1. #2021
    Модератор Аватар для Sten
    Получено: 2,480
    Отправлено: 960
    Что-то новенькое...
    Не претендую на точность, но смысл думаю ясен.
    [ VW Passat B7 1,8TSI 2012 CDAB DSG7 ]
    [ Сайты и полиграфия со скидками! ]
    [ Правильный ДКП crcxlab.ru/dkp.pdf ] [ Вася Диагност в Люберцах ]
  2. #2022
    Получено: 681
    Отправлено: 87
    Была Австро-Венгерская империя.
    Шкода Октавия А5 1.6, 2013.
  3. #2023
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для Mikke
    Получено: 2,849
    Отправлено: 11,802
    А Польша и Венгрия - территория российской империи.
    временно были! а вот остальные "страны" веками
    C-Max 1.8 QQDA МКПП: B5/IB5 спасибо Путину за это
  4. #2024
    Получено: 2,480
    Отправлено: 960
    Тебе нужен свободный въезд для жителей из Средней Азии?
  5. #2025
    Получено: 2,849
    Отправлено: 11,802
    если с добром едут, честно, официально работать, может быть получить гражданство РФ - они чтоле не люди?
    http://www.rg.ru/2014/01/12/podlodka-anons.html - брешут?
  6. #2026
    Получено: 2,480
    Отправлено: 960
    Мне вот непонятно почему до сих пор не делает скоростные подводные лодки. Есть же торпеда Шквал, что мешает сделать по этому же принципу небольшую лодку, а точнее подводный самолет? Чтоб вертикально плавала не за счет балласта как обычные лодки, а как самолет за счет хвостовых рулей, повороты, крены - элеронами и.т.п., при этом имела бы постоянную (или регулируемую) положительную плавучесть чтоб в случае аварии всплывала сама. Ведь такая разработка давно просится, странно что никто не делает до сих пор
  7. #2027
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для FerrumB5
    США (Чикаго); Швейцария (Женева)
    Получено: 473
    Отправлено: 134
    Кому нах нужна скоростная подводная лодка водоизмещением в 3 с половиной ложки? Большие лодки быстро не ходят
    1993 Passat B3, 1.8 ABS, 5sp МКПП; 1999 Passat B5, 2.8L AHA, 5sp. Tiptronic, Climatronic, ... - были
    2009 Passat B6, 2.0 TSI (CCTA), 6sp. Tiptronic, white gauges (2009) - есть
  8. #2028
    Получено: 2,480
    Отправлено: 960
    Да масса применений может быть. Боевые действия в прибрежной зоне например, препятствие высадке десанта, расстрел небольших кораблей, катеров, транспортов. Охота за большими подлодками. Скрытное патрулирование, спецоперации, доставка диверсионных групп. А чего не так? Подводная лодка размером с средний самолет, скоростью 200 км/ч, может очень быстро добраться куда надо и нанести удар, или высадить бойцов. На сонаре если ее и увидят, то ничего с ней сделать просто не смогут. Получается подводный аппарат, фактически неуязвимый для любого современного оружия (кроме разве что глубинных атомных бомб и то случайно)
  9. #2029
    Получено: 473
    Отправлено: 134
    Нереально. Такой лодке нужен дурной мотор, который будет очень шумным
  10. #2030
    Получено: 2,480
    Отправлено: 960
    Небольшой ядерный реактор - с ним все намного проще. Например вместо реактивного движка которому нужен воздух и хз где его столько взять под водой, можно использовать паровые турбины которые крутятся от атомного реактора и на общем валу (или через редуктор, я хз как там такое делают) турбинный или насосный водомет типа как в sea doo - будет аналог реактивного двигателя но для воды. Только без компрессора. Воды кругом навалом, сжигать ничего не надо, все на пару работает или на чем там ща приводы от атомного реактора делают. Турбина прекрасно воду гнать будет и скорость любая может быть, кавитация от того же пара перегретого от атомного реактора который можно выпускать через отверстия в носу, пар потом остынет и превратится в воду, вообще никакой демаскировки. Когда нужна скрытность, на небольших оборотах турбины или насоса - шума не будет нихрена. Водомет внутри корпуса лодки, практически в центре, чтоб не шуметь. Сопла одно или два с изменяемым вектором тяги - для лучшего управления. Очень хитрый забор воды - по всему корпусу прямоугольные отверстия, через них засасывается вода и направляется в водомет. Это нужно чтобы при движении на скорости вокруг корпуса не создавались завихрения и турбулентность - поток воды должен плавно обтекать корпус, без завихрений. Плюс они работают как фильтр чтоб всякий хлам не засосало (при желании если включить реверс весь хлам выдует обратно, да и на большой скорости ничего на корпусе не удержится). Ну и форма аппарата - в профиль это капля, а в проекции чем то отдаленно напоминает ската манту только с острой мордой и более обтекаемым телом. "Крылья" ската - аналог самолетных крыльев, сзади небольшие хвостовые рули, но основные резкие маневры за счет именно ОВТ и элеронов на "крыльях". На носу - генератор кавитации для очень большой скорости, но и без нее в практически бесшумном режиме штука очень быстро может плавать.
