    Беларусь, Минск
    По умолчанию Обороты ХХ. Показания в Vag-Com.
    У кого есть шнурок, не могли бы посмотреть обороты ХХ на прогретой?
    У меня такая картина: 860-860-860-860-832-860-860-832-860-860… Т.е. колеблится от 832 до 860, большую часть времени показывает 860, а раз в секунд 30 — 832. Есть еле заметное подёргивание в этот момент, но этож и не v6 чтоб вибраций было минимум.
    Так и должно быть? Или у вас показывает всегда одно число без изменений?
    Иногда бывает стоишь тарахтишь на хх и резко газануть не сильно, то как-будто пропуск зажигания. Так бывает наверно 1 раз из 20, при движении не замечал.
    Свечи, провода менялись. Катушка с коммутатором ещё наверно родные. Ошибки по пропуску зажигания на AHL не показываются, соответственно ошибок нет.
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    У меня меняется от 760 до 800.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    у меня тоже 760- 800
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    это норма, с Алексеем (Kalex) это обсуждал. На самом деле они стоят на месте, а малейший сдвиг -+5 отображается как 40, так заложено. Короче не обращать внимание.
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    xtrflash, у твоего мотора всё хорошо.
    Беларусь, Минск
    Спасибо всем большое! тему можно закрыть
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    так и есть. шаг АЦП преобразования в данном случае 40 единиц. именно по этому и должен был возникнуть вопрос ещё из первого поста -
    как программа может показывать 832 ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Беларусь, Минск
    енот, могу скриншот скинуть 832-864. никак не 40 разница, может от шнурка зависит или от типа двигателя? но не суть.
    Последний раз редактировалось xtrflash; 07.04.2013 в 00:24.
  1. Напряжение бортовой сети. Показания VAG-COM
    от xtrflash в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 07.04.2013, 14:09
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 01:03
  3. Повысить обороты хх через VAG-COM?
    от Ko в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 13:20
  4. Как изменить обороты Х/Х при помощи VAG-COM
    от bumblebee в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 13:13
  5. vag-com
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 08:04
