1. #4281
    Модератор Аватар для Sten
    Получено: 2,440
    Отправлено: 917
    Куда жучок-то ставить, если у них КАЗа - нету?
    Зачем жучок? лучше сразу мину под днище )))))) или в командный пункт.
    т.к. шумом никто специально не управляет
    Всмысле, а в транспорте? Или на улице, машина там бибикнула. Для этого все и сделано, это именно глушит все внешние звуки а не просто некий шум. У меня там прям разные настройки - транспорт, улица, итп. Скорость реакции очень высокая.
    А вот в случае РЭБ воздействия будут неожиданными, короткими, как выстрел, и с переменной частотой, подстраиваться к которой можно только с некоторым опозданием, что равно проигрышу.
    Опоздание с чего будет? Там реакция железа очень быстрая.
    Осталось понять, как узконаправленная антенна обеспечивает работу РЛС танка по всему периметру (или по всему фронту, откуда вероятен выстрел).
    Там с каждой стороны антенны стоят, их видно даже на фото, с каждой стороны несколько шт. Т.е. они разбросаны по корпусу танка.
    Забрасываемыми передатчиками помех (ЗПП)
    против раций работает
    [ VW Passat B7 1,8TSI 2012 CDAB DSG7 ]
    [ Сайты и полиграфия со скидками! ]
    [ Правильный ДКП crcxlab.ru/dkp.pdf ] [ Вася Диагност в Люберцах ]
  2. #4282
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для BlackK
    Получено: 519
    Отправлено: 705
    за пронос мины больше бабла надо. Это экономически не эффективно.
    времени реакции железа как раз достаточно на подлет железа. Железо летает быстро.
    ну значит и погаснет именно та из них, которая будет светить на подлетающий снаряд.
    а это против чего его поставят, против того и работает. Проблема вроде была в том, как его забросить поближе к танку.
    И иную рацию погасить - ничем не проще, чем любой другой источник.
    Ну чо, малята )), жыть страшнее стало? или еще нет?
    Мондео IV 2.0 МКПП
  3. #4283
    Получено: 2,440
    Отправлено: 917
    Тогда выходит что КАЗ не должен успевать срабатывать по быстролетящим снарядам, особенно подкалиберным. А он сцуко срабатывает... как же так?
  4. #4284
    Получено: 519
    Отправлено: 705
    откуда известно, против чего и как он ФАКТИЧЕСКИ срабатывает?
    Мондео IV 2.0 МКПП
  5. #4285
    Получено: 2,440
    Отправлено: 917
    Обстреливали его, срабатывает против всего летящего до 1700 м/с в т.ч. против подкалиберных снарядов. В инете поищи, были данные по Афганиту и другим КАЗ.
  6. #4286
    Получено: 519
    Отправлено: 705
    Точно. Вот никогда бы сам не догадался, что его таки обстреливали. А зачем еще год будут обстреливать, не пишут?
    Мондео IV 2.0 МКПП
  7. #4287
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    Понятие фазированная антенная решётка Вам естественно не известно...
    ЗЫ И прекратите уже загоняться с догадками и выводами на их основе - на тему кто кого и как победит. То что вы и близко не в теме, это понятно из того, что ведётесь на беспонтовейший троллинг. Никаких реальных ТТХ никаких перспективных разработок никто никогда не выложит в открытый доступ и по-дружбе никому не сообщит, если он не дурак или не враг.
    Если кто не поверит этому, скажите, что я сказал.
    Позиция понятна - нет аргументов в споре, нужно оскорблять оппонента.
    Никаких догадок не и нужно - все принципы описаны в фундаментальной и академической литературе изданной ещё в СССР.
    Принципы радиолокации, распространение радиоволн, построение и расчёт антенн, теория передачи информации, постоение помехозащищённых систем связи и радиолокации, теория телетрафика и т.п...
    Всё это преподаётся в профильных ВУЗ-ах...
    А также, в том числе, и о РЭБ их возможностях и противодействию.
    То, что Вам это не известно, это ясно из постов выше: «в любом сложном случае нужно отвечать «фигня, задавим помехами»»
    А кто и как будет «давить», об этом можно и не думать, не обладая хотя бы начальным багажом фундаментальных знаний.
