    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    По умолчанию Как подключить свечи накала на прямую?
    всем кто заглянул в эту тему привет!короче достал меня утренний запуск дайте совет как подключить свечи накала на прямую?разрывом провода ДТОЖ(какой цветом провод) или с реле мутить что?допустим если я разорву провод датчика то свечи начнут нагреваться до красна,далее машина завелась и после заводки на работающем двигателе я сомкну провода машина будет работать как обычно или нужно будет заглушить сомкнуть и сново заводить?
    Polo Аватар для pilson
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    А Вы уверены что дело в ДОТЖ? Если скинуть с него разъем - то спиралька на приборке будет светиться довольно-таки долго, т.к. это будет интерпретироваться как сильный мороз на улице. Если со скинутым разъемом спиралька загорается и почти сразу же тухнет - скорее дело в цепи управления реле, или в самом реле. Последнее будет видно через vag-com, примерно вот так:
    18027 - Glow Plug Relay (J52): Open or Short to Ground
    P1619 - 35-10 - - - Intermittent
    Passat B5 2003 TDI AVB Skoda Superb II 2009 2.0 TDI CBBB DSG6 liftback
    Брянская обл.
    Получено: 76
    При снятии фишки с дтож свечи накаляются как в сильный мороз,у меня все испавно просто хочу сделать как дополнительный подогрев
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    Разве что колхозить кнопку, через которую подавать 12В на реле управления свечами.
    У меня именно так и наколхозено, т.к. сигнал с ЭБУ не доходит до реле. А расколхозить руки все никак не дойдут.
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Расскажи подробней как сделано какое реле?
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Второй раз ключ поверни
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Хоть 10раз поворачивай если им допустим в -5 дано нагреваться 3сек то раскалить их до красна не удасца вот я и думаю как лучше будет на прямую разрыв провода или реле
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    Я не делал, я купил авто уже с неработающим штатно подогревом при повороте ключа. Зато есть колоз-кнопка - ее нажимаешь - видно по приборке, как яркость дисплея немного притухает от нагрузки. Подержишь секунд 15-20, и заводишь.
    От ЭБУ при повороте ключа должно идти напряжение на обмотку реле свечей накала. Вот на это реле (на обмотку) и нужно подавать 12В через кнопку. Возьми схему, либо отследи по предохранителю свечей накала - к какому реле идет провод/провода.
    Ту ошибку что я выше приводил - это у меня ваг-ком такое пишет, т.к. от ЭБУ напряжение до обмотки реле не доходит.
    А еще лучше - посмотри какую температуру показывает ДТОЖ, и поменяй его если врет.
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Спасибо за совет ,но мне хочется знать как лучше сделать:разрыв провода на дтож или подача тока на реле.Это все что меня интересует,а если бы еще точне задам другой вопрос:опасно ли сделать доп.подогрев разрывом провода дтож
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    Я бы не курочил ДТОЖ, а сделал кнопку для реле.
    Но, повторюсь еще раз - может попросту ДТОЖ брешет, и поэтому свечи включаются всего на пару секунд, хотя должны работать дольше. Хотябы попробуй на заведомо исправном.
    Брянская обл.
    Получено: 76
    А под каким номером реле?если бы ты фото прислал как у тя на реле поключено был бы я очень благодарен.
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Если у тебя все исправно то почему;
    Значит у тебя не все исправно ищи причину плохого запуска и устраняй(считай ошибки,замерь компрессию и тд.).А колхозом убьеш свечи накала, проводку и себе мозг.
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Ошибок нет все исправно,да согласен плохой запуск,может упл.кольца форсунок,подсос воздуха,тандемник и еще 1000тыс причин,двигло после кап ремонта поршневая скажу чесно не айс,так что я все понимаю и я задал вопрос конкретно "как подключить свечи накала на прямую!"больше меня в этой теме ни чего интересует.извини если грубо ответил но у меня указан четко вопрос.
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    Чтобы посмотреть - надо разбирать торпеду. А если бы было время туда добраться - то наверное исправил бы как должно быть. Поэтому увы, врядли это будет ближайшее время...
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    Через ваг ком увеличь время накала свечей если надо скину где что надо мутить
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    А вот это интересно. Скиньте пожалуйста и мне тоже .
    Получено: 30
    Хорошо Заходишь вагкомом в двигатель, вводишь логин 12233, потом в адаптацию,Свечи в 12 канале, сколько там максимальное значение я не помню, прибавляй по еденичке, там увидишь где макс. Как ввёл новое значение адаптации в канале жми тест, потом сохранить.
    а кстате попробуте но это на двигателя тнвд вроде
    solovey007, +10000000!!!! Опередил!
    А вообще такое не бывает прос так! ВАГом тестил?
    Получено: 30
    tmg64, у меня тоже были пробле с заводкой и свечами накала покопалься внете нашел постал время накала сечас в -36 без проблем заводиться но цуко жалко двигло
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Так на носос-форсунке можно увеличить время накала или нет?
  1. Как подключить ноутбук к ПК и сети по Wi-Fi?
    от pavel в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 06:34
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 10:33
  3. Как подключить PC к VW для диагноза ???
    от TVA_VW в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 23:42
  4. Шаман. Как твои свечи?
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 12:24
  5. Как подключить CD- ченджер к штатной магнитоле?
    от Новичек в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 14:42
