    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    По умолчанию Электролюк с B5+ на B5 возможно?
    Всем привет!Подскажите пожалуйста,сломался у меня люк.Взял с разбора от B5+ встал как родной,но моторы у них разные,а соответственно и разъемы.У моего переключателя люка разъем большой,а у нового-маленький.Фишка питания вроде одинаковая.Как подсоединить? Есть ли на них распиновки?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Все распиновки есть в Эльсе. Нужно открыть электросхемы и сравнить.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    спасибо! буду качать эльзу...блин она столько много весит! 15гиг!
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    сколько там контактов?
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    на новом 6,на старом 4.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    aleks19411, скачал ?
    выкладывай посмотрим
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    нуууу....я сейчас на работе,а тут инет дохленький.Дома вечером уж скачаю....
    http://www.nntt.org/viewtopic.php?f=1329&t=258948
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Появилось время и мучения продолжаются...с эльзой так и не разобрался.У кого есть рабочая эльза посмотрите пожалуйста распиновки переключателей люка на б5+ и б5.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Ни у кого эльзы нет?
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Вот фотки нового мотора и фишка переключателя люка
    Lupo Аватар для Andla
    52 регион
    Получено: 13
    Отправлено: 15
    Привет.Это подойдет ? Не знаю как выложить по удобнее.Схема для В5+
    Central control module for comfort system, Power Sunroof
    Edition 06.04 -
    E2 - Turn signal switch
    E59 - Raise/Lower Sunroof Switch
    E139 - Sunroof Regulator
    J245 - Power Sunroof Control Module
    J393 - Central control module for comfort system
    R47 - Central Locking and Anti-theft Alarm System Antenna
    S230 - Fuse in fuse holder
    T1 - Single Connector, black
    T6 - 6-Pin Connector
    T6d - 6-Pin Connector
    T6f - 6-Pin Connector
    T10v - 10-Pin Connector, violet, connector station A-pillar, right
    T10o - 10-Pin Connector, red, connector station A-pillar, left
    T12 - 12-Pin Connector, near steering column
    T15 - 15-Pin Connector, on Central control module for comfort system
    T23 - 23-Pin Connector
    V1 - Sunroof Motor
    501 - Threaded connection -2- (30), on relay plate
    A52 - Plus Connection 2 (30) (in instrument panel wiring harness)
    A5 - plus connection (right turn signal), in instrument panel wiring harness
    A6 - plus connection (left turn signal), in instrument panel wiring harness
    VW Passat B5+,2001г.в.,1.8T,AWT,150hp,мкпп
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Edition 06.04 -
    V1 - Sunroof Motor
    О Привет! Чего на встречу не приехал?
    Спасиб,сейчас попробую разобраться....
    Блин как подсоединить,ума не приложу,у меня три провода,а на новом 5.
    Фишки питания мотора вроде одинаковые..
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Пульт управления разный. В смысле у нового положений больше...
    Е59 - регулятор по высоте. Два провода.
    Е159 - регулятор величины сдвига. три провода и потенциометр. Все они совмещены в одной крутилке. А у тебя вверх-вниз и вперед-назад тоже двигался? А вперед-назад в средних положениях фиксировался?
    52 регион
    Получено: 13
    Отправлено: 15
    В следующий раз буду обязательно.
    Держи схему на обычный В5
    Central control module for comfort system, power sunroof
    D - Ignition/Starter Switch
    R47 - Antenna wire for central locking and alarm system, on B-pillar right
    S6 - Fuse 6 in fuse holder
    S230 - Fuse 30 in fuse holder
    T10f - 10-Pin Connector, blue, connector station A-pillar, left
    128 - Ground connection -1-, in interrior light wiring harness
    501 - Screw connection -2- (30), on relay panel
    A2 - plus connection (15), in instrument panel wiring harness
    A52 - plus connection (30), in instrument panel wiring harness
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Е159 - регулятор величины сдвига. Они совмещены в одной крутилке. А у тебя вверх-вниз и вперед-назад тоже двигался? А вперед-назад в средних положениях фиксировался?
    Именно! У меня даже можно было немного приподнять или немного отодвинуть-то есть полный функционал.Но у меня потенциометр(переключатель) двух-позиционный-т.е. входит 3-контакта,один из них минус и 2 плюс.
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    У тебя и фишка другая - 4-пин, а на новом 6-пин
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    А ну да! Я просто имел ввиду сколько проводов...Значит на старой фишке у меня 3 провода и 4 пин,а на новой 5 проводов и 6 пин.Как то так.
    Но вот все равно ума не приложу....все время дружил с более сложной техникой и т.п.(работаю в сервисе ремонта цифровой техники-телефоны,фотоаппараты,ноутбуки)...а тут 3 провода и на тебе-засада.
    И можно ли как нибудь хоть регулятор по высоте отключить...а оставить просто сдвиг и закрытие?
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    На этой схеме нет Е59 - пульта управления
    Прошу прощения, не прав... На этой схеме люк БЕЗ функции подьема?
    Сдается мне надо или мотор менять, или блок управления люком. Ибо в старом люке пульт на блоке реализован, а в новом пульт отдельно колодкой пристегивается. По схемам так...
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Раньше у меня функция подъема была,но сейчас хрен бы с ней-лишь бы отъезжал на открытие и закрывался нормально.
    У меня старые фишки питания идеально подходят к новому мотору,но вот фишки регулятора-разные/
    Вот такой у меня стоял раньше- http://www.ebay.com/itm/OEM-Audi-A4-...d1ac4d&vxp=mtr
    А вот такой сейчас- http://www.ebay.com/itm/Sunroof-Moto...01cf7b&vxp=mtr
    Мотор поменять точно не получится-крепления разные...Либо люк всборе с мотором,либо регулятор люка,либо приколхозить как нибудь этот.
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Я понял пока вот че - блок управления в новом люке реализован с мотором и требует свой пульт...
    В новом образце потенциометр стоит в пульте, а в старом он в блоке управления (возможно тоже на моторе)
    Короче - старый пульт просто упрощенная крутилка, а новый уже сам наворочен. Нужен новый пульт.
  1. OFF: Возможно кто поможет...
    от Шурик в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 10:47
  2. Ответов: 100
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 07:57
  3. Возможно ли переделать?
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 11:55
  4. Возможно ли перекодировать радио?
    от Ромчик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 21:53
  5. Возможно катастрофа
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 11:09
