    г.Иркутск
    По умолчанию Подскажите кто знает дымит
    Всем привет!!! Поблема такова машина начинает дымить как паровоз синим дымом (воняет горелым маслом) если обороты двигателя держать в районе 1000-1200 оборотов, на холостых не дымит, причем если газуешь хоть до каких оборотов тоже все нормально и при езде тажа история. Да и уровнь масла не видно чтобы понижался если учесть что так сильно дымит на этих оборотах (1000-1200), держал специально около 20 минут. Сразу скажу мотор капиталил не так давно, турбину ставил новую около 40 000 км. назад, масло Mobil 5w-40. Подскажите в чем может быть причина.
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Т.е. дымит только на 1000-1200 и при езде ?? Я перечитал раз 5, так и не понял..
    Из банального:
    1. 40 тысяч назад еще не говорит об исправности турбины
    2. Может быть просто колечко задрало ?
    3. Сизый дым, с характерным запахом, но масло не кушает..
    г.Иркутск
    Да дымит только при этих оборотах 1000-1200. ( Может быть просто колечко задрало ?) - о каком колечке идет речь не понял?
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Признак умерших сальников клапанов. Расхода масла минимум а дыма на холостых куча. Так и катализатор убить не долго.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
    г.Иркутск
    Катализатора нет, а сальники клапнов вряд ли новые за 1500 км умрут (мотор капиталил)
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Делал сам или мастера? Я тут недавно термостат менял( так для успокоения) так с новым авто прогреваться стал дольше раза в три вернул назад старый а новый в закрытом состоянии перепускал( к слову о качестве новых запчастей).
    г.Иркутск
    делал мастер которого знаю ни один год, но а про качество запчастей тут уж не поспоришь
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Просто почему сальники а не что то другое? Если бы турба то там давление и расход масла был бы, и дымила бы всегда а так сальничьки чуток масла пропускают и дымит на малых оборотах. Если снять головку и вытащить клапан он будет влажный скорей всего какой то один. А насчет мастера, не ошибаеться тот кто ничего не делает. Можно при установке сальника его повредить.
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    денис363,Сальники клапанов обычно дымят на холодную.Утром заведи и сразу в путь.если повалил сизый дым а по мере прогрева пропал то это сальники.
    Вот уж действительно-Наши руки не для скуки.Откуда ты-можно в личку.
    г.Иркутск
    ОК!!! спасибо попробую!!! Но мне кажется не будет дыма.
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Ждем результата.
    Цитата Сообщение от jra_alekseich Посмотреть сообщение
    [B]Вот уж действительно-Наши руки не для скуки.Откуда ты-можно в личку.
    Темрюк.
    Lupo Аватар для боинг 747
    Тульская обл.,Щекино
    У меня до капремонта дым начинал валить на ХХ, а если завел и поехал его не было(соответственно и масло уходило только если грел). Помогла только замена турбы.
    1999г.в. 1,8Т АNB синий сарайчик с кожей и мкпп, за рулем Сергей
    г.Иркутск
    Привет всем!!! Проехал на холодную как советовали дыма нет, только пар из-за минуса на улице. Но обратил внимание что если держать обороты 1000-1200 появляется металлический бряк, как будто какято защитка дребежит, причем лучше слышно с боков авто если отойти - с переди нетак отчетливо.
    Можнт ли турбина так дребезжать на малых оборотах???
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    денис363, Расход масла какаой? Грибок не замерз?
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    - ну померий компрессию для успокоения, если в горшок попадает масло через кольца - показания будут завышены
    - проверь масло перед дросселем
    - на крайняк сними впуск. и выпуск колектора и погляди в каналы ГБЦ
    Это только на холодную или на горячюю тоже?
    г.Иркутск
    боинг 747, Что на холодную, что на горячюю одинаково дребезжит!!!
    COOLLER, Что и удивляет что уровень масла стоит (по крайней мере елси учесть как дымит он должен падать на глазах). Специально замерил проехал по городу в разных режимах около 400-500 км проверил масло - уровень не изменился. Грибок снимал вроде нормальный.
    Краснодарский край
    Получено: 35
    А сколько после капиталки проехал может просто колечки еще не притерлись потому и дымит, прикатаються, пропадет дым.
    г.Иркутск
    Вряд ли, мне кажется что турбина пропускает масло на малых оборотах но не уверен, не могу понять откуда этот железный бряк пустого ведра исходит. (Из пустой бочки катализатора, но раньше его не было).
    Скинь хомут перед дроселем и посмотри, если там все в масле, скорее всего турбина, если просто масляный налет она отпадает и можно хотя бы для начала вывернуть свечи( что там будет на юбке)
    P.S. отстань от нее, масло же не жрет едет нормально, а это просто вонючий пар(шутка)
    У меня на хх дымила так, что я машину найти не мог, а прогреваласть пропадал, после КР двигателя все это осталось, и только потом после замены турбы я забыл как этот дым пахнет.
    Кстати, у меня чашка на турбине(клапан весгейта вроде) болталась, и если газуешь при сбросе оборотов звук был какбудто с ведром на веревке ктото пробежал, но только при сбросе оборотов.
  1. Вопрос!!! Подскажите кто знает.( мелкая поломка.....
    от СергейПоляков в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 01:12
  2. Подскажите, кто знает: чем отличается моторы VR5 и V5?
    от imported_DIREKTOR в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 17:23
  3. Давление в шинах. Подскажите, кто знает
    от maklaud в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 18:26
  4. Глючит электрика. Подскажите кто знает.
    от Артём в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 22:40
  5. ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ !!!
    от VJ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.12.2005, 20:06
