    Lupo Аватар для Сайфулла
    Казань
    По умолчанию Что нужно делать после чистки дросельной заслонки?
    Ребята Все привет! Подскажите может не в тему! нужно ли делать адоптацию после чистки дроселя у меня машина плохо начала заводиться, долго кручу стартер? едет норм)))
    Пассат 2.8 V6 4motion рулит! Продан!
    Пассат 1.8 турбо! Тоже рулит AWT - WVWZZZ3BZ4P334337
    Polo Аватар для NEO82
    Владимир
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG 4Motion 2003г
    Lupo Аватар для SADOR
    на твоём AWT-просто включи зажигание,подожди минуту,перестанет жужать,и вперёд
    B5+,2004г. 1.8Т, AWT, МКПП. HIGL. 1BB.
    Казань
    NEO82, спасибо попробую))
    Да я и по две минуты ждал)))) не помогает, прикол в том что на холодный двиг заводиться сразу))) такое чувство будто он остался в памяти мороз, а как потеплее не заводиться, после чистки как раз потеплее стало))) не пойму
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Ошибки посмотри! Походу у тебя дтож накрылся!
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    если есть шнурок, то сравни показания ДТОЖ в двигателе и приборке, они не должны сильно отличаться. Посмотри и на холодную и на горячую
    Drive2
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Сайфулла,
    Адаптацию сделать надо. Крайне желательно.
    Конечно она сама со временем придет к этому, но лучше и правильнее это сделать принудительно. Если нет Ваг-Кома, скинь аккумулятор на полчаса, потом подключи обратно и включи зажигание на пару минут.
    Но лучше ваг-комом при температуре ОЖ выше 80 градусов.
    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Сайфулла,
    О, я не знал что адаптировать нужно, почистили, поехал, затроило, прошло минут через 10. Ща вроде норм. Уже не нужна адаптация?
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Дроссель лучше ставить на место пинком.
    Казань
    ДТОЖ если он то у меня я так понял температура должна показывать не правильно на приборке или такое тоже возможно? ДТОЖ стоит на холодный всегда а приборка показывает тепло так? печка нреет отлично!
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    Сайфулла, на приборке будет показывать от 75 до 104 все время 90*
    Климат есть? - смотри утром в 45 канале, t* забортная и что по 45-му не должны различаться... ну, может, пара градусов, не больше.
    Казань
    Климат есть. А что такое 45 канал? я так понял через ваг ком нужно смотреть
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    На климате жмешь вентилятор меньше+t*меньше+экон: выскакивает диагностический режим, красной кнопкой выбираешь 45 канал - там t* ОЖ. t* по VAG-COMу в 001 группе, 2 поле.
    Вот про климат:http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151762
    Казань
    komsernik, Спасибо щас попробую
    Казань
    Короче так! Утром на улице было -3 на 45 канале показывает +4, когда на приборке достигает 90 градусов на 45 канале 72 еще, какой вердикт ребята подскажите?
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    Сайфулла, авто где: в гараже, на улице?
    нормально
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    пока не вижу никаких отклонений. Приборка всегда будет показывать 90, когда на климе 72. Смотри сколько будет максимум когда автомобиль полностью прореется, на AWT должно быть 95-96
    Казань
    На улице стоит! сеня был снег вся в снегу может ей внутри было теплее, все таки может не ДТОЖ он конечно не дорого стоит рублуй 250, а так что еще может быть или всеж клемы скинуть попробовать
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Сайфулла, если ты собираешься адаптировать ДЗ со скидыванием клеммы с АКб и т.д., прогрей двиг. до рабочей температуры
    Казань
    Sergei8, сначала прогреть после скинуть клемы?
    Последний раз редактировалось Сайфулла; 27.03.2013 в 10:36.
  1. Opel Corsa 2008г.в. пробег 53 т.км., что делать после покупки
    от Ribez в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2014, 23:13
  2. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 14:22
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 12:29
  4. Чистка дросельной заслонки!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 17:14
  5. Двигатель дросельной заслонки
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 10:11
