    Polo Аватар для D1maN
    Отправлено: 12
    По умолчанию Походу перегрев бензонасоса
    Всем добрый вечер!
    Пару недель назад помер оригинальный бензонасос.
    Прочитав отзывы решил взять krauf из-за низкой цены и вроде как нормальной работоспособности.
    Вчера в баке оставалось около 15 литров бензина и вдруг машина заглохла на ходу.Попытавшись завести тут же глохла.После простоя минуты 2-3 снова завелась как ни в чем не бывало.
    Под нагрузкой тянула как надо.Но 10 минут езды опять заглохла.
    Решил заправить топливо,дабы исключить возможной грязи в баке.Залил 30 литров и все прошло.
    Сегодня,когда уровень топлива приблизился вновь к 15литрам заглохла.После простоя,естсетсенно,завелась.
    Вообщем думается мне,что эта китайская хя перегревается.
    Как вы считаете?Возможно?
    Спасибо
    VW Passat B5+ 1.8T 2002 г. AWT МКПП powered by SergeyNik + VAG-COM + ELSA
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    А может быть датчик топлива врет и на самом деле в баке не 15 литров, а много меньше...?
    И да, скупой платит дважды...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Отправлено: 12
    .Карел., не.Датчик не врет.Проверено.Заправил 30 прибавилось 30=)
    Ну согласен.Просто много положительных отзывов не считая шумность
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    врятли перегрев,скорей кристаллы воды на сетку прилипли-спирта налей туда.
    надо было бош от 12 поставить
    Отправлено: 12
    VETER., а производительности хватит?все таки объем больше да и расход топлива выше
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    я ставил себе,ездил 4 месяца-нормально,не хватает правда на 3000.
    а так нижнюю часть брал вдо,а вообще твой должен работать нормально
    Polo Аватар для SHAT
    Отправлено: 9
    есть насосы которые до дна не достают, читал недавно где то в поиске... было такое, менее 10-15 литров и глохнет...
    VW Passat B5.5 2001 г. в. AWM 1.8T МКПП 20V USA Кожа Кондей Люк 380тыс км
    Отправлено: 12
    SHAT, я же в старый корпус вставил.да и по длинне они с оригинальным идентичны..так что этот случай отпадает
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    какой перегрев-зима на улице-конденсат и в итоге лед.лей спирта 1-1.5л
    Отправлено: 12
    VETER., у нас на улице +5,днем +12.снега давно нет.
    а соотношение спирта к бензину какое?
    Golf Аватар для Иля
    Россия, Тула
    Отправлено: 46
    Налей пол литра чистого спирта, спирт смешается с водой и она вместе с бензином и спиртом пройдет через топливную систему в двигатель и в виде пара покинет твою машину.
    Ставил себе такой, же насос Krauf770041W первый умер через 8 месяцев, сейчас на втором езжу 6 месяцев полет отличный.
    VW B 5+ 2001 AWT 150 л/с + kalex, Webasta, ручка, климат, ксенон.
    Отправлено: 12
    Поставил старый полуживой насос.Все работает без нареканий.
    Видимо попался на брак.Всем спасибо за ответы
    Тема закрыта
    Чернигов
    Добрый день.Прошу прощения у модератора что не в отдельной теме,но симптомы те-же,а причина другая.Машина 2.8 syncro 1999 седан. Такая проблема,из 2-го бака не поступает бензин к насосу.Сам бак как бы цельный,но разделен на 2 части и между ними 2 трубки.Какой принцип перекачки топлива,за счет обратки? На стыке этих трубок во втором баке была трещина в плассмаске,запаял ее,но всеравно не перекачивает,вернее как то очень плохо,то едет то глохнет.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    надо чертёж взглянуть
    Чернигов
    В том то и дело что не могу найти чертежа моего бака.Он цельный но посередине как выпуклость разделяющая его на 2 части.Датчика топлива 2 а насос один.Еще тройник стоит (обратка,трубка во второй бак и патрубочек в 1-й бак.)
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    как-то замучено,постучись в 2.8
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    тебе к нам в 2.8, там точно подскажут
    Отправлено: 9
    мб как на фурах? сообщающиеся сосуды?
    Какзань
    Вчера тоже проблема случилась на заправки машина заводилось 1мин работает глохнет, потом вообще перестала заводиться.(((( Сразу подумал про топливный насос. открутил топливную рампу ага давления нет. Что делать звоню в екзист за насос 8000р заменителей нет. вот думаю попал. Потом пришла мысль попробовать что нибудь приколхозить. взял газелевский топливный насос встал практически как влитой цена 1500р Все работает гуд. давление тоже в норме. только вот шумит сильно)))))))
    Отправлено: 12
    ShamanEW, ничего себе заменителей нет!там их штук 30 точно!посмотри сам
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 12:35
  2. Вопрос про КРЕПЛЕНИЕ БЕНЗОНАСОСА!?!
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 20:11
  3. А У ВАС СЛЫШНО ЖУЖЖАНИЕ БЕНЗОНАСОСА?
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 13:44
  4. Где стоит Обратный клапан Бензонасоса.
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 22:15
  5. Перегрев двигателя
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 09:39
