    Курск
    По умолчанию Прошу помощи. Поменял подшипники в генераторе, заглючило электричество.
    Добрый всем вечер друзья. Прошерстил весь поиск, но ничего похожего на мою проблему не нашел.
    Пришло видно время менять подшибники на генераторе. Снял, разобрал, заменил, поставил. Поехал из гаража домой и вот тут то и возникли проблемы. Гдето через 1км загорелась контролька зарядки, остановился, заглушил. Завел, лампа потухла и больше не загоралась зато начала гаснуть панель приборов, стрелки тахометра и спидометра падают на ноль, пищит зуммер и моргает лампа АВS, отключается печка, затем все обратно включается и такая светомузыка продолжается пока я развернувшись снова не доехал до гаража. И, что интересно это происходит только в движении, но холостых все нормально. Не глуша машину проверил напругу на генераторе, показало 15,5В, что наверное говорит о перезаряде. Заглушил, завел, контрольная лампа не погасла, проверил напругу на генераторе 12.6 - недозаряд. Вопрос- где собака зарыта и как ее извлечь. Думаю начать с шоколадки, хотя щеткам еще пахать и пахать.
    Passat B-5 1.9 TDI AFN
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Начни с регулятора напряжение. Проверь его!
    Хорошо, что ничего не спалил на 15.5в!
    загорелась контрольная зарядки так и должно быть, по крайней мере бывает часто, а вот что напруга высокая этоплохо, но не смертельно. Смотри, что делал и как ставил на место.
    Курск
    Когда был перезаряд контрольная лампа не горела, только светомузыка была. Это что у Пассатов защита какая срабатывает? Кстати, головной свет фар не отрубался. Завтра попробую на одном аккумуляторе круг нарезать, проверю на предмет светомузыки без генератора. Делал генеретор уже не первый раз, сложного там ничего нет.
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Видимо системы отключаются при подаче высокого напряжения. Можно глянуть ошибки по блокам.
    Проверяй релюшку.
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 17:22
  2. Прошу помощи с электрикой
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 07:57
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 08:27
  4. Прошу помощи очень много вопросов
    от WHITE в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 07:49
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 14:47
