    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Есть кто разбирается в вентелях на батареях?
    Наш форум выручал всегда
    Даже с такими бытовыми, тупыми вопросами.
    Начал подтекать радиатор. Фото 1.
    там непонятный мне вентель с надписью LUX.
    Google говорит что это термостатические вентиль или термоголовка LUXOR
    Но, блин, как его перекрыть?
    Там под крышечкой большой шестигранник с секторами пронумерованными от 0 до 5, и маленький шестигранник с насечкой меткой. Покрутил маленький шестигранник на "0" продалжает подкапывать, хоть и не так интенсивно.
    Там еще штырек такой клевый нержавеющий торчит, может с ним надо что-нибудь делать?
    Кто-нибудь сталкивался с такой арматурой?
    Получено: 474
    Отправлено: 913
    Судя по разъяснению Гугла, вентиль регулирует интенсивность движения воды что = регулировке температуры. По нормальной схеме подключения должны стоять отсечные краны на батарею. Если их нет, то только слив стояка и замена. На батарею достаточно одного терморегулятора, кмк.
    Ну почему вечером не хочется спать так, как утром? Jetta NF, серебро.
    Golf Аватар для Александр В
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    Ели термоголовки не заржавели (окислились и т.п) то они вполне перекроют воду, дополнительные краны не требуются. К тонкому штоку, что в чентре крана на фото, внутри приделана шайба с резиновой проклладкой, что бы перекрытть кран, достаточно до упора зажать верхний пластиковый наболдашник. Но вообще, подобного типа радиаторы должны использоваться только в малоэтажных строениях, так как максимально выдерживают 10 атм. давления и в коттеджах предохранительный клапан системы отопления настроен примерно на 3 атм.
    Пассат Б5, 2000г, 1,8т ATW (продан). Passat GP 2003, 1,9 TDI, AVB, МКПП
    Там вроде беленькая крышечка ход имеет мм 2-3. Глубина резьбы на ней не большая.
    А какое давление у меня в 9-ти этажке? Какой радиатор покупать?
    Touareg Аватар для Bolo
    Россия, Ступино
    Получено: 156
    Отправлено: 408
    Sash3D,
    у меня стоят термоголовки Люксор, недавно снимал, батареи просто закрутив вентили, а течет потому что в батареях вода осталась
    Получено: 1,375
    Отправлено: 303
    Анатолеч нужен
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Если течь из-под американки, менять.
    А в чем вопрос-то? Если нет вентиля на стояке, вызывать сантехника, сливать стояк.
    Вопрос: эти термоголовки перекрывают воду если их поставить на "0" или они просто регулируют температуру?
    Батареи, кстати горячие, хотя стоит "0", и капает не снижая интенсивности второй день.
    Цитата Сообщение от Bolo Посмотреть сообщение
    Sash3D,
    как их закрутить? ход через "0" свободный. тоесть крутиться маленький шестигранник на 360 градусов без ограничений
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Регулировка температуры осуществялется за счет изменения потока теплоносителя. В зависимости от контсрукциии конкретного клапана, в 0 должно полностью перекрывать проход.
    Откуда капает-то?
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    сливай воду и суши весла ! внутри вентиля шток / проход от времени и нашей воды - окислился / забился что бы ты не делал как бы не давил на этот "штырек" всё будет четно , выход один - перекрывать стояк , сливать воду и ставь подобную арматуру и кран шаровой обязательно перед ней
    пы.сы. Я бы вообще не заморачивался подобной херней она часто и быстро "умирает " от той жидкости что течет в трубах Ставь качественный шаровой кран с американкой и и регулируй тепло простым поворотом барашка !
    VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр... девочка моя брюнетистая/голубоглазаяSuperb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁзвать Дашка
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    Да должна она перекрываться полностью в положении 0. Там ход штока не более 2 мм.
    согласен.
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    Ща народ прибежит и скажет что нельзя регулировать температуру шаровым краном как делаю я. Ибо это запорная а не регулирующая арматура. Хотя я 8 лет так делаю
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    В первой части ты не прав
    А во второй всё правильно делаешь
    Откуда капает-то?
    Капает, с середины второй секции. где она прохудилась не видно, может сверху, может снизу ХЗ...
    Про ход штырька так и не понял как его закрывать? Закрутив крышечку пластиковую?
    Touareg Аватар для qwest
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 95
    Отправлено: 28
    Прибежал!
    При не полном открыти/закрытии шарового крана, на поверхность самого запорного "шарика" откладывается налёт и оседает мусор, который находится в воде. Что приводит к заклиниванию и поломке крана. Вполне разумное объяснение.
    Ремонт ZF 5HP19
    Passat Аватар для Димс
    г.Москва, САО
    Получено: 49
    Отправлено: 62
    qwest, полностью поддерживаю, неоднократно видел что делает наш теплоноситель с шаровым краном
    B6 Variant CBAB DSG 08, DPF&EGR were removed.
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    Цитата Сообщение от qwest Посмотреть сообщение
    Прибежал!
    Ну я иногда кручу их. Точнее переодически. Чтоб такого не было
    Получено: 28
    Отправлено: 15
    99% что повернув шестигранником на 0, вода течь будет. Это встроенный балансир, там червяк, шестигранником можно сделать хоть миллион оборотов и не закроешь. Сантехник нужен
    bmw 3
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Дык, кто-то и на красный свет проезжает, и ничего. Не надо путать свое собственное раздолбайство и ТУ эксплуатации.
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 11:10
  2. Есть кто из Рязани???
    от temeshoff в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.12.2005, 15:40
  3. Есть кто нибудь с Калининграда?
    от tranzoo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 16:54
  4. ЕСТЬ кто с ЛИТВЫ, ВЛАДИВОСТОКА?
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 14:26
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.04.2005, 21:29
