    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    у тебя турба
    Konakovo
    Приветвсем! ADR без турбы.Смотри риунок от Alex48 под впускным коллектором кроме сапуна и г образного патрубка от вгк нет ни чего.И ещё проверь детальку №7.
    Липецк
    Цитата Сообщение от o.sinitzin Посмотреть сообщение
    Парни а вот у меня вопрос; вкг- что такое это понятно...но какой принцип работы клапана вкг ?
    и можно ли его заглушить (клапан) и вывести патрубок вкг просто в подкапотное пространство...по принципу как раньше делали на карбюраторных машинах при убитом движке ?
    Это тебе не жигули... Здесь при смесеобразовании учитывается воздух который считает расходомером главным датчиком твоего двигателя, категорически не допускается дырок во впуске и системе ВКГ! Объяснил не точно но примерно так попроще)))
    Да и насчет Грибка во впускном патрубке его можно отремонтировать, есть отчет, по замене грибка на аналогичный с 2х литрового мотора, по моему.
    Или вот по примеру таком можно этот клапан переделать http://passat-b5.ru/showthread.php?t=142491
    Воронеж
    ну что снял я сегодня этот патрубок с клапаном ВКГ...его вывернуло но не улетел, я попытался вставить его назад но он видно уже задеревинел и ножка сразу оторвалась ещё и патрубок который от него идёт на блок отвалился(трубка соединяющая попалам лопнута)...вот завтра буду заказывать наверное клапан от Ауди(как нарыл тут) Но возник вопрос как снять генератор ??? Я В ЭТОЙ МАШИНЕ НИ ЧЁ ЕЩЁ НЕ ЗНАЮ!!! Расскажите как отпустить ремень ???
    И ещё...Эжекционный клапан как я понял стоит в шланге на вакуум...КАК ЕГО ПРОВЕРИТЬ ? гуда дуть куда сасать ?
    Ну что ни кто ни чего не подскажет ?
    Polo Аватар для Федор 150781
    Нижегородская обл. Павлово
    Получено: 18
    Откручивай натяжитель ремня отворачивай 3 болта ремень слетит далее отворачиваем виско-муфту с обратной шестигранником стороны со стороны патрубка только надо за стопорить муфту, откручиваем генератор и добираемся до патрубка. Эжекционный насос в тонкий сосок дуется в обе стороны но не сильно сечении отверстия маленькое, в большой сосок дуется в одну сторону там клапан на тормозной цилиндр
    Тамовская область
    Слушай а у тебя случаем не температурный датчик накрылся(ДТОЖ).если на холодную обороты не держит.У меня такое было,виною был он.У тебя ваг ком есть(диагностический шнур)?
    ПАССАТ B5+ 2003 г.ATQ 2,8 30V АКПП полный фарш - продал.
    Поло седан 2013г. АКПП-сейчас.Поло седан 2015г. АКПП-сейчас.
    Воронеж
    Да нет у меня не чего...я его ток купил!
    Спасибо...я долез туда через генератор...вентелятор снимать не обязательно...у меня там толстый патрубок развалился и я пока соединил трубкой на 16 нго подсос всёравно есть...буду заказывать новое всё наверное (шланги точно)...за эжекционный насос спасибо буду проверять
    У меня ещё перебойчики на холостых...может быть из-за подсоса ? а на газе вообще работает на холостых ужас---но это скорей всего из-за подсоса воздуха...
    Получено: 18
    У меня тоже были нестабильные холостые после того как сделал всю ВГК с заменой грибка клапана во входном патрубке ХХ стали стабильные.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    o.sinitzin, Я б еще дросель б помыл б и инжектор
    Konakovo
    Да дроссель лучше помыть так как(ну что снял я сегодня этот патрубок с клапаном ВКГ...его вывернуло но не улетел,)наверняка грязная. У меня так было менял всю вгк и клапан вставлял с помощью нитки с иголкой.брал от ауди и разбирал.
  1. проблемы с двигателем AHL.плавают обороты.
    от фадей в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 00:45
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 00:27
  3. Проблемы с х.х. - плавают обороты
    от Stas22 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 13:32
  4. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 09:14
  5. Б5 Холостые обороты
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 21:21
