    Карачаевск
    По умолчанию По турбине
    Доброго времени суток. Ребята встал вопрос поставить обманку на катализатор сняли поставили инжектор перепрошили, но сказали что надо отрегулировать клапан турбины. Стоит ли это делать? Цена вопроса 5000. Если можно жду советов срочно, так как машина стоит на подьемнике в сто
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Ты сам понимаешь, что пишешь? Я три раза перечитал и не понял.
    Карачаевск
    Клапан турбины стоит регулировать или нет регулировка стоит 5000
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    ничего там не надо регулировать.5тыков лишних высылай мне почтой
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    и мне ю не помешали б
    Карачаевск
    Вы походу тут сидите что бы тупо ржать над всеми
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    какой клапан турбины?
    зачем тебе его хотят регулировать?
    Получено: 26
    ну вообще то нет.тебе дали четкий ответ.ничего не надо регулировать.а то щя тебе нарегулируют а потом еще и турбину придется менять
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Подайте давление на актуатор, при давлении 0,35 шток должен начать движение. Если не так, то возможно нужна регулировка. Если турбина старая и клапан вестгейта уже болтается возможно так же нужно подрегулировать.
    Про обманку не очень понятно. При перепрошивке мозга никакой обманки не нужно.
    Карачаевск
    В инете сижу с телефона, не удобно писать. В катализаторе убрали железную сетку и поставили обманку. По ходу посмотрели турбину и сказали что надо отрегулировать клапан турбины. Вопрос может они меня разводят. Сам клапан трогал болт наверное который регулирует действительно гуляет.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    ДЖАШ_09, если машина едет норм не надо ничего трогать
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    Дмитрий92, кстате ну что разобрались с печкой
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    щас вечером поедем делатЬ )вчера на субаре двигатель снимали и ставили )сегодня пятнашкой займемся)
    Получено: 30
    Отпешишь что получилось в личку
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    окей
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    тебе надобыло сперва в чип идти,там подробно написано кто что делал с катом,по поводу весгейпа,то подтянуть слегка две гайки и одеть скобу -это гон.И если уже регулировать ,то на стенде-снимая все ТТХ.
    В твоей ситуации,тебя просто разводят-по незнанию.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 15:46
  2. Небольшой отчет по турбине
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 23:11
  3. Небольшой отчёт по турбине 2
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 23:49
  4. Помогите советом по турбине.
    от alfa! в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 15:44
  5. Вот и у меня турбине большая П пришла
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 23:00
