1. #41
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Цитата Сообщение от mikle-fom Посмотреть сообщение
    Ну уж конечно не за 10, но там действительно ничего сложного нет. Ну и карбклинер в помощь...
    и зубная щетка
  2. #42
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    коллеги,а что там чистить в этой заслонке?
    Снял .....два раза пшикнул карб клинером и она блестит . Там нечего разбирать и нечего чистить .........
    Я чистил на старенькой своей хонде.......- вот там есть куда пшикать и чистить,а тут- снял,пшикнул и все.....
  3. #43
    Lupo Аватар для Сайфулла
    Казань
    Кто нибудь знает на стенде сколько должно показывать пропускную способность форсунки? сеня еду разбираться, походу они мне их загубили будем вместе на стенде смотреть ну чтоб не обманули
    Пассат 2.8 V6 4motion рулит! Продан!
    Пассат 1.8 турбо! Тоже рулит AWT - WVWZZZ3BZ4P334337
  4. #44
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    Сайфулла, в итоге не ДЗа ?
  5. #45
    Казань
    ну получается нет потомучто официалы проверяли через свое оборудование передомной там все норм дросель исправен
  6. #46
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    по периметру/окружности ДЗ+ось - именно там и собирается вся грязь/кокс
  7. #47
    Владик
    В любом случае прокладке кранты или её там совсем нет.
    В любом случае откуда там во впускном масло, которое аж через прокладку ДЗ сочится? Может с сапуна?
    Все понял. При забитой ВКГ выхлопные газы прорывающиеся из под поршневых колец скапливаются в картере, создавая избыточное давление, ВКГ не дает свободно выходить газам, вот тут и начинается выброс масла из картера во впуск. Буду ковырять...
    VW Passat B5, ARG 1,8 МКПП, климат, 08/2000 г.
  8. #48
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    всёравно течь не должно через ДЗ
  9. #49
    Казань
    Короче ездил я в сервис, проверили мне форсунки, задавали давление 4.8 они держат, хотя давление их в рабочем состоянии не достигает и 3.5 давления, я не пойму получается у меня форсунки целые значит причина плохой заводки в дроселе?
  10. #50
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    я перед чисткой решил снять логи и вот что мне показало,значения другие....я знаю,что нужно смотреть что-то в лейбе-файле,он у меня есть,но вот что и как делать я не понял,прошу помочь мне разобраться
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
  11. #51
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    [QUOTE=FL1NT;4392868]я перед чисткой решил снять логи и вот что мне показало,значения другие....я знаю,что нужно смотреть что-то в лейбе-файле,он у меня есть,но вот что и как делать я не понял,прошу помочь мне разобраться[/QUOTE
    И тебе привет! Заходим иногда в базу знаний! http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152953
  12. #52
    Пущино
    Получено: 13
    Podpal, там не нашел я про Дрос заслонку
  13. #53
    Смоленск
    Получено: 56
    А что именно интересует про дросс. заслонку?
  14. #54
    Пущино
    Получено: 13
    не могу логи замерять,какая группа?хочу почистить и с начало логи снять
  15. #55
    Смоленск
    Получено: 56
    Вот эти группы сними-и все будет ясно!
    3-115-114
    3-115-020
    3-115-031
  1. Opel Corsa 2008г.в. пробег 53 т.км., что делать после покупки
    от Ribez в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2014, 23:13
  2. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 14:22
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 12:29
  4. Чистка дросельной заслонки!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 17:14
  5. Двигатель дросельной заслонки
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 10:11
