    Смоленск
    Да беда Тохич. У меня тоже ничего нового - Холла заменил, ошибка по нему ушла. а вот g68 никак не проходит. Да и забыл отписаться, проводил диагностику по мануалу с этого форума по DMU, все показатели в норме, единственное в 3 группе 1 окно скорость кажет 000, при движении не меняться естественно. Счас фишку с g68 проверял. Там она двухконтактная. Можно где нить прочитать что на нее приходит?
    Я с тестером особо не дружу, но всет ки попробывал.
    1. Сначала при выключенном зажигании - один провод на кузов авто, другой по фишке прошел - на первом контакте тестер молчал, на втором стрелка подпрагнула- это нормальное или это и есть мое КЗ????????????? или так и должно быть
    2. При вкл зажигании на на первом контакте показал что то около 6 в, на втором молчал.
    Кто что думает
    Тохич, а ты до мозгов коробки под ковром долазил?
    да смотрел ,все гуд. завтро кину распиновку и что можно прозвонить
    че там твои сервисмены говорят?
    Цитата Сообщение от SmoLex Посмотреть сообщение
    00281 - Датчик скорости движения-G68
    SmoLex, свою проблему решил изменением кодировки/сменил механику на автомат в проге
    А ты попробуй прозвонить на разъеме эбу коробки вот эти контакты:
    датчик скорости движения/контакты 65 и 20.примерно 800 Ом
    датчик скорости вращения коробки/контакты 66 и 21.примерно 800-900 ом
    Надеюсь это тебе поможет,удачи
    Смоленск
    Спс. Тоже вчера решил свою проблему. Купил новый оригинал на этот раз, поставил, сбросил ошибки - и усе, поехала
    До этого видимо просто косой датчик попался
    Ребята Здравствуйте Может кто поможет мне такая проблема Фольц B5 1.8T машина стояла почти 3 недели аккумулятор я вытащил на подзарядку, сегодня зарядил только набросил клеммы как увидел что в районе турбины повалил белый дым и запахло проводкой я сразу скинул клеммы осмотрел нечего не увидел горелого, подождал закинул опять клеммы смотрю дыма нет все нормально провернул ключ приборная панель загорелась бензонасос тоже а стартер не крутит...все предохранители целы...Ребят подскажите хоть примерно с чем это может быть связано....срочно ехать надо а тут такое заранее Спасиба!
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Ищи сгоревшие провода.
    Шахты
    Получено: 25
    идущие на стартер, возможно плюсовой провод идущий на стартер, отвалился с крепежа и лег на выхлопную трубу, оплавилась изоляция от тем-ры, вот тебе и коротыш.
    А когда накинул аккумулятор, он удачно отгорел.
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
    [QUOTE=Ewgeniy;4692432]идущие на стартер, возможно плюсовой провод идущий на стартер, отвалился с крепежа и лег на выхлопную трубу, оплавилась изоляция от тем-ры, вот тебе и коротыш.
    Спасиба буду искать... а что могло сгореть при этом???
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Maestro64rus,
    Ты думаешь возможно увидеть через монитор и тыщи километров?
    Залезь и посмотри глазами.
    добрый вечер. подскажите мне пожалуйста может ли на пассате б5 с двигателем 1.6 AHL из-за блока управления не работать первый и четвертый цилиндры, а точнее в них не поступает искра катушка новая.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 15:27
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 14:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 20:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 16:50
