    Смущение Тянет воздух из салона.
    Всем доброго времени, Столкнулся с такой проблемой-- стало самопроизвольно сосать воздух из салона. ощущение такое что клапан не плотно закрывается. конечно проблема не велика но всеже напрягает и лишний шум. куда залезать или что разбирать смотреть. если может кто видел фотоотчет. сам искал , но увы. Заранее благодарен.
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Кто что, простите сосёт? Какой клапан? Или я не в теме...?
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный
    Lupo Аватар для AlekseiZh
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    Как ты это определил?
    Пассат В5+ 1.8Т АКПП AWM америкос 2002г.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    интересно
    Санкт-Петербург, Россия
    ты про циркуляцию воздуха в салоне?
    да, но она начала сама циркулировать когда заслонка закрыта
    Touareg Аватар для Шевалье
    Получено: 470
    Отправлено: 249
    Система рециркуляции работает при закрытой заслонке.При этом воздух с улицы не попадает в салон.Если заслонка открыта,система рециркуляции не работает,воздух с улицы идет в систему вентиляции.
    DENISKA920,
    Поясни,пожалуйста-о каком из вариантов идет речь?
    и лишний шум
    Что за шум?
    С уважением, Шевалье. В-5 , АЕВ ,97 г.в.,ручка,немец.
    стоит циркуляция воздуха с уличцы, НО и из салона тоже засасывает (как будто прокладка какакято пропускает или что то подобное) из за этого свист какой то в ногах переднего пассажира создается
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    DENISKA920, может машина битая была , плохо дырки заделали??
    Получено: 470
    Отправлено: 249
    Свист на стоящей есть?Если только на ходу,то
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    DENISKA920, ты сейчас окончательно взорвешь всем мозг.
    Снимай бардачек, увидишь мотор печки, под ним будет заслонка которая перекрывает доступ воздуха из подкапотного (переключает на режим рециркуляции). вкл/выкл режима рециркуляции и визуальное наблюдение за перемещением заслонки даст однозначный ответ по наличию/отсутствию проблемы. возможно у тебя там просто механизм поломан...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    енот, Спасибо за освобождение !!!!
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    кто-то должен был взять эту тяжелую ношу на себя
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 46
    Навеяло:
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    а есть какая либо схема или фтчет или что то аподобное
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    енот, всё растолковал....ничего сложного
  1. Мозговой штурм))) Тянет холодный воздух по низу салона
    от Бамбарбия Кергуду в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 31.01.2012, 19:17
  2. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 22:54
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 09:51
  4. Запахи салона
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 13:13
  5. Чистка салона!!!
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 22:49
