    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    По умолчанию off замок богажника
    привет всем, открыл багажник! не закрывается теперь он перестал жжужать, что делать? концевик свет в багажнике светится, МФА видет багажник что делать? срочно!
    проводка целая, если снимать замок его потом регулировать надо или нет? и почему перестал жжужать((
    Северодвинск
    Получено: 1,477
    Отправлено: 954
    Тоже самое и у меня .Может предохранитель? А какой не знаю.Снял обшивку понял что двигатель втянул тросик ,тоесть остался в открытом положении.Что дальше делать пока не знаю.
    Passat B5+ , 2003г. 1,8T, AWT, климат контроль, на ручке ,ганс.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    я разобрался с проблемой, понажимай на него, выскочит если еще живой( постучи пальцами в районе шестерни или моторчика, повжимай в корпус)
    Петрозаводск
    Отправлено: 10
    Если туго ходит от руки или вообще не ходит - под замену. Я свой разбирал смазывал, но хватило на неделю, потом опять колом встал. Новый кстати довольно легко двигается. Цена вопроса оригинала - около 500р.
    [немец Passat B5 1999, мкпп 1.6 ARM продал] в поисках авто
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    1000-1400р.
    Chingiz, а если ходит но заедает? тоже на замену?
    Golf Аватар для Александр В
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от Дмитрий92 Посмотреть сообщение
    1000-1400р.
    Поддерживаю, я покупал за 900р. у оптового поставщика .
    Пассат Б5, 2000г, 1,8т ATW (продан). Passat GP 2003, 1,9 TDI, AVB, МКПП
    Северодвинск
    Получено: 1,477
    Отправлено: 954
    Пацаны,всё разобрался!Двигатель закис за месяц морозов,я подвел питание на клеммы эл.двиг.,раздался резкий щелчок.и он отработал в обратную сторону.Сейчас все в норме,весело щелкает туда и обратно.Всем СПС!!!
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Я вот теперь думаю мне менять или нет
    Петрозаводск
    Отправлено: 10
    Походу на сарай дешевле. Вот сейчас в экзисте - VAG 1M0 959 781 A 630,61р., а я брал у знакомого в магазине вообще 500 вышло.
    Дмитрий92, у меня тоже ходил, но заедал, через неделю заклинил. Думаю если бы я опять снял-подвигал то опять заработал бы, но надоело уже обшивку снимать и решил заменить
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Chingiz, понял тебя, спасибо
    Северодвинск
    Получено: 1,477
    Отправлено: 954
    Ребята похоже я поторопился с благодарностями.Сегодня утром багажник опять перестал закрываться,правда ваша-однозначно менять надо!!!Действи тельно обшивку второй раз снимать уже нет желания!Где купить? Скиньте ссылку пож.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Я пока не одеваю обшивку
    Северодвинск
    Получено: 1,477
    Отправлено: 954
    Мужики,кто снимал эл/двигатель?Напишите как? Там к винтам не подобраться.Что надо всю планку снимать вмете с личинкой,ну и еще с кучей всего ,или есть более щадящий вариант?
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    скидывай тросики и пласкогубцами крути эти штырьки ,планку всю снимать не надо
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    извращенцы.легче открутить 2 гайки и стопорную скобу снять,и замок у тебя в руках в сборе.и делай с ним что хошь.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    у меня не получилось так этот мотор снять
    Северодвинск
    Получено: 1,477
    Отправлено: 954
    Мне не замок нужно снять а движочек.
    Какие штырьки-которые на эл/двиге?
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    да они
    Северодвинск
    Получено: 1,477
    Отправлено: 954
    Дмитрий92,Хороший совет подогнал.Спс! Ещё помоги располовинить его,чего то не получаеться.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    расклеевай его, потом склеевай, ток ничего не потеряй, или лучше уж новый купи что б не мучититься 1000р, цена вопроса
  1. OFF замок двери
    от Дмитрий92 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 11:22
  2. Замок богажника
    от ТемаСПБ в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 05.12.2012, 11:26
  3. OFF Заклинило замок на А 6. Нужны картинки из Эльзы.
    от imported_grey3x в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.01.2008, 15:08
  4. OFF. Ссылка "как снять замок с вод. двери" ищу...
    от Лукьянов Алексей в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 12:18
  5. OFF! Дверь, центральный замок
    от faed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 10:40
