    По умолчанию центр замок
    всем привет .проблема такая.задняя левая дверь то закрывается то нет вообщем через раз или два.проблема появилась после морозов было минус 42.теперь погода нормальная .если я сам опускаю флажок и ставлю на сигналку то потом при открытий дверей он поднимается сам.может и тема бан но в поиске я ненашол ничего похожего.он вроде работает микрик проверял так при закрытие двери свет салона тухнет.зарание всем спасибои удачи на дорогах.
    Белгород
    Получено: 1,114
    Отправлено: 1,418
    проверь на наличие обрыва\замыкания в резиновой гофре, между дверью и центральной стойкой,разъём так же в двери, может окислы, ну и хорошо бы БК глянуть на предмет сухости и окислов контактов.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    спасибо.гофру в дверях проверю.вот еще хочу добаить ..когда поварачиваю ключ зажигание в замоке этой двери какбы делается шелчек.
    Белгород
    Получено: 1,114
    Отправлено: 1,418
    Проверь всё выше описанное.
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Процентах в 90 случаев помогает пропайка платы замка. Ну и в гофре не просто провода проверь, там разъем мог окислиться, на стойке.
    Бельгия,провинция Восточная-Фландрия
    Всем привет! У меня похожая проблема. Только передняя правая дверь.Сначала то открывалась с ключа,то нет.Потом (летом) работала как часы.У меня,при открытии с ключа,сначала открывается только водительская дверь.Езжу практически всегда один.Остальные двери открываю редко.И вот теперь эта дверь не открывается совсем,никаким образом,замка в ней нет,ключём не откроешь,кнопкой открытия дверей,на водительской двери,не открывает.Что делать-не знаю...
    B5+ 1.9 TDI AWX 03/2002 130Л/С,5-МКПП, СЕДАН.
    ребят,тему пока создавать не могу,по-этому вопрос сюда пишу(((Помогите плиз,посеял ключ последний пассат б5 с чипом,ключ восстановил,и принес им приборку,посмотрели и сказали что блок считывателя не в нем...сказали ищи где-нибудь под торпедой,все обыскал найти не могу(((
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    Ключ приписывается именно в приборной панели при наличии логина Естественно.более никакие блоки за иммо не отвечают.
    это значит они криворукие и не знающие?но провод считывателя не идет на приборку...
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Возле замка зажигания есть считывающая катушка иммобилайзера а не в приборке-просто прописываеться ключ в 17 группе- комбинация приборов!
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    evatis, сам откуда? Ключ прописать не так и сложно.
    [QUOTE=Podpal;4354470]Возле замка зажигания есть считывающая катушка иммобилайзера а не в приборке-просто прописываеться ключ в 17 группе- комбинация приборов![/Q
    я к ним приехал с приборкой и с замком
    а сам из петербурга
    блин таже проблема с передней,все перебрал ничего
    вообщем я еще ничего неделал.признаюсь честно..но замок начал сам посебе работать видимо начал просыхать или еще чтото .мне кажется что это от сырости ждем лето .
    Редиска зеленая Аватар для Kimi
    Petrozavodsk, Karelia, всё ещё Russian Federation ;)
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    а сам из петербурга
    достаточно было вверх глаза поднять, пиши Паше, поможет ... http://passat-b5.ru/showthread.php?t=174238
    сегодня проверил провода в гофре двери там все нормально.теперь вопрос как проверить бк.я туда неразу незаглядывал.
    Санкт-Петербург, Россия
    тактильно или вагкомом?
    нет пока только проверил на ломкость .все целое вагкомом теперь проверю .а если бк то сидение обязательно надо снимать?
    Мурманская обл.
    достаточно отодвинуть,он под шумкой между педалями и креслом
    окей спасибо.акб надо отсоединять?
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 08:38
  2. Центр. замок
    от KaraPara в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 08:58
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 09:00
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 11:06
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 12:26
