    Карачаевск
    По умолчанию Катализатор
    Доброго времени суток. Ребята вчера поставили обманку на катализатор, компьютер перепрошили, что бы лямбда зонды не ругались по ходу отрегулировали клапан турбины. Сегодня инжектор выкинул ошибки 16804(Р0420), 16795(Р0411). Подскажите, что делать?
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    1. Цитата Сообщение от ДЖАШ_09 Посмотреть сообщение
    это что такое?
    за 5000?
    Накосячили тебе что-то... А 16795 - это по СВВ ошибка
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 -
    ищи патрубки порванные или насос подох.
    какая обманка на кат если вшита прога на евро 2
    и зачем регулировать весгейп было
    посмотри у komsernik, в дневнике, он переберал себе клапан.
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    VETER., привет!
    ставил, у меня его совсем не было
    Видимо, у ДЖАШ_09, он просто чуть болтался (как и должен), вот парни и решили его прикрутить
    ДЖАШ_09, тебе ж вроде уже писали: подсоединить компрессор к актуатору и посмотреть - при 0.35/0.37 шток актуатора должен двинуться... на 4 мм. Вот и вся регулировка. А если неправильно накрутили гайки на самом штоке - там на пару мм ошибиться и: будет либо недодув, либо передув/ошибка/аварийный режим
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    komsernik, привет.
    я переберал себе турбину и слегка подтянул,но при проверке нормально.
    мне сколы там не понравились на шейке.думаю летом снять и развернуть а потом по твоей схеме
    Карачаевск
    Расскажу подробно. У машины пропала тяга, вяло разгонялась на обгоне, по форуму почитал решил повезти на СТО, что бы убрали железную сетку в катализаторе. На СТО мастер объяснил, что надо перепрошивать компьютер, что бы лямбда зонды не ругались. По ходу дела мастер сказал что клапан турбины немного болтается и его надо отрегулировать. К вечеру всё сделали. И я довольный поехал домой. На второй день инжектор опять загорелся протестил вак-комом выдал эти ошибки. Вот и спрашиваю у вас, как грамотно разрулить ситуацию с мастерами что бы они мне опять не понавешали. Вроде бы понятно всё написал.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    система вторичного воздуха.
    читай от сюда http://passat-b5.ru/showthread.php?t=118242&page=98
    а турбину снимали?
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    ДЖАШ_09, так и говори: вот вы сделали - появились ошибки - исправляйте свои косяки. От регулировки клапана вестгейта такие ошибки не появятся, это все "кривая" прошивка (СВВ вообще можно отключить, если уже прошили)
    тут очень много вариантов...
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    16804 Р0420 слишком низкая эффективность системы катализатора, банк1
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...ournal/426069/
    мужики,подскажите зачем ставить резистор на кат если его там нету
    получается осталось евро 4
    а надо вливать евро 2 чтоб этого не было
    Карачаевск
    komsernik, СВВ это что? нет на счёт катализатора сам видел что был забит.
    VETER., Да турбину снимали
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Видимо не прошивали, либо криво прошили.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    СВВ система вторичного воздуха она идет от комбинированного клапана с ГБЦ на насос и потом в воздушный фильтр.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Только поток воздуха идет наоборот, от фильтра качается насосом через комбиклапан в выпускной коллектор.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    AWAS, спасибо что зашел.
    просто много раз уже выбивали кат и не ставили пламегаситель,но практически по пол года ездили и была ошибка только по второй лябде.
    почему тут по первой идет
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Почему по первой? 16804(Р0420) - ошибка по низкой эффективности ката.
    Она вылазил по данным второй лямбды.
    Карачаевск
    Если поможет. Он три раза пытался накатить прошивку, версия бортового компьютера 7.5 BOSH. Я так понимаю он мне он мне влил евро4, а мне надо евро2. Евро 2 отключит мне второй ламбда?
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    токда надо просто перешить на евро 2 и все и не надо будет резистор ставить на первую.
    ДЖАШ_09, подожди .
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Так авто и пишет:
    Тока практика показала, что это не так. Либо чип недочип, кривой.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    ДЖАШ_09, что за место ката????
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Видимо да, с ЕВРО2 ошибка 0420 не вылазит.
  1. Удалили таки мне катализатор!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 19:16
  2. Катализатор
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 21:35
  3. мини ОТЧЕТ гофра,катализатор,турбина
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 23:13
  4. Катализатор
    от дядька в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 14:00
  5. катализатор
    от rinat в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 20:55
