    Смоленск
    Злость Проблема по электрике
    Доброе утро форумчане. Не прошло и 4-х месяцев после ремонта моего автомата, как приключилась новая беда((((((
    Начало....
    В общем еду я себе спокойненько, и тут стал замечать что передачи стали переключаться в районе 4200 оборотов с 1 на 2 и тд. Переключение с 1 на 2 в районе 60 км. При торможении/замедлении в момент переключения на более низкую передачу "чувствуется тяга в низ" (как на механике при переключении с более высокой передачи на низкую).
    Я к своему автоматчику. В общем выскочила ошибка датчика скорости - не видит его вообще. Тут в принципе делов то, поменял его и все, хотя он менялся при переборке коробки. В багажнике лежал старый датчик скорости (до полета автомата ошибок по нему не было, менялся по совету мастера, че то ему его сопротивление не понравилось). Поставили его - результат то же. Не видит и все.
    Продолжение......
    Пока был в сервисе "вылезли" другие глюки по электрике....
    1 Глюк
    -зажигание выключено, ключ НЕ в замке зажигания, водительская дверь открыта -
    нажимаем педаль тормоза - появляется характерный ЗУМММММ(как при тех же условиях, если габариты горят или поворотник включен) и загорается правый перед. габарит
    2 Глюк
    Заметил по приезду домой
    Машина заведена, автомат в положении Р
    Нажимаем педаль тормоза - гаснет лампа с "ножкой" у переключателя АКПП и характерный щелчок - ЗДЕСЬ ВСЕ НОРМАЛЬНО
    НО
    педаль тормоза не трогаю, включаю габариты/ближ свет И "гаснет лампа с "ножкой" у переключателя АКПП и характерный щелчок"
    Пока записан к электрику на пятницу, жду свое очереди. Мастер по коробке посоветовал пока обзавестись еще лягухой педали тормоза.
    Да вот еще по ней.
    Педаль тормоза отпускаю (АКПП в реж Р) - лампа с ботинком у переключателя загорается с задержкой в 0,5 -1 сек. Вот не помню, должна быть задержка или нет??????
    Если можно скиньте пожалуйста номерок лягухи и датчика скорости АКПП (кор. DMU).
    Да это еще не все, взял свой шнурок и полностью посканил машину - вылез целый "букет" по электрике.
    А именно:
    -датчик скорости акпп
    -шина данный блока комфорта работает в аварийном режиме
    - КЗ по датчику G40(могу ошибаться по датчику).
    Сейчас пойду посканю еще раз и тогда точный список выложу((((((
    Подскажите пока мож еще чего посмотреть, пока пятницы буду ждать
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 F
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR AT D03
    Код: 04031
    Сервиса №: WSC 00491
    2 Найдены неисправности:
    00515 - Датчик Холла-G40
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    17916 - Система холостого хода - программируемое значение: достигнут верхний предел
    P1508 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01N 927 733 CJ
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 3566
    Код: 00000
    Сервиса №: WSC 00000
    00281 - Датчик скорости движения-G68
    03-00 - нет сигнала
    00652 - Контроль включения передачи
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D21
    Код: 0273004132
    Сервиса №: BB 24303
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J1 907 044
    Компонент: CLIMATRONIC S 6.0
    Код: 02000
    Сервиса №: WSC 05314
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 860 K
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. M73 V07
    Код: 00142
    IMMO-IDENTNR: VWZ5Z0U5121399
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    Вот что мне выдал мне мой шнурок. Причем все ошибки появились одновременно, до этого их не было
    Россия Мурманская область Полярный
    Скорее всего где то коротит (30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс) смотри электрику
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Или наоборот, масса отвалилась.
    Смоленск
    Цитата Сообщение от SmoLex Посмотреть сообщение
    1 Глюк
    2 Глюк
    НО
    С этими проблемами разобрались - дело было в глюке двухконтактной лампочке в заднем фонаре, заменили ее и все прошло.
    Вот только осталась проблема с датчиком Холла и датчиком скорости
    Подскажите Датчик скорости движения-G68 где находится? Я так понимаю с правой стороны под расш. бочком? или нет.
    и еще датчик скорости движения G 68 это - Датчик скорости вращения вала коробки передач и есть? Нашел его в эксисте под эти названием)))) по виду похож
    или эт не он, походу не тот мы датчик смотрели
    Подскажите пожалуйста все же где он стоит, счас вычитал что он справа (по ходу движения) за катом?
    [QUOTE=SmoLex;4365624]Доброе утро форумчане. Не прошло и 4-х месяцев после ремонта моего автомата, как приключилась новая беда((((((
    Начало....
