    Lupo Аватар для LesPaul
    Москва, САО
    Отправлено: 12
    По умолчанию Перепутал клеммы аккумулятора при прикуривании, теперь black bug не дает завестись
    Доброго всем дня... Сдох аккумулятор, попросил соседа на XC60 прикурить. А у него не аккумуляторе никакой маркировки нет. от одной клеммы идет красный провод, а на другой клемме (свинцовой) обозначение "+". в общем подключились там где "+" и видимо он оказался минусом, так как провода с помощью которых прикуривали задымились. ключ в своем замке зажигания повернул буквально на секунду. Провода скинули, больше не экспериментировали. Купил новый аккумулятор, поставил. На приборке все тесты проходят. Но стоит блэк баг и он не пищит как обычно (не ищет метку). Машина не заводится. Проверил вагкомом, контроллер целый. Пишет ошибки - пропуски зажигания на цилиндрах. Понятно, блэк баг разорвал цепь. Подскажите, пожалуйста, где этот блэк баг находится (куда обычно его ставят)? И ставят на него предохранитель или нет? Надеюсь за свою дурость отделаться малой кровью
    Passat B 5.5 Variant 2005 год - продан
    Липецк
    Если не ошибаюсь, так для справки плюсовая клема всегда больше диаметром.
    Москва, САО
    Отправлено: 12
    Хозяин сам точно не знал, где плюс. стали смотреть, а на одной из клем плюс нарисован, к нему и подключили. а я ща в инете мануал по вольве посмотрел, и понял, что мы перепутали.
    Получено: 46
    Наверное, стоит мануал по конкретной модели блэк бага посмотреть, а также завтра взять да и позвонить в службу техподдержки блэк бага. Они на то и существуют. Я бы так сделал.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Москва, САО
    Отправлено: 12
    Модель BT-71W2/BT-71L2. В мануале написано, что есть одноамперный предохранитель на плюсе. Проблема в том, что я не могу найти саму коробку блекбага. Его ставил прежний владелец. Как он хоть выглядит-то.. в мануале картинка схематическая. Я подозревал, что он должен находиться под торпедой. Нашел там сигналку Mongoose, вроде больше ничего нету. В какое его место обычно ставят?
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 75
    Утсановщики обычно выносят такие вещи в блок предохранителей или в корпус где стоит ЭБУ. Вскрывай, смотри!
    TDI+DSG6+4x4
    Москва, САО
    Отправлено: 12
    В блоке ЭБУ до этого стояла еще одна противоугонка, я ее демонтировал и восстановил цепь, там тоже больше ничего нет.
    Питер
    Получено: 75
    по схеме два преда 10А и 1А
    TDI+DSG6+4x4
    Москва, САО
    Отправлено: 12
    а 10 амперный где стоит? В мануале про него ничего не написано
    Питер
    Получено: 75
    Откуда я знаю!
    TDI+DSG6+4x4
    Москва, САО
    Отправлено: 12
    Откуда я знаю!
    Спасибо! Теперь бы сам блэк баг бы найти, не пойму, куда они его засунули.
    Питер
    Получено: 75
    В торпеде 100%
    TDI+DSG6+4x4
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Видал устанавливают под обшивку водительской двери.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
    Москва, САО
    Отправлено: 12
    Спасибо! Но у меня, наверное, вряд ли, так как метка срабатывает с правой стороны спинки водительского сидения, ближе к центру, а со стороны деври вообще не ловит.
    Буду искать в торпеде, хотя вроде все там обсмотрел.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Подлокотник разбери.
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    ищи черные нештатные провода и иди по ним.а в спинку скорей всего приемную антенну засунули,сам как то раз демонтировал блегбаг.правда на мерсе
    Москва, САО
    Отправлено: 12
    Спасибо! Попробую!
    Спасибо, буду смотреть. Думаю вряд ли антенна в спинке, к сиденью никаких нештатных проводов не подходит. Скорее всего похоже на подлокотник.
    Как сделаю, обязательно отпишусь.
    Последний раз редактировалось LesPaul; 24.03.2013 в 17:45.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 12:40
  2. Замена Аккумулятора и Black Bug
    от Barabas в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 19:33
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 08:18
  4. ИММОБИЛАЙЗЕР BLACK BUG кто подскажет?
    от SerGiy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 18:55
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 18:21
