    Phaeton Аватар для Дмитрий174
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    По умолчанию загорелась EPC и ESP
    Всем одноклубникам привет.
    Случилась у меня следующая беда. Заправился на газпроме, проехал 6 км. загорелась EPC и ESP, а через минуту машина стала троить и ехать 5 км. в час, остановился на обочине заглушил, через минуту завел все нормально, проехал 6 км. картина повторилась.:frown: Машина не глохнет. Ошибки по ваг кому - датчик коленвала и дроссельная заслонка, ошибки обнулили погоняли двигатель на высоких оборотах осталась одна ошибка по датчику коленвала. В результате заменили датчик, проверили ваг комом опять ошибка по дросселю, обнулили, погоняли на высоких оборотах ошибок нет. Но ровно через 6 км. картина повторилась, появилась надпись EPC и ESP. На высоких оборотах около 5000, происходит залипание оборотов, потом через 2-3 секунды переключает на повышенную передачу.
    К чему готовиться дроссель умер??????? Может это быть связано с бензином?
    Спасибо за советы. Машинка ауди как в подписи, думаю проблема с пассатом идентичная.
    Дроссель до этого мыл, он засранным и не был, адаптация сделана.
    Ау где помощники
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    тоесть 1.8т AWM
    номера ошибок в студию
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    ауди а4 1.8 т AMB, ошибку не запомнил балбес Что-то с дроссельной заслонкой вроде как механическое повреждение.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    реально не отчего оттолкнуться.
    троит инода?
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    нет, признаки поломки только при проезде 6 км., и на высоких оборотах 5000, стрелка тахометра дергается, а потом переключается на следующую передачу.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    не исключено. с бензином не связано.
    можно снять лог по углам датчиков положения акселератора и посмотреть нет ли каких-либо сбоев в работе. так же - обязательно прозвонить проводку до мозгов + проверить контакты в разъеме дросселя.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    Я тоже читал про провода, что может быть связано с ними. На форуме ауди написал, блин не ответа ни привета, что за форум. То ли дело на нашем хоть какие то советы. Спасибо. На двух форумах похожие темы есть, но все не то, думаю многим решение проблемы покажется полезным. Лишь бы только не дроссель
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Дмитрий174, КПП механическая? У меня такие пиктограммы загорались при нарушении в работе ДМРВ.
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    На электронном дросселе было пару раз: пробивало уплотнитель оси заслонки и наддув с масляной взвесью уходил в плату дроссельной заслонки. Вся электронная часть просто таки в масле купалась.
    Для проверки можно снять скобы по периметру пластикового кожуха электронной части ДЗ. Внутри должно быть "сухо-стерильно".
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    Bazarov, то же надеюсь, что отделаюсь малой кровью. Спасибо.
    Сергей 29 регион, автомат.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    Дмитрий174,
    ошибки выложи,а мы подумаем,пока ты моешь её
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    Блин все к одному, собирался сегодня к нашему клубню по поводу своей проблемы, а у него несчастье поддон на машине пробил. Так что с ошибками пока ни как к сожалению. Боюсь как бы машина вообще ни где не встала.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    непруха
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    Не говори
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Дима, в мои планы вот это тоже не входило.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    Вот ошибки как обещал.
    - Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки G186. Недостоверный сигнал. Р1171-006-нелогичный сигнал.
    - Датчик оборотов двигателя G 28 недостоверный сигнал. Р0321-002-нижнее предельное значение не достигнуто-Непостоянно.
    Вообщем заслонка механическая часть и дорожки все в нормальном состоянии. Другой дроссель поставил результат таков же, то по дросселю ошибки, то по датчику, если даешь больше 3000 оборотов то сразу же выскакивает EPC и ESP. Правда на другой заслонке EPC и ESP не вылезло, но появилась ошибка по датчику коленвала, а он новый стоит.
    Кто подскажет??????
    У собрата (правда на 1.9 TDI) была похожая проблема - менял расходомер воздуха. Поставил со шрота БУ - вылечил.
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Дмитрий174,
    По описанным моментам копать, видимо, придётся в сторону ЭБУд и проводки к нему...
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    Сделали вывод, что скорее всего проводка, скоро будем изучать. Пока езжу в ручном режиме, не даю больше 3000 оборотов ошибка не вываливается.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    во всяком случае явно электрика. обязательно посмотрите в коробке эбуд все разъемы которые идут в салон, бывает их водой заливает через просохшую прокладку короба.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  1. Загорелась EPC
    от Foxx15 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 19:27
  2. Загорелась EPC. Куда копать?
    от Alex-motors в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 17:33
  3. Загорелась EPC
    от alxfx в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 13:37
  4. Загорелась лампочка ESP
    от Lenin_jah в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.12.2008, 20:35
  5. EPC и ESP
    от gennadiy в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 08:12
