    Воронеж
    По умолчанию Проблемы с Б5 ? обороты
    Парни у меня Б5 двиг АДР....заводиться отлично но на холодную не держит обороты, не глохнет но падают до 500 и дёргается двигатель, когда прогреется чуть то держит 900 но есть какие то подёргивания двигателя...мне кажется что есть подсос воздуха (в районе 4-го цилиндра) слышно какое то шипение...как я понял там под коллектором идут какие то шланги, что там за шланги ? как к ним добраться ? и что можно ещё проверить и посмотреть ?
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    делай опресоовку
    Воронеж
    да с деньгами сейчас туго как можно самому найти где сосёт ? и как добраться до шлангов под коллектором ?
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    с чего ты взял что это они? сделай опресовку сам не такие ж это деньги и узнаешь шипит там или нет
    Воронеж
    да слышно шипение где то...я пробовал брызгать промывкой для карба...так вот в районе 4-го когда брызгаеш на соединение коллектора то норм всё а чуть ниже куда то попадает и обароты падать начинают...но там ни чё не видно чтотам идёт и куда
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    o.sinitzin, .Снимаешь дроссельную заслонку,откручиваешь впускной коллектор,снимаешь его и смотришь как у тебя дела там.
    Воронеж
    Спасибо. придётся наверное так и сделать...ток вот что купить предварительно для замены хз!!!
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Я б на твоем месте проверил б ВКГ ,если все плохо замена там всей приблуды
    Воронеж
    ВКГ это что ?
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    ВКГ это что ?
    это уже в поиске ищи+там есть фотоотчет по заменам и много чего есть. тебе дорога в поиск) Удачного ремонта)
    Воронеж
    Ну спасибо и за это! а просто ответить как это расшифровать нельзя ?
    Passat Аватар для tosha2042
    Пермь
    Получено: 542
    Отправлено: 46
    Вентиляция картерных газов, всё разобрать и собрать обратно 6-8 часов. В БД есть тема: чистка ВКГ.
    ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!Перед запросом вина узнаём по БАЗЕ здесь: http://my-vin.ru/. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
    Воронеж
    Да я уже понял...почитал инфу и не обрадовало как то
    Пермь
    Получено: 542
    Отправлено: 46
    Да в принципе ничего сложного, я всё это делал у себя в гараже при -10. Ставишь ноутбук с картинками и вперёд. Главное желание и руки с нужного места
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    o.sinitzin, конечно извини,но таких тем полно в гугле,просто лениво искать.
    для начало ошибки сними,а потом оприсовку сделай,следом катушки проверь со свечами и ДЗ адаптируй и шланги под коллектором это вакуумная система
    Polo Аватар для Федор 150781
    Нижегородская обл. Павлово
    Получено: 18
    Патрубок ВКГ можно снять и не снимая ДЗ и впускного коллектора, я снимал через снятый генератор, неудобно шланг от ВЛГ прикручивать к патрубку ДЗ но все можно сделать, а снимать впускной коллектор гемару намного больше прокладки, сливать антифриз, попробуй через генератор
    Липецк
    Да какие катушки? Какая вакуумная система, нету там на АДР такого. Там патрубки ВКГ на АДР от времени они разваливаются, автор без денег даж нет смысла соваться туда.
    Вот схема ВКГ что под колектором 1-6
    Последний раз редактировалось Alex48; 23.03.2013 в 18:31.
    Воронеж
    не то что бы совсем без денег)))))) просто полазил по форумам и все пишут что ломается клапан ВКГ а он вроде 8000 стоит огромное спасибо за схему!!!
    А зачем тогда этот клуб ? если нельзя спросить....
    Эстония, Narva-Tallinn
    o.sinitzin, трубки поменять не проблема главное побольше мата и прямые руки ) запчасти стоят не дорого (относительно) мне обошлись евро 40 ну а грибок в патрубок продается отдельно и стоит 3-4 евро.
    Воронеж
    Парни а вот у меня вопрос; вкг- что такое это понятно...но какой принцип работы клапана вкг ?
    и можно ли его заглушить (клапан) и вывести патрубок вкг просто в подкапотное пространство...по принципу как раньше делали на карбюраторных машинах при убитом движке ?
  1. проблемы с двигателем AHL.плавают обороты.
    от фадей в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 00:45
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 00:27
  3. Проблемы с х.х. - плавают обороты
    от Stas22 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 13:32
  4. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 09:14
  5. Б5 Холостые обороты
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 21:21
