    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Как по прядку идут цилиндры
    Как по прядку идут цилиндры если считать от радиатора 1,3,4,2?или может по другому?
    и не подскажите есть ли на моей машине коммутатор?а то катушку заменил,а ошибки опять выдает:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 001
    B5.5, АWM,типтрон,америкос,2002
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    От радиатора: 1,2,3,4. У тебя индивидуальные катушки на каждый цилиндр. Коммутатора нет. Пропуски могут не только из-за катушек быть.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    со стороны механизма ГРМ по возрастающей...
    нет...
    с соседним цилиндром поменяй местами катушку, свечу и форсунку (поочередно, в этой последовательности). если ничего из этого - опресовка впуска, проверка блидера и дальше трепанация головки блока.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Москва, ЗАО
    СПАСЫБО!!!
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 12:50
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 16:53
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 11:57
  4. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 19:36
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 15:58