    Главное, как Вы сами признались, разводить троллинг...
    Переубедить я Вас и не пытаюсь, зачем? Бесполезно это.
    Просто в данной теме, в несколько строк я попытался раскрыть теоретические основы, построения системы. В теме, которую открыл karuselshik именно для того, чтобы делится информаций.
    Если действительно интересует именно этот вопрос, то ознакомьтесь с Забрасываемыми передатчиками помех (ЗПП, не путать с ЗППП). Они применяются со времен царя гороха.
    Ознакомьтесь сначала с базовыми понятиями распространения радиоволн. Что и какими средствами РЭБ можно заглушить, а что нет.
    Касаемо к обсуждаемой теме по Т-14:
    Головная «партнёров» в том, что танк представлен такой какой он есть. И, как оказалось, на предполагаемом ТВД нет эффективных средств борьбы.
    Взять хотя бы, так Вами любимые «глушилки».
    Их, ориентированных на противодействие активной защиты танка просто нет сейчас. От слова «совсем».
    Нужно разработать, произвести в достаточных количествах, разместить на опасных направлениях возможного удара.
    Для разработки нужно получить достоверную информацию о ТТХ, найти уязвимые места в алгоритмах, способах преодоления РЭБ, изучить опыт реального боевого применения.
    Нужно в срочном порядке найти средства на разработку, производство, логистику, обучение личного состава, разработать тактику применения в боевых условиях.
    Даже, если по Красной Площади проехал бутафорский экземпляр из крашенного стеклопластика, эффект для «партнёров» от такой буфатории достаточно глубокий...
  8. #4288
    Получено: 519
    Отправлено: 705
    Vjacheslav, вы вероятно имеете образование в сфере связи, т.к. сыплете терминами налево и направо. И если вы готовы объяснить, (как имеющий понятие об АФАР), почему она не восприимчива к помехе, по с удовольствием выслушаю - как имеющий первое военное образование по специальности "АСУ и связь". Но, как имеющий второе образование "Математическое обеспечение исследований вооружения и военной техники" и 1-ю форму допуска - пожалуй в любом случае я таки продолжу с осторожностью относиться к вашим выводам по эффективности КАЗ, и подходам к испытаниям (не говоря об откровенных бреднях Стена, чтобы ответить на которые - нужно примерно также начать бредить. Сорри, но со Стеном все любят поговорить ).
    Пожелание не тужиться над тем, где нужны предметные сведения ограниченного пользования - разве ж это оскорбление? Это самый что ни наесть дельный совет, данный старшим товарищем заблудшим собеседникам.
    ЗЫ А карусельщик - он молодец конечно. Тут спору нет.
    Вот как можно такое брать и писать...? Вы ручаетесь за все, что есть а чего нет у противника? И вероятно готовы точно смоделировать военное столкновение?
    Мондео IV 2.0 МКПП
  9. #4289
    Россия, Сургут
    Получено: 1,417
    Отправлено: 2,576
    Жду продолжения
  10. #4290
    Получено: 2,440
    Отправлено: 917
    Ну таки да, КАЗы и РЛС делают идиоты и не лечатся, один BlackK в белом пальто и с 1-й формой допуска стоит .... Все понятно с тобой.
  11. #4291
    Получено: 519
    Отправлено: 705
    Не надо передергивать.
    Делают их, повторюсь, который раз, не идиоты. Но и противодействуюм им, увы, не идиоты. И потому утверждать, что КАЗ взяла, и настолько решила все вопросы, что плевать на броню, можно только в урапатриотическом порыве.
    Ровшана на вас нет
    А самая уссачка, это когда под категоричные выводы начинают даваться "обоснования" (типа да ты про АФАР видать не слышал)
    от друзей в правительстве и из вики конечно больше про военное дело можно узнать, херли тут даже спорить
    Мондео IV 2.0 МКПП
  12. #4292
    Получено: 2,440
    Отправлено: 917
    А никто и не говорит что плевать на броню. Все должно быть оптимизированно. В Армате так и попытались сделать, но результат будет ясен только после реальных боевых действий. Пока на испытаниях результаты очень хорошие.
