10. #470
    Получено: 1,475
    Отправлено: 338
    Сухой английский юмор?
  11. #471
    Получено: 3,254
    Отправлено: 1,695
    Более серьёзные разработки не покажу. Сам не видел.
    Но представляю, что их мощности для выжигания сетчатки и видеоматриц на расстоянии в несколко км вполне хватит.
    Мы же не Гиперболоид для разрезания самолётов и боеголовок обсуждаем.
    Но есть и такие
    Последний раз редактировалось Чубук; 20.05.2013 в 20:30.
  12. #472
    Получено: 681
    Отправлено: 87
    Писали, что в 90-е лазерные технологии отдали американцам.
    Шкода Октавия А5 1.6, 2013.
  13. #473
    Получено: 1,475
    Отправлено: 338
    А я как раз такие имел ввиду.
  14. #474
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    Нет ещё.
    1.6 AHL 1998
  15. #475
    Получено: 3,254
    Отправлено: 1,695
    Установки нужной мощности очень громоздки. Даже сейчас их с трудом впихивают в большой самолёт.
    А главное, что мощный луч очень сильно рассеивается в атмосфере, особенно при плохой погоде.
    Даже при импульсном режиме.
    На большие дальности, а именно для стратегических целей такие монстры оправданы, неэффективны.
    Пока. При существующих техологиях.
    Гораздо эффективнее было использовать ЭМИ с ядерной накачкой, как грозились применять в СОИ.
    А для других целей можно применять и небольшие лазеры весьма эффективно.
    Зайчики в глазах может и пройдут через пару дней (как от сварки), но бой-то уже проигран...
    Сожжённая световая матрица видеокамер больше никогда не восстановится.
    Обнаруживать оптику на небе и слепить дронов. А слепой дрон ни кино не покажет, ни ракету не запустит (в радиодиапазоне можно слепить аналогично).
    А если уж начнётся настоящая заваруха, то просто сшибать их как и всё остальное.
  16. #476
    Получено: 1,475
    Отправлено: 338
    Если речь пойдет о X-47B (видео выше), то там планируемая высота полетов 12000 м. И скорость соответственная. Как-бы, не просто будет попасть в него, точнее, в его камеры иголочным лазером.
  17. #477
    Получено: 3,254
    Отправлено: 1,695
    Нет. Это крупная сволочь. Равная обычному самолёту.
    Речь о мелких пакостях "полицейско-антитеррористической" направленности.
    От совсем мелких шпионов, до средних, способных пульнуть мелкой ракетой.
    На которые "патроны жалко тратить" или их обычными средствами не взять (маленький, весь из пластика и с электромоторчиком - нет сильного инфрокрасного излучения), или нельзя их явно сбивать по иным соображениям...
    иголочным лазером.
    "Лазер" - не значит только тонкий луч.
    При обнаружении оптики облучение осуществляется "расфокусированными пучками".
    Посмотрите набор насадок для лазерных указок.
    А иначе, конечно, махать замаешься...
    Кстати, о X-47B.
    Запустить-то они его с авианосца смогли.
    А посадить в режиме телеуправления обратно на авианосец смогли? Скромно умолчали
    Одноразовый что ли?
    Это как в нашем детстве в инструкции к авиамодели: "Самолёт не имеет шасси и запускается с рук".
    Мы никак не могли понять, а сажать-то его как
    Потом поняли, - также ловить руками.
    Последний раз редактировалось Чубук; 20.05.2013 в 22:12.
  18. #478
    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    Гораздо проще, чем, скажем, снарядом или ракетой.
    Я, кажется, читал недавно, что наши снова возобновили эксперименты с "лазерными" Ил-76, которые законсервированы были с советских времен... Один из них сгорел, правда...
    Складной вертолет Ка-56 "Оса".
  19. #479
    Получено: 3,254
    Отправлено: 1,695
    Этот не в тренде.
    Пилот должен сидеть в бункере в Аризоне .
  20. #480
    Получено: 1,787
    Отправлено: 382
    Пилот должен сидеть в шишиге и по Р-173 управлять этим вертолетом.
    VW B5, 1997, AHL, 1.6,
    МАГНУМ - НЕ ХОМЯК (с) Цитирование платное
    16+
Страница 24 из 387 ПерваяПервая ... 1422232425263474124 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 15:43
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 20:38
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 09:46
  4. Позорная тема
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 15:02
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 21:45
