    Россия, Сосновый Бор (Лен. обл)
    По умолчанию Как сэкономить на замене штыря антенны
    Может кому пригодится!
    Часто возникают проблемы с таким "расходником" как штырь антенны, то его кто-то скрутит, то просто сломается как в моем случае.
    На машины с 2002г.в. штыри идут с резьбой М6 и стоят минимум 900р. по экзисту
    Нашел шток фирмы JP GROUP с кодом 1100900100 с резьбой М5 идет на пассаты до 2000г.в. и стоит всего 150р.
    В качестве переходника использовал масленку с резьбой М6, со стороны шарика просверлил дырку сверлом 4,2 и нарезал резьбу М5.
    Накручиваем масленку на новый шток, если оставить так, то между штоком и самой антенной будет зазор, который будет ржаветь и собирать грязь. Поэтому с помощью наконечника от высоковольтных проводов, который одевается на "рога" трамплера, изготавливаем переходник, он же пыльник. Просто отрезав все не нужное. Если получится в конце запостю фото.
    Вот и все, антенна стоимостью 150р. и 10-ю минутами работы готова!
    на экзисте JP GROUP с кодом 1100900100 стоит вообще 100р.
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    скажем нет колхозу
    1.8Т 6МКПП
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 99
    Главное-аккуратно получилось!
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
    Получено: 46
    если это и колхоз, то самый экономически преуспевающий и технически развитый, типа Пути Ильича на кубанщине
    А скажите, пожалуйста: на моей машине антенна в нижней части зачем-то обмотана черной изолентой. Обнаружил только через год эксплуатации. Интересно, для чего это могло быть сделано?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Качественная работа!
    VW Passat B5 - был. MMC Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... MMC Pajero IV 3.8
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    на ебее шток стоит 150 рублей новый и хорошего качества! За сообразительность
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 99
    Старый хозяин защищался как мог от трещин и попадания воды в плату антенны, надеюсь, удачно...
    Краснодарский край
    Привет! Если нетрудно, ссылочку киньте, пожалуйста.
    Passat B-5 Variant, 1998г.в., двигатель АНН , ручка.
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Koral Посмотреть сообщение
    пожалуйста.
    По которой я заказывал ненайду я за 100 рублей заказал Вот перые на вскидку*http://www.ebay.com/itm/VW-MK4-Golf-...item3ccfccf459 *иии*http://www.ebay.com/itm/16-UNIVERSAL...d0a53a&vxp=mtr Вот сдесь можно оптом пять штук по 90 рублей*http://www.aliexpress.com/item/5pcs-...585728480.html ну или тут отдельно за 150*http://www.aliexpress.com/item/FREE-...556578982.html
    СУП 2 BZB
    Получено: 46
    а где эта плата антенны расположена? Добраться можно?
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Да что там говорить,колхоз и т.д.- здорово,молодец !!!
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    зачет
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, +VW Sharan TDI ASZ+ VW Passat 1998г.в. AEB
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    Цитата Сообщение от Foxs89 Посмотреть сообщение
    скажем нет колхозу
    Согласен с высказыванием. Но, если находиться при этом в глухом захолустье, такой вариант подойдёт. Но лично я купил на Митинском рынке в Москве итальянский штырь Калеаро со штатными проводами за 450 или 500, не помню, целковых и электрик в сервисе за 500 рублей поменял мне его без всякого колхоза. Ловить стало лучше.
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
    Ни кто и не говорит что это не колхоз, но колхоз минимальный!
    Если вместо этого пыльника выточить токарю про ставку из резины с конусами, вверху наружным, внизу внутренним, то вообще трудно будет заметить что там что-то стоит.
    После такой доработки ни чего не пострадало, ни внешний вид, ни прочность, а прием только улучшился, так как родной штырь был переломан от частой перевозки всевозможных негабаритных грузов (лодки, досок и т. д.)
    Да, лучше скажите почему такая разница в ценах, между штырями с резьбой М5 и М6, ведь внешне они идентичные.
    Андрей, Вы не внимательны.
    Я в своем посте переделываю как раз штырь с резьбой М5 на М6. Вы выкладываете ссылки где продают как раз с резьбой М5.
    Зачем брать на ебее за 150, когда можно взять на экзисте за 100.
    Я брал в местном магазине за 150.
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    Вот нашел номерочек 537 000. Стержень антенны. Идет в комплекте с адаптером на 5 и 6 мм . Цена в экзисте 117р.
    Golf Аватар для Александр В
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    Привет! Я буквально на прошлой неделе покупал на авторынке наконечник за 3,5 доллара, причем что м5, что м6, стоили одинаково. У меня пассат 2003 года - стоит м5. Не оригинал, но выглядит, а главное работает хорошо.
    Пассат Б5, 2000г, 1,8т ATW (продан). Passat GP 2003, 1,9 TDI, AVB, МКПП
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 46
    у JP вроде есть антенна и на 5 и на 6 мм...помню что выбирал между двух (свою лень мерить было)...
    METAL///DIY
    МО, Орехово-Зуево
    я в обычном магазине для жигулей "авто 49" купил китайскую антенну целиком, выглядит как родная один в один, просто вкрутил штырь антенны к родному корпусу, все подошло)
    Спасибо за номерок, хоть она и отличается внешне от оригинала, сохраню на будущее! Она в нашем магазине стоит 93р.
    Нашел только 1100900100 с М5, если кто подскажет номерок JP с М6, буду благодарен, JP хотя бы сделано под оригинал.
  1. Замена штатного штыря антенны
    от Алексей77 в разделе Тюнинг
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.02.2014, 00:26
  2. Как подключить штекер антенны ?
    от erkner в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 09:10
  3. Вопрос по замене штатной антенны.
    от Ромеич в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 15:28
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 21:40
  5. Как Вам вырезали лобовое стекло при замене?
    от notorious в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 17:33
