    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    По умолчанию Электрозеркала - НЕ работает раскладывание\складывание после сброса клеммы аккумулятора
    Начну по порядку. Все работало.
    Сложил зеркала, чтобы удобнее ходить было вокруг машинки, для замены роликов скинул бампер, радиатор и сопутствующее - до кучи перед работой скинул клеммы аккумулятора. Все сделал, собрал обратно - ПТФ не работает (хотя фишки подключены), зеркала не раскладываются. Предохранители в торпедо проверил - все живые. Фишку в двери проверил - есть контакт. Зеркала регулируются, подогреваются - но не складываются, и не раскладываются...
    Потестил шнурочком - ошибок нет.
    PS может боян конечно - НО перелопатил кучу подобных тем, куда еще копать - ума не приложу...
    предохранители 14, 36, 38 - заменил на всякий случай... не помогло
    Последний раз редактировалось alesmortys; 21.03.2013 в 17:46.
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Возможно джойстик накрылся. Надо его проверить для начала.
    Беларусь, Могилев
    Попробуй провести инициализацию стеклоподъемников (опустить и поднять)
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Со стеклоподьемниками все ровно, проходят. джойстик сам рабочий, и регулирует и подогревает зеркала, вот только не складывает...
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Руками сложи и разложи. Джойстиком сложи, разложи при включенном и выключенном зажигании. Что-то поможет.
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    пошел издеваться над машиной...
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Похожая ситуация произошла у нас на рабочей машине. Авто - шкода октавия II 2009г.
    Дилер делал ДВС (ремонт блока). машину получили - не работает складывание зеркал. все остальное работает (подогрев,регулировка).
    Зашел "Васей" в блок водительской двери-Кодирование. Текущий код был помоему 244. За работу зеркала отвечает 13ый бит, т.е. +4096. прибавил это значение к текущему и сохранил. Складывание левого зеркала заработало.
    Зашел Васей в правую дверь, аналогичные действия, но правое не заработало, и реакция левого стала запоздалая. вернул первоначальный код.
    Может не в тему написал, но все же - ситуация похожая. почему сброшена активация складывания зеркал-не понятно. и почему правое не работает-тоже
    alesmortys, если решишь проблему-отпишись, интересно
    Здравствуйте!
    Возникла проблема с раскладыванием зеркал, поворачиваю джойстик в положение сложить они складываются, при повороте джойстика в другие положения зеркала не раскладываются, если выключить и включить зажигание после чего повернуть джойстик зеркала раскладываются, но выворачиваются наружу до конечного положения, если опять повернуть джойстик в положение сложить, зеркала складываются обратно.
    Может кто сталкивался с подобной проблемой?
    Заранее благодарен.
    Казахстан. Алма-Ата.
    Получено: 9
    Может в концевике проблема? Там концевик работает как ограничитель.
    А как ты понял, что джойстик рабочий? Если функции регулировки у него исправны, это ещё не значит, что исправна функция складывания.
    Pointer Аватар для Archimad
    Марьино - Домодедово
    Отправлено: 9
    Доброе утро, и что кто ни будь разобрался с данной проблемой? У меня тоже работает и регулировка и обогрев, а складывание раскладывание не работает! Подавал на мотор питание складываются и расклваются.
    BMW 320 E30 - AUDI 200 avant quattro turbo - VW Passat variant syncro V6 2.8(ACK) АКПП5 1998 г.в.
    Господа!
    У меня СуперБ 1 Элеганс.
    При -15 сложил зеркала из салона (джойстиком). На следующее утро зеркала не "разложились" - не слышно шума моторчиков. После этого отогревался в боксе 6 часов - движок ремонтировал. Работает електрорегулировка, а складываться не хотят. Подскажите пожалуйста что и где необходимо смотреть или диагностировать. Я, по не знанию, рассчитывал что обойдусь заменой предохранителей, наверное, все сложнее? За ранее благодарен.
    Отправлено: 9
    Зимой оторвали водительское зеркало, купил на Авито в цвет. В прошедшие выходные решил перекинуть зеркала (старое было подмотано изолентой, чтобы хоть как-то доездить до потепления), вскрыл обивку двери и вижу, что из разъема зеркало вынут один провод и как раз отвечающий за электроскладывание. Поменял зеркало вставил этот провод, вскрыл обивку пассажира, а там с разъемом та же картина, тоже вставил провод. Включаю зажигание, поворачиваю, джойстик на складывание и о чуда зеркала сложились, я довольный, поворачиваю джойстик на раскладывание, а зеркала не того, не раскладываются. Короче раскрывал зеркала подавая напряжение с аккумулятора на разъем зеркал. Кто подскажет, где дальше копать?
    Отправлено: 9
    Заказал в Экзисте джойстик жду.
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    Отправлено: 9
    Новое зеркало при ручном складывании как будто срывается с какого-то фиксатора и начинает легко поворачиваться, а вернешь на место опять попадает в зацепления, старое без проблем туда и обратно. И даже появился не большой люфт в механизме складывания! В выходные разберу тогда моторчик складывания разбитого зеркала и посмотрю как там все устроено. Почему, то не хочет замененное зеркало в ручную складываться.
    Отправлено: 9
    Фу все разобрался, теперь и складываются и раскладываются! Разбирал зеркала досконально! Микрик в зеркале не для ограничения открытия, он постоянно замкнут, а размыкается только когда зеркало свернуто, т.е. кто-то его например зацепил и оно провернулось относительно нормального положения! Где-то тут читал, что есть проблема с чрез мерным раскладыванием зеркала, когда зеркало чрез мерно разворачивается, да я столкнулся с этим. Пришлось разбирать все зеркало снова, сдергивать тарельчатый стопор что сжимает пружину и разбирать весь тот узел. Короче там от чрез мерного раскрытия стоит подпружиненный стопор, (он стальной работает в силумине и может закиснуть) видимо раскладываясь зеркало упирается и срабатывает тепловое реле. А в ручную разложить и сложить полностью исправное зеркало для адаптации не вариант! Эта самая пружина сдавливает две шайбы на одной из них три пропила, а на другой соответвественно три буртика, при приложении силы из вне одна шайба выходит из зацепления с другой и зеркало просто проворачивается без участия моторчика, сделано это чтобы не свернуть шестерни на редукторе складывания! Я адаптацию зеркал, делал следующим путем, скидывал разъем зеркала и подавал 12 вольт на моторчик складывания и раскладывания. В итоге у меня теперь два рабочих джойстика.
    Pointer Аватар для AndreyJirik
    Раменское
    А как включается сложение зеркал?
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    AndreyJirik, джойстиком, если есть такой режим:
    И если еще блок дверей поддерживает такую функцию.
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    В вагкоме если зайти в блок комфорта можно посмотреть приходит ли сигнал от джойстика, вроди даже сигнал концевиков зеркал есть.
    Гдето в измерениях нужно полистать. Точных групп уже непомню
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    003,0,Дверь водителя
    003,1,Регулировка зеркал,Регулятор в двери вод.(E43),Значения: Поз. X+/Поз. X-/Поз. Y+/Поз. Y-/не включался
    003,2,Переключатель зеркал,Перекл.в двери вод.(E48),Значения: левое/правое/сложены/не включался
    003,3,Складывание зеркал,Выключатель(E263),Значения: нефиксирован/зафиксирован/не установлено
    003,4,Обогрев зеркала,(E231), Значения: вкл/выкл/не установлено
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 16:57
  2. Не разгоняется после сброса ошибок
    от Бородач в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 28.07.2013, 17:13
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.10.2011, 18:53
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 13:06
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 12:40