    Я чего вспомнил, просто в свое время краем глаза по службе видел такую разработку но в чертежах, на бумаге. Собссно описание взято оттуда и общался с ребятами кто принимал участие в проектировании. Надеюсь это уже не секретно. Интересно, сделали или нет?
    Последний раз редактировалось Sten; 13.01.2014 в 05:44.
  11. #2031
    Получено: 883
    Отправлено: 735
    был такой проект у нас типа воздушного крыла (не помню точно как называется), даже несколько самолетов таких сделали - смысл что крыло летит несколько метров над уровнем воды с очень большой скоростью - до 500 кмч. Думаю, это более эффективный вариант для таких задач, учитывая его намного более высокую грузоподъемность, скорость и стоимость...под водой плыть бысто оооочень зататно , изза вязкости сопротивление увеличивается пропорционально квадрату скорости, т.е. из стандартных 20 миль до 150 - получаем увеличение в 7^2=50 раз, при этом возрастает также необходимость увеличения и утяжеления конструкции, которые могут это выдержать , а это еще добавок к необходимой мощности -2-3 раза, т.е. увеличение тяги должно быть порядка 150 - 200 раз - по минимуму
    2004, AUDI TT, 1.8T AUQ, АКПП6
    2009, Touareg, 3.0TDI CASA
  12. #2032
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    вот это имеешь ввиду?
    Лунь — ударный экраноплан-ракетоносец проекта 903
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  13. #2033
    Получено: 883
    Отправлено: 735
    Хэнки, , да он самый
  14. #2034
    Получено: 681
    Отправлено: 87
    Бала ведь в СССР лодка, которая в подводном положении развивала скорость 80 км/ч.
  15. #2035
    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    Недавно читал про то, как Рогозину пришлось зубами выгрызать гражданство для бывших специалистов ташкентского авиазавода, которые позарез нужны на российских авиазаводах.
    Дык их с другого конца океана слышно будет...
    Да и зачем? Есть же торпеда "шквал"? Можно наделать других таких же. Да и по воздуху - все равно быстрее. Есть же ракето-торпеды.
  16. #2036
    Получено: 2,480
    Отправлено: 960
    vit, не, экраноплан над водой идет и его легко засечь. Тут на скорости эта штука идет по принципу торпеды Шквал, на носу хрень стоит из нее пузырьки под давлением идут, из-за этого сопротивление снижается. А сзади вместо реактивного движка - сопла водометов. Надо тише - пузырьки выключаются, скорость падает, шум тоже.
    karuselshik, Леш, Шквалы неуправляемые и лупят на несколько км, лодку демаскируют сразу.
  17. #2037
    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    http://topwar.ru/29752-est-li-torped...e-shkvala.html
    Интересно, что мешает прицепить Шквал к чему-нибудь типа "Кита", в качестве первой ступени, который подгонит ее поближе, нацелит, и запустит?
  18. #2038
    Получено: 883
    Отправлено: 735
    я с гидродинамикой не знаком, конечно, но если сравнить с ароднинамикой (летящей ракетой в газе - что мне несколько ближе), то мне не очень понятно изза чего будет падать сопротивление уж так сильно, тк. согласно всем законам, если тело движется в среде , то сопротивление возникает
    1. изза выталкивания объема , равного объему тела. (т.н. тело придает импульс среде и совершает работу по перемещению массы жидкости)
    2. турбулентности.
    второе, можно снизить посредствами геометрии объекта и может быть активной поверхности (что также практикуется в аэродинамике), это наверное , как ты описал...
    а первое - как ни крути - объем есть объем, и эта сила прямопорпоциональна скорости в квадрате
    в том то и говорили прелесть - в паре метров их хрен засечешь - хвоста не оставляют, локатором не видны, только визуальный контакт... туже хрень под водой можно , наверное не хуже услышать. Хотя каждый аппарат по своему хорош для своих специфических задач, конечно, думается , все же проблемы в деньгах и сложности
    Последний раз редактировалось vit; 13.01.2014 в 14:52.
  19. #2039
    Получено: 1,475
    Отправлено: 338
    Недавно читал про то, как Рогозину пришлось зубами выгрызать гражданство для бывших специалистов ташкентского авиазавода, которые позарез нужны на российских п.
    Сомневаюсь я... Тут кто-то (не помню кто), писал, что даже в Мексике, в российском посольстве вообще не проблема российское гражданство получить. Всем желающим предлагают. А тут нужные для страны специалисты.
  20. #2040
    Получено: 883
    Отправлено: 735
    не , ну а покричать :
    "госпожа, пули свистели над головами, прибавьбе нам пару монет" (с) м/ф Фунтик
Страница 102 из 387 ПерваяПервая ... 25292100101102103104112152202 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 15:43
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 20:38
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 09:46
  4. Позорная тема
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 15:02
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 21:45
