1. #2821
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для Mikke
    Получено: 2,862
    Отправлено: 11,839
    Какая то очень злая ракета... http://www.gazeta.ru/social/video/so...ucheniya.shtml
    не понял - это они недостроенный Мистраль утопили?
    судя по всему корыто начинено было взрывчаткой - такое пламя по всему корпусу
    америкосы тоже чето там испытали - планирующую бонбу:
    http://investor.textron.com/newsroom...n/default.aspx
    И куда будем это цеплять? Как будем прицел делать, если сверху? А если снизу - как рукоятки делать?
    C-Max 1.8 QQDA МКПП: B5/IB5 спасибо Путину за это
  2. #2822
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 44
    Отправлено: 44
    касаемо винтовки - несерьёзно, мировые производители десятилетиями, НИОКРы и т.д., а тут группа школьников "на коленке"....
    hk g11 винтовка - посмотрите, но опять же патрон не стандартный НАТО, а свой 4.7 или даже "совсем" свой
    Mikke,
    во-во, гипербластер
    B5+, 1.8T, AWM, 2001 - был -> B6 почти такой же, тока местный
  3. #2823
    Модератор Аватар для Sten
    Получено: 2,480
    Отправлено: 960
    Хорошо, давай считать.
    Можно сделать 2 магазина по 50 патронов - сверху и снизу, уже 50 см. Можно с боков их поставить. Можно уложить патроны в шахматном порядке, получим 75 см в длину и 15мм толщины. Можно ваще сделать шнековый спиральный гибкий рукав вокруг всего оружия или ранцевое питание патронами.
    Глянь в поиске FN-P90 - там уже все сделано. И магазин сверху.
    Ну вряд ли они из учений стали бы шоу с фейерверком делать Но бабахнуло сильно
    [ VW Passat B7 1,8TSI 2012 CDAB DSG7 ]
    [ Сайты и полиграфия со скидками! ]
    [ Правильный ДКП crcxlab.ru/dkp.pdf ] [ Вася Диагност в Люберцах ]
  4. #2824
    Получено: 44
    Отправлено: 44
    как раз наоборот, надо что бы красссиво бабахнуло, а если только пшик малозаметный, на кого такое произведет впечатление?
    то же пистолет-пулемет, для ближнего боя, совсем другой класс
    тут замахнулись на автомат-пулемет, да ещё снайперскую точность прикрутить.....
    зы: снайперская точность у спаренного пулемета в танке на 400 метров первым патроном в мишень РПГ и прицел до 10х
  5. #2825
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для FerrumB5
    США (Чикаго); Швейцария (Женева)
    Получено: 473
    Отправлено: 134
    При ОБЩЕЙ длине оружия (заявленной) 850 мм? С прикладом. Ога.
    А два "пенала" - ну нах, на это не пойдут.
    А сбоку - это считай опять 500мм длины при длине ствольной коробки меньше этого + по 12мм толщина каждого пенала
    1993 Passat B3, 1.8 ABS, 5sp МКПП; 1999 Passat B5, 2.8L AHA, 5sp. Tiptronic, Climatronic, ... - были
    2009 Passat B6, 2.0 TSI (CCTA), 6sp. Tiptronic, white gauges (2009) - есть
  6. #2826
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 599
    Отправлено: 393
    Мопед не мой, копипаста http://www.yaplakal.com/forum2/topic919093.html
    Боковые стекла десантного отделения "Тигр-М". Снято на Калужском заводе телеграфной аппаратуры
    с инкассаторской бронемашины. Пробиты свинцовой! пулей "Полева" 12к. Дистанция 30 метров.
    Фольц т5 до обжима ,класс брони 3
    У Йосифа Виссарионовича стекла покруче были
    http://passat-rostov.ru
  7. #2827
    Получено: 473
    Отправлено: 134
    Та ну. Верхнее стекло с бойницами, а ,значит, оно от ГАЗ-233036 СПМ-2 «Тигр». Нижнее без бойниц, а посему вполне может быть от ГАЗ-233034 СПМ-1 «Тигр». Разница в них - первое 5 класс защиты, второе - только лишь 3. Да и то свинцовой с 30 метров не пробьешь
  8. #2828
    Получено: 473
    Отправлено: 134
    Магнум, а про "кнопку Беленко" - правда?
  9. #2829
    Получено: 2,862
    Отправлено: 11,839
    в игрухах по крайней мере свой-свой можно ракету пустить, емнип
    понравилось в комментах про Беленко на авиафоруме:
    "а мне спитра не налили и я родину предам,
    керасина тут разлили и я родину предам,
    самолет всего 3 маха и я родину предам,
    улечу ко всем хренам"
  10. #2830
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для MagnumAE
    Россия, Петрозаводск
    Получено: 2,166
    Отправлено: 4,958
    хз...я не очень знаток современной авиации...