    Привет!У меня на пассате такая же фигня...Диагностика АКПП показывает,что педаль акселератора нажата в пол...Пока вот жду датчик положения педали газа.(попробую заменить). Отпиши чем дело закончится
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    он))
    Доброго всем дня! подскажите пожалуйста люди добрые! у меня после двух и более дней простоя не заводится пасик. Сразу грешил на аккум, но сняв клемы и постоял три дня он завёлся без проблем. потом опять постоял с клемами 2-е суток и не завёлся. Подскажите на, что грешить. Заранее все благодарен .
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    утечка энергии
    как и куда она может утечь? на что можно грешить. недавно менял грм и заадно поменял в генераторе подшипники и щётки(на сто) может ли генератор брать энергию с заглушеной машины?????
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    это врятле .я не особо силен в электрике возможно сигналка сажает или что то напрямую работает и сажает аккум
    SmoLex, скажи уже,чем дело закончилось?Уж очень интересно
    Смоленск
    Пока ничем, мастер который автомат ремонтировал пока на больничном. грешили не на тот датчик скорости скорее всего. Там их два вроде как - выйдет с больничного в понедельник будем смотреть. Тот что сверху под бочком стоит эт датчик выходной скорости, где то есть еще)))) датчик входной скорости, вот он наверное и шалит
    Вот еще с датчиком холла непонятки. ездил когда к электрику, фишку он проверил - а там, получается что у меня идет -,+,0 или 0,+,-, счас уже не помню. Вобщем фишка в том что у меня + по средине точно идет. Электрик сам офигел - сколько у него на памяти немцев не было, и даже по схеме в каталоге смотрели идет + - 0. Почему так непонятно. Хотя ошибка по датчику только сейчас выскочила???
    Я владею пассатом 2,5 года, раза 3 ездил на диагностику к "профессионалам", ремень менял при покупки, есть свой Ваг-ком, частенько им баловался, но по датчику Холла никогда ничего не выскакивало, значит он нормально работал? Тогда почему распиновка такая?
    Кто что думает по этому поводу???
    А то собираюсь менять его но боюсь,. вдруг из-за неправильных + - 0 и его накрою
    Кстати, накроется новый датчик, если распиновка в фишке будет неправильная?
    ТОХИЧ,
    А у тебя при диагностике какие ошибки выдавало - только по педали акселератора? была -
    03-00 - нет сигнала ????
    ТОХИЧ,
    03-00 - нет сигнала ????[/QUOTE]
    Привет! на моей коробке из ошибок были только соленоиды 88 и 89 ,но это может и старые ошибки остались.Машину приобрел не находу.Сейчас ошибок нет. При диагностике в группе 001 ,в третьем окне показывает 99%,а должно быть 0-1%.Во втором окне 4.58,а должно быть 0.8.Короче коробчан видит всегда нажатую педаль газа...Получается,что пока значение тахометра не сопоставится со значением педали газа,то и не переключит(при 4200об/мин).Может и ошибаюсь.Как-то так...
    Смоленск
    Сегодня-завтра завтра по группам опять пробегусь если че завтра вечером результат выложу
    Жду.
    В моем случае замена датчика положения педали ничего не изменила.
    SmoLex, как твои успехи???
    SmoLex, привет!В твоем авто присутствует круиз-контроль? Я уже почти всю проводку с разъемами перелопатил,распиновку эбу мотора проверил-все бенч...Замена расходомера тоже ничего не дала.
    Последний раз редактировалось ТОХИЧ; 12.04.2013 в 12:52.
    Смоленск
    Привет. Только счас из сервиса. Заменили оба датчика на коробке, не помогло))))) благо не покупал их, в сервисе были для проверки. Тут мне другую тему сервисмен для размышления подсказал - ОШИБКА по датчику Холла, те из-за него может выскакивать ошибка по датчику скорости. Начал в общем я ни с того конца)))))), хотел сначала с коробкой разобраться а потом холла заменить. Купил холла боша, счас пообедаю и пойду пробовать менять. Надеюсь решу свою проблему))))))))
    Блин, ведь две ошибки одновременно появились......ну пожелайте удачи, сразу отпишусь если что
    Нет, круиза нет
    Прозвонил 16контакт на ЭБУ АКПП (сигнал кика),при нажатии педали в пол должна появится земля,педаль отпущена-пусто(при отключеном АКБ). И почему то земля всегда присутствует.Пока рою в круизе...:vis
    итог проделанной работы/проверил распиновку эбу мотора/прозвонил на моторную косу и эбу акпп и круиз.проверил д/эл.педали. пересмотрел всю проводку от блоков до блоков..единственное что выявил :эбу мотора с конт-та44 постоянная земля,чего не должно быть. откинул этот конт-т и ничего нового. акпп по прежнему переключает на 4200оборотов. гуру форума подскажите куда еще копать...еще такое дело-невозможно просмотреть базовые установки и провести адаптацию(была замена afn и потом эбу заменили). может естть какие мысли?
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 15:27
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 14:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 20:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 16:50
