    Отправлено: 37
    По умолчанию Не отпирается ЦЗ при выключении зажигания
    Перестал отщелкивать ЦЗ при выключении зажигания + сига перестала при снятии с охраны открывать ЦЗ (вообще тишина, даже не пытается). С ключа если открывать, со стороны водителя, все двери нормально отщелкиваются.
    Сига шерхан magiccar a, до этого все было ок, сигу не перенастраивал. Когда были проблемы с двиглом и стартером приходилось много скидывать клемму с аккума + часто по нескольку десятков раз подряд крутил ключом в зажигании. Проблемы ориентировочно появились в это время. Где копать: в сиге или в машине (может настройка сбилась какая-нибудь)?
    B5 1999, 1.9TDI, AHU
    VIN WVWZZZ3BZXP197482
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Блок комфорта .. ?
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    смотри предохр. на сигналке, это ее функция. если пред. целый, то выгорело реле или сам ключь на плате сигналки
    зы я так понял при постановке на охрану все нормально? Тогда точно сгорел управляющий каскад
    Казахстан Караганда
    Мож водичкой залило блок комфорта сейчас весна... Но думаю что предохранитель посмотреть проще так что начни с него.
    РБ. г. Минск
    Аналогичная проблема при нажатиии на охрану все двери запираются при нажатии тишина не реагируют замки ваще не как но при нажатии срабатывает реле поворотников моргает два раза типо что снялось с охраны а ключом приходится вручную отпирать где копать? Блок комфорта поднимал ковер все норма суха и жгут и скрутки норма даже прозванивал все ок. Может центральный замок голову дурит?
    это что за приблуда? у меня сигналка Challenger кто знает на вскидку дайте дельный совет.
    Отправлено: 37
    При постановке все ок. Где искать предохранитель, в блоке сигналки?
    это в блоке сигналки и восстановимо ?
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    если при постановке все нормально, то предохранитель непричем т.к. он общий на открытие и закрытие
    Отправлено: 37
    управляющий каскад можно восстановить?
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    ну если найти спеца по радиоэлектроники (ремонт телевизоров, магнитол) то можно, но сначало нужно обязательно убедиться что это он (маломощной контролькой или тестером проверить один их двух проводов от сигналки, чтоб исключить пробой в проводе надо проверять у разьема сигналки)
    Отправлено: 37
    т.е искать блок сигналки и прозванивать по схеме?
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    да, находишь сигналку, из нее торчит разьем, по книжке смотришь цвет провода на открытие (упр. по минусу) одчсоединяешь контрольку и тыкаешь по брелку
    Отправлено: 37
    Ок, спасибо, понятно - буду ждать потепления чтобы снимать торпеду
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    врядли ее так глубоко запихали, снимай нижний кожух и там ищи, особо изощренные еще могут запихать в коробку где ЭБУ двигателя...
    Отправлено: 37
    перестали запираться замки при постановке на охрану (с ключа нормально закрываются), сигналку еще не смотрел (жду когда потеплее будет).
    Отправлено: 37
    проблема решена. В итоге оказалось перерубило 2 провода в гофре двери (установщик сигналки видимо сделал подачу импульса на закрытие с панели управления на двери водителя)
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 20:48
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 06:18
  3. Не глохнет при выключении зажигания (AGZ)
    от DenSay в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 21:37
  4. пишит при выключении зажигания
    от arumanu в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 00:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 14:02
