    Краснодарский край
    По умолчанию Проблемма с включателем стоп сигналов
    Всем привет! Помогите, пожалуйста, разобраться. Стал быстро разряжаться аккумулятор, практически за ночь. Померял ток, прибор показал 0,8 ампер. Попробовал снимать предохранители, и когда дошел до №13, ток резко упал до 0,09. Ставлю пред. на место, и пробую нажать педаль тормоза- прибор начал путаться в показаниях. Подозрения падают на "лягушку", буду снимать и попробую почистить. А вопрос вот в чем. Когда я снимал предохранитель клацало какое то реле под капотом в районе ТНВД. Точно пока не определил. Так вот, что это за реле, и почему оно сидит на этом предохранителе? Причем реле срабатывает, когда педаль не нажата, и значит к стоп сигналам отношения не имеет... Кто в курсе, прошу подсказать. Спасибо.
    Passat B-5 Variant, 1998г.в., двигатель АНН , ручка.
    Краснодарский край
    Сегодня почистил контакты "лягушки", ток стал 0,09 ампер. И что самое интересное, перестало щелкать реле... Так, что вопрос актуален.
    Татарстан, г.Альметьевск
    может реле накала свечей щелкает???если не горят стопы или не рабочие свечи,то на панели приборов моргает спираль свечей накала!
    Краснодарский край
    Да стопы светят отлично, спираль не моргает. Дело в том, что реле щелкает когда педаль отпущена и замкнута не стоповая пара контактов. Вычитал, что эти контакты работают с круизом, но у меня же его нет? Может что то приколхозили до меня или должно что то включаться.
    Краснодарский край
    Хотя бы подскажите, для чего на "лягушку" приходят четыре провода. Спасибо.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    два нужных тебе, а другие для круиза и т.д.
  1. Кодировка стоп сигналов на B6
    от SparXXX-11011985 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 22:31
  2. Предохранитель СТОП-сигналов????
    от LesNickSB в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 17:22
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 09:05
  4. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 04.12.2010, 23:38
  5. Не гаснут лампы стоп сигналов
    от Akmal в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 09:00