    Про инцидент читал, но не вдавался в подробности...
    Stay Low, Go Fast! Kill First, Die Last! One Shot, One Kill! No Luck, All Skill!
  11. #2831
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    мне понравился видос с вертолетом, отличная модель
    при определенном ракурсе снять с нужных условиях и потом разместить куда нужно, сразу можно объявить что русские вертолеты куда-то там полетели в нарушение чего либо. Из далека хрен отличишь
    Drive2
  12. #2832
    Получено: 2,862
    Отправлено: 11,839
    Drejtori:
    ! Я читал что систему опознавания во всех ВВС менять пришлось .Поясните ?
    Тз на "Пароль" еще в 60-х разрабатывалось. Замена системы опознавания проводилась по плану, просто ввод в эксплуатацию Пароля (1977) совпал по времени, однако Кремний, который увез Беленко, продолжал параллельно существовать до самого конца СССР.
    08/04/2010 [09:54:14]
    ВСК:
    2 haligali:
    Как же не было ущерба ?! Я читал что систему опознавания во всех ВВС менять пришлось .Поясните ?
    Не менять, а дорабатывать.
    Александр Ваничкин:
    ас:
    А самое главное - систему опознавания никто и не менял.
    Систему опознования не меняли,а только доработали.В полки приезжали представители завода и ставили дополнительные блоки.Кстати им тоже платили командировочные и прочие.
    Ну и конечно в кратчайшие сроки ввели сисему опознования "Пароль".
    "Cистема гос. опознавания "Пароль" была готова ещё до угона Миг-25 Беленко. Я своими глазами в июле 1975г. в Новосибирске на заводе видел Су-15ТМ с новой системой опознавания, который принимала группа ИАС из Владимировки, думаю не надо объяснять, где это и чем там занимаются".
    Последний раз редактировалось Mikke; 18.09.2014 в 13:13.
  13. #2833
    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    На береговой противокорабельный комплекс "Бастион" с "Яхонтами" похоже.
  14. #2834
    UA-Воронеж.
    Получено: 205
    Отправлено: 172
    Встретил сегодня своего бывшего ротного. Сейчас служит в понтонно-мостовом батальоне, сформированном, если не ошибаюсь, в 2012 после разгона военно-инженерного института. Говорит, что в расположении батальона осталось людей на 2 состава наряда. Все остальные на востоке. И ротация происходит только путём отвода ЛС в тыл. И, гад, уверен что воюют с Россией. Вот такие дела. А на базе центра разминирования, где я проходил службу перед увольнением формируют батальон минирования. ХЗ, чего именно минирования и кто снимать это всё после них будет, но набор ЛС идёт.
    ADR - слил, AWX - слил
    Хожу ногами и бухаю.
  15. #2835
    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    Мне показалось, что ракета его вдоль прошила. Кстати, там было две ракеты, и первая шла по или под водой, типа "шквала".
    Ну а что, боевой корабль разве не начинен взрывчаткой?
  16. #2836
    Получено: 3,254
    Отправлено: 1,695
    Сообщение от Mikke
    Мне сначала показалось, что БЧ ракеты была кассетная (разделилась до попадания).
    Пригляделся - 2 разные.
    Может вторая была кассетной .
  17. #2837
    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    У "Оникса" (Яхонт- его экспортный вариант) проникающая БЧ с 300 кг фугасом. Т.е. она взрывается где-то внутри корабля. Картинка на видео вполне может соответствовать.
  18. #2838
    Получено: 2,862
    Отправлено: 11,839
    Цитата Сообщение от angar_19 Посмотреть сообщение
    И, гад, уверен что воюют с Россией. .
    а ты почему на пропаганду не повёлся?
    как-то полыхнуло нереально ИМХО, как в фильме, не изнутри что-ли...
    интересно:
    Американцы в годы холодной войны планировали взорвать Луну, а также во время выставки на несколько часов похитили советскую лунную ракету. Об этом со ссылкой на рассекреченные документы американских спецслужб сообщает издание Newsweek.
    Архивные материалы, как отмечается в журнале, содержат схемы военных баз, которые США намеревались развернуть на естественном спутнике Земли. С них американцы планировали организовать слежение за планетой и космосом.
    С помощью ракет типа Saturn («Сатурн») США к концу 1964 года хотели запустить 74 миссии к Луне, часть полезной нагрузки на которых собирались использовать для создания лунных и околоспутниковых баз.