    от друзей в правительстве и из вики конечно больше про военное дело можно узнать, херли тут спорить
    Про вики не знаю но от друзей и родственников да, можно много чего узнать, особенно про новинки и особенно если родственники имеют некое отношение к вопросу.
  13. #4293
    Получено: 519
    Отправлено: 705
    Как - никто? Кто дырки во лбу КАЗом объяснил?
    И кто говорит, что что-то не должно быть оптимизировано?
    Вот без дырок во лбу танка КАЗа быть уже не может что-ли? Или может танк пздц как утяжеляется, если дырки заделать? Ты спроси там плз при случае...
    Мондео IV 2.0 МКПП
  14. #4294
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для Mikke
    Получено: 2,593
    Отправлено: 10,971
    могу ошибаться, но фазированная антенна - таки узконаправленная
    не зря на Дон-2Н их 4 - по одной с каждой стороны станции
    110 лет Цусимскому сражению
    пешеходъ
  15. #4295
    Получено: 519
    Отправлено: 705
    ессно что суммарной площади луча РЛС должно быть достаточно для охвата всего опасного направления. и почему в эту площадь заведомо нельзя впендюрить некую помеху - могут понять не только лишь все.
    Мондео IV 2.0 МКПП
  16. #4296
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 44
    Отправлено: 44
    Вот не утерплю, и 3 коп. вставлю, концептуально.
    Легко представить себе современную ПВО ну пусть даже на уровне МС полка, имеют что-то типа КАЗ (радары и средства перехвата/поражения). И в бою они никогда не находятся впереди, прикрывают из глубины. А вот "Армата", имеет тоже свое собственное ПВО, но при этом в бою находится в первой линии. Что произойдет в первые минуты боя с её ПВО? Ответ очевиден, будет повреждена/уничтожена огнем, может даже и из стрелкового оружия. И что дальше? Ничего не вижу, ничего не слышу.....
    B5+, 1.8T, AWM, 2001 - был -> B6 почти такой же, тока местный
  17. #4297
    Получено: 2,593
    Отправлено: 10,971
    от ядерного взрыва ничего не спасёт...
    пешеходъ
  18. #4298
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    Всё правильно. Диаграмма направленности формируется электронным способом, путём сдвига фаз от диполей (элементов решётки)
    В площадь впендуривать можно, просто антенна, а точнее её диаграмма направленности увидит эту помеху только тогда, когда именно на помеху и будет направлена. Для бытового понимания: см. спутниковую антенну - спутники «висят» рядышком («в площади»), а вот сигнал почему то ловится только с одного спутника...
  19. #4299
    Получено: 1,564
    Отправлено: 329
    Ровшана на вас нет
    Ровшан поставляет в краину бронетрусы на салоперидоле. Ему счас не до форума.
    В градусах пожалста.
    Узконаправленная - XX градусов
    Широконаправленная - YY градусов
    Всенаправленная - NN градусов.
    А потом плиз параметры АФАР от арматы, а мы уже по табличке выясним, а что там стоит
    VW B5, 1997, AHL, 1.6, Benzin
    МАГНУМ - НЕ ХОМЯК (с) Цитирование платное
  20. #4300
    Получено: 2,593
    Отправлено: 10,971
    таки я не прав был:
    «Фазированная решетка, – это способ заставить вращаться луч при неподвижной антенне». Отражатели традиционных радиолокационных станций (РЛС) качаются на вертушках. Важное преимущество радара с фазированной решеткой – возможность генерировать одновременно несколько лучей. Например, «ДОН» может одновременно следить за 30 целями. «Сама по себе идея фазированной решетки не новая и понятная, – говорит Зимин. – Для того чтобы при неподвижной антенне качать лучом, нужно научиться наклонять фронт поля». У традиционного радара фронт строго перпендикулярен излучателю, и для того, чтобы направить луч, нужно вращать саму антенну. Если же антенну разбить на тысячи небольших излучателей и научить их по заданному алгоритму изменять фазу, то плоскую волну можно пускать в любом направлении."
    подробно, с фото, тунц
    пешеходъ
Страница 215 из 374 ПерваяПервая ... 115165205213214215216217225265315 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 15:43
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 20:38
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 09:46
  4. Позорная тема
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 15:02
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 21:45
