    Северодвинск
    Получено: 1,477
    Отправлено: 954
    Все расклеил,смазочки нанёс немного,на шестерне зубья все целые,моторчик стал назад отрабатывать,сегодня поставлю посмотрю его поведение на машине!
    Passat B5+ , 2003г. 1,8T, AWT, климат контроль, на ручке ,ганс.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    отпишись тогда) смотри болтики не потеряй, а то Я два потерял в багажнике
    Йошкар-Ола
    Всем привет. Проблема следующая багажник открывается только поворотом ключа, с кнопки в салоне и на крышке багажника не работают. Снимал обшивку, при подаче напряжения на прямую моторчик работает. Снимал кнопку на двери к ней подходит три провода. Один на подсветку-работает, второй-масса, третий-должен быть наверное плюс, но его там нет. Где потерялся плюс? А то надоело глушить машину если нужно открыть багажник.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    читани ошибки ваг комом по блоку конфорта. смотри проводку в изгибе багажника, в двери и проверь блок комфорта на окисление
    Йошкар-Ола
    Ошибок по комфорту нет. Как взял машину она была без ковриков и с запахом сырости. Скорее всего точно блок окислился. Кстати на кнопке в двери плюс должен быть или нет?
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    вот ,очень плохо
    свет то работает в салоне? Смотри быстрее
    этого не знаю
    Йошкар-Ола
    да свет работает и на все концевики отзывается
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    тогда смотри проводку
    Северодвинск
    Получено: 1,477
    Отправлено: 954
    Дмитрий92, У меня пока все работает,обшивку не надеваю.СПС за советы! Благодоря им стал чуток умнее
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    отлично Я тоже обшвику не одевал открыл закрыл раз 40 и все перестал опят ьзакрываться
    Северодвинск
    Получено: 1,477
    Отправлено: 954
    Пока ещё 40 раз нету,поглядим что дальше прорастет
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    ладно
  13. #33
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    А если ключ в замок багажника даже не вставляется? Только на половину заходит и упирается...
  14. #34
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    разбирай смотри, мб грязь внутри
    в самой личинке
  15. #35
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    А вот такой замок подойдет заместо нашего?
  16. #36
    Северодвинск
    Получено: 1,477
    Отправлено: 954
    Это он и есть! Только если ключ не вставляется, причем тут замок?
  17. #37
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Это он и есть!
    Не совсем, этот от китайского пассата, и внешне немного отличается.
  1. OFF замок двери
    от Дмитрий92 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 11:22
  2. Замок богажника
    от ТемаСПБ в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 05.12.2012, 11:26
  3. OFF Заклинило замок на А 6. Нужны картинки из Эльзы.
    от imported_grey3x в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.01.2008, 15:08
  4. OFF. Ссылка "как снять замок с вод. двери" ищу...
    от Лукьянов Алексей в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 12:18
  5. OFF! Дверь, центральный замок
    от faed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 10:40