    Уже к январю 1965 года американцы собирались развернуть строительство лунных баз. Весной того же года США намеревались доставить на спутник двух астронавтов, а уже в 1966 году здесь должна была бы быть готова база, которая смогла принять 12 военных.
    Планы США оценивались в шесть миллиардов долларов (по курсу 1950-х годов). Строительство лунной базы американцы сравнивали с созданием атомной бомбы, а в пространство для потенциальных военных действий стратеги собирались включить часть космоса от Земли до ее спутника.
    Существовали также идеи сбросить на спутник или в окружающее его пространство атомную бомбу. Другие планы включали размещение на Луне атомных реакторов, отходы от работы которых можно было бы отправлять в открытый космос.
    В планы американцев входило и вмешательство в полеты первых советских спутников. Как пишет издание, США разрабатывали прибор, который бы мог вмешиваться в работу электроники аппаратов СССР, но отказались от его использования, опасаясь аналогичной деятельности со стороны Советского Союза.По информации издания, целью этого могло быть устрашение СССР. Американское оборудование фиксировало ряд испытаний космической техники со стороны Советского Союза. Некоторыми лицами это было интерпретировано как возможная подготовка Советов к полетам на Марс.
    Издание сообщает, что авантюрные планы ЦРУ пошли еще дальше: в ходе выставки, в которой принимал участие СССР, американцам на несколько часов удалось похить советский экспонат — один из спутников серии «Луна». Остается открытым вопрос о том, был ли это оригинал или только макет аппарата, но, со слов издания, разведка все-таки похитила спутник, и после снятия защитной пломбы сфотографировала его внутреннее содержимое.
    Пломба потом была восстановлена в том же виде. По данным Newsweek, советская сторона не подавала вида, что узнала об операции ЦРУ. Поэтому операция стала предметом гордости американских спецслужб.
    и статья про действия авиации США в Ираке:
    http://lenta.ru/articles/2014/09/18/iraqavia/
  19. #2839
    UA-Воронеж.
    Получено: 205
    Отправлено: 172
    5 Вы не можете благодарить!
    Отец родился в 1940 в Ленинграде. Пережил блокаду. Во время блокады потерялся и оказался в детдоме. После войны его нашли и в 1947 переехали под Каменец-Подольский. Тут он видел кто такие ОУН и прочая шваль. Всегда мне говорил: "видишь бандеровца - стреляй. Потом отпишешься". Дед мой по отцу был водителем. Еще и сам принимал посильное учатие в истреблении бандеровцев. В детстве гуляли по лесу и он мне оказывал где были склады боеприпасов, а где схроны.
    Мама, когда вышла замуж, слышала и про кацапку и про грязных свиней.
    Сам я блондин и, поэтому, в детстве часто слышал "рыжий-конопатый". Папа сказал мне всем, кто дразниться бить в нос. Я бил. Тогда стали дразнить издалека и уже кацапом. Тогда я стан кидать в них палками. Немногие увернулись. Происходило это всё возле общежития бывших химиков. Контингент там специфический. Бить меня пытались и поодиночке и толпой. Самбо спасало.
    В 1999 поступил в Тернопольский политех. Там я увидел и факельные шествия и "на україні розмовляють або українською або не розмовляють взагалі". Был в политехе предмет, что-то про культуру и т.д. Там на полном серьёзе читались лекции про грязных русских и чудесных украинцев. Еще и зачёт сдавать нужно было по этому маразму. Прошу заметить 99-й год.
    Из армии меня начали уходить после того, как замполит училища услышал, что я, будучи сержантом в роте молодого пополнения, стоя перед строем разговаривал с солдатами по-русски. Сделал мне замечание. А я сделал замечание ему, что в соответствии с конституцией я могу разговаривать на русском, если это никому не мешает и при этом все команды я подаю на украинском. После чего дали команду "убрать этого борзого". Тогда меня и в группе разминирования заменили на музыканта из оркестра. За копеечку малую он стал старшим сапёром группы, а я послал армию в попу, а комбата на хер.
    Телевизор у меня дома включается только для того, что бы посмотреть мультики. Информацию я и в интернете найду, а новости - зло. Различия в уровне жизни я прекрасно вижу сам. Видел, как тётка моя выкинула медали моего деда в туалет. И вижу какой папа счастливый, что он в Ростове секретарь союза ветеранов.
    А теперь пусть мне расскажут про "Бандера, Шухевіч - герої Украіни" и про единую страну. Ага. А был есть и буду такой как сейчас.
  20. #2840
    Получено: 2,862
    Отправлено: 11,839
    респект
    про тётку и медали - жесть
Страница 142 из 387 ПерваяПервая ... 4292132140141142143144152192242 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 15:43
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 20:38
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 09:46
  4. Позорная тема
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 15:02
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 21:45
